  4. Motor 2.016v tempra aspirado
38 Posts 16 Posters 15.8k Visualizações 1 Watching
    tem esse aqui que é sevel cursado… nem vira....
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=takf5y0x0qo&feature=player_embedded[/media]
      sevel seria uma boa ideia… o mestre gulli tirando leite de pedra conseguiu apenas 20cv a mais do 2.0... porem é de se analisar o peso, e giro do 1.8. queria ver o grafico, mas o 1.8 na minha opinião, é de longe o melhor, no caso o sevel.
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        que diacho de cabeçote 16v é esse nos sevel? é o mesmo dos step b e step a ou é de motor act?? que motores são os corsa lunga?
          esse cabeçote é o do step-a/step-b que temos aqui nos palio/marea/brava 1.6 16v
          corsa lunga é o step-b que é ultima geração desses motores onde usa vira com curso maior e pistão menor, tendo r/l de 0.3 e 90% do torque a partir de 1500rpm
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            menegotto, e como faz pra colocar o cabeçote 16v no sevel? é fácil?
              nandoo, vc não conhece palio 1.6 16vó??? vem de fábrica, bloco sevel com cabeçote 16v famoso step-a, step-b
              bloco de uno não aceita o cabeçote 16v, mas os de tipo em diante é plug and play, só montar
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                pow mano, conheco sim, mas pensei que era outro motor, conheco apenas de nome vendo o povo falar step a, step b, sevel 1.6 e etc…
                então se eu colocar um motor completo de palio 1.6 16v step a já é um sevel com cabeçote 16v e coletor de alumínio? quanto sai comandos e coletores pra 4 borboletas pra um sevel 16v então? meu palio copa ta começando a dar bronca demaise o fiasa ta ficando cansado, quando chegar outro novo na casa ele receberá up grades.
                aqui vendem caro demais os 1.6 16v, porém os 1.6 de tipo vendem por micharia.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  o do brava hgt é sevel tbm? mesmo cabeçote do 1.6? muda pistão ou vira?
                    guabiroba
                    não, o do hgt é uma versão 4 cil do fivetec.
                      gasta uns 3mil num par de comandos e sistema de itb s
                        pelo pouco q conheco de fiat, o do hgt é completamente diferente, tem até vvt
                          Mineiro
                          pessoal,ja demos alguns passos sobre esse motor de tempra,depois de muita conversa com o carlini que faz os comandos,decidimos ir pra frente,ja comprei e ja chegaram os comando pro meu motor 2.0 act 16v,o cabeçote ja está com o renner de uberlandia ja pronto,esperando somente as valvulas de inox chegar.o cabeçote depois de preparado é top dos top,e mais, não precisa arrombar nada,só mesmo uma limpada nas imperfeições da fundição e fica monstro o bicho.chegou tambem os 4 corpos de 48mm que o carlinni recomendou.
                          agora é correr atrás dos pistões sobre medida,uma informação importante,é que abrimos esse bloco para 87mm e ficou com margem de segurança,sem que possa aquecer,trincar camisas ou algum outro defeito por causa de parede fina demais,conforme for tocando o projeto ja vou postando aqui.
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _NandoO_
                            show de bola quero ver esse projeto ir pra frente
                              svcglobal
                              nandoo, vc não conhece palio 1.6 16vó??? vem de fábrica, bloco sevel com cabeçote 16v famoso step-a, step-bbloco de uno não aceita o cabeçote 16v, mas os de tipo em diante é plug and play, só montar
                              menegotto, tens certeza disso? cabeçote 1.6 16v do palio monta correto num bloco sevel de tipo? tô quase montando um então, sevel 1.9 16v à vista…
                                posta mais noticias e fotos. mais um aspiradão na área, isso é bom.
                                  shaimerson
                                  queria saber qual caixa de macha poderia botar no palio 1.8r para ele andar mas de 210km/h que ele corta
                                    shaimerson
                                    queria um projeto para oo palio 1.8r andar mas
                                      Rafones
                                      o cambio do hlx 1.8 é mais longo, mas não lembro se é só o diferencial… no meu eu varava 220 original com ar ligado
                                        guabiroba
                                        só diferencial mesmo. o do r é 3% mais curto.
                                          diego_wigney
                                          duvida… a parte de baixo do motor do tipo 2.0 8v é o mesmo do tipo/tempra 2.0 16vó se alguem adquirir o cabeçote do 16v é plug and play no bloco do 2.0 8vó
