  4. Coletor prt ap turbo
224 Posts 26 Posters 48.2k Visualizações 1 Watching
    nem sempre, pois o uso do vacuometro considera que há um acerto correto do motor com relação a ponto de ignição e mistura. no caso do kiko que o carro tá todo errado de acerto pode se enganar no vacuometro. o mais adequado é o teste de vazamento de cilindro, que o quarteto explicou muito bem
    kiko, anél alinhado costuma ser erro de montagem, amaciamento mal feito ou até mesmo erro de retifica.
      Kiko_DF
      quem vai mecher no meu carro agora é o luciano da autotech, ele faz alguns turbo-b e um do com prt, ele entende bem do coletor, só que ele só pode mecher no meu carro no final do mês e enquanto isso eu faço a pressurização. o unico teste que eu vou fazer e que está ao meu alcance é o que o rfc disse, testar com car80 e o cilindro sem vela para ver se é valvulas ou cilindro.
        buxim
        engraçado que o kiko deixou o carro na oficina pra trocar o coletor e colocar a ft e o carro volta assim. o carro falhava alguma coisa antes?
          como foi dito buxim, meu motor velho tb tinha um cilindro meia boca… tinha 3 com 150 e 1 com 110, mas queimava parelho
          acontece que com itb s individuais, fica nitida a diferença de compressão entre os cilindros, e antes com coletor plenum não era percebida. mas não é descartada a possibildade de alguma arruela ter feito um passeio por dentro do motor e marcado uma válvula/sede
            buxim
            pow dei uma olhada no carro no dia de finados, muita coisa montada no grito ,
            • parafuso de borboleta faltando no 2o cilindro, a borboleta está presa por um unico parafuso e com possibilidade da borboleta estar desalinhada,
            • o acelerador tá estranho pra caramba porque o cabo está muito curto,
            • o cara pegou o carro com o tanque cheio de problemas e vazamento de combustivel pra tudo que é lado,
            o carro foi feito a pouco tempo. o coletor e a ft seriam um up.
            o kiko pagou uma grana no cabeçote preparado , então vai ter que ver o que tem de preparo de verdade nesse cabeçote.
            *não se esqueça que o carro anda com carburador e bico auxiliar por his.
              cruz credo
              me fala onde é a oficina desse cara q eu não quero passar nem perto
                RFC
                acrescente nesta lista ficar acelerando motor parado em altos rpms (sem carga) faz anel se encontrar tbb .
                ja peguei 2 motores assim o mané achava que acerto é com carro parado e sem carga aee fez os anéis se encontrarem no 2º cilindro e o outro no 3º .
                  uai, meu motor tenho receio pq o pseudopreparador fez justamente isso. primeira partida já saiu acelerando. ainda falei que não era pra acelerar essa porra enquanto não tivesse acerto. fico imaginando quantas vezes o doido ligou meu motor pra ficar acelerando. tomatecru véi. e depois uns coco desse se dizem preparador e ainda te esculaxa.
                    Kiko_DF
                    bem, eu estou andando no caror pra cima e pra baixo sem pressurização, liguei o foda-se, mas ele só rateia em lenta, a velocidade de cruzeiro ele queima os 4 cilindros tranquilamente, não fuma nem baixa óleo, ahh não estou acelerando nem dando carga, justamente pra evitar o overspeed da turbina, coloquei o corte em 3.500rpm pra justamente não fazer a turbina girar atoa. agora, vai toma nu cu, ta bebendo que só a gota, o cheiro de alcool também é escroto, sem contar que meu parabrisa por dentro está só a lama de alcool e óleo kkkkk carro preparado é uma merda mesmo kkkk
                      jonas_102
                      não tá subindo vapor/fumaça pelo respiro da tampa de válvulas?
                      o meu com canaleta fechada subia uma fumaça de arder os olhos, parecia que tava queimando erva dentro do carro.
                        Kiko_DF
                        então, fiz o teste do car80 ontem, tirei tampa de valvula, valvulas fechadas, car80 dentro do tbi do 3º e não vazou nada, girei o comando e vi o car80 descer em cima do pistão. o carro não fuma nadinha, mas está jogando óleo pelo respiro, acho que vai ser anel encontrado mesmo, na torcida pra não ser cilindro ovalizado
                          jonas_102
                          completando: não fumava nadinha também, somente óleo e fumaça pelo respiro.
                          ah, e o pistão era esse aqui:
                            erickizinho
                            ? o.o e andava desse jeito? kkk
                              jonas_102
                              andava, e muito.
                                RFC
                                andava, e muito.
                                nusss estes pistoes aee estão com cara de 1.6 os bixos são brutos de tamanho rsrsrs foi ponto + pressão é o que houve é
                                abç rfc
                                  jonas_102
                                  andava, e muito.
                                  abç rfc
                                  exacto
                                  são 1.6, e o que quebrou foi taxa + pressão. eu acreditava ter comprado um carro 1.8 com pistões a gasolina, quando na verdade era 1.6 a alcool.
                                    kiko, o que aconteceu pra desistir do projeto?
                                    faltava mais o que a ser feito para ele rodar firme e forte?
                                      G u s t a v o
                                      olha o tamanho do estrago que um preparador desqualificado faz. faltou foi um preparador eficiente.
                                        desistiu mesmo das itb s?
                                          vi o anuncio das itbs, então pra não desvirtuar o anuncio vim no topico. sei que acabou o dinheiro.
                                          comigo quase aconteceu isso. é foda esses pseudopreparadores.
