  4. Coletor prt ap turbo
224 Posts 26 Posters 57.8k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    não tá subindo vapor/fumaça pelo respiro da tampa de válvulas?
    o meu com canaleta fechada subia uma fumaça de arder os olhos, parecia que tava queimando erva dentro do carro.
      Kiko_DF
      então, fiz o teste do car80 ontem, tirei tampa de valvula, valvulas fechadas, car80 dentro do tbi do 3º e não vazou nada, girei o comando e vi o car80 descer em cima do pistão. o carro não fuma nadinha, mas está jogando óleo pelo respiro, acho que vai ser anel encontrado mesmo, na torcida pra não ser cilindro ovalizado
        jonas_102
        completando: não fumava nadinha também, somente óleo e fumaça pelo respiro.
        ah, e o pistão era esse aqui:
          erickizinho
          ? o.o e andava desse jeito? kkk
            jonas_102
            andava, e muito.
              RFC
              andava, e muito.
              nusss estes pistoes aee estão com cara de 1.6 os bixos são brutos de tamanho rsrsrs foi ponto + pressão é o que houve é
              abç rfc
                jonas_102
                andava, e muito.
                abç rfc
                exacto
                são 1.6, e o que quebrou foi taxa + pressão. eu acreditava ter comprado um carro 1.8 com pistões a gasolina, quando na verdade era 1.6 a alcool.
                  kiko, o que aconteceu pra desistir do projeto?
                  faltava mais o que a ser feito para ele rodar firme e forte?
                    G u s t a v o
                    olha o tamanho do estrago que um preparador desqualificado faz. faltou foi um preparador eficiente.
                      desistiu mesmo das itb s?
                        vi o anuncio das itbs, então pra não desvirtuar o anuncio vim no topico. sei que acabou o dinheiro.
                        comigo quase aconteceu isso. é foda esses pseudopreparadores.
                          erickizinho
                          krai é desistiu mesmo? :todoido:
                            RFC
                            **dei uma força pra ele ,rancamos seu cabeçote e vi que problema todo foi devido ao cabeçote ter trincado entre as valvulas devido a ter quebrado valvulas antes ,quem montou o motor dele não tirou os buracos que a valvula fez quando quebrou e criou pontos quentes no cabeçote o que ocasionou sua quebra por alta temperatura na câmara de combustão.
                            depois ele deve postar a foto de como ficou o cabeçote .
                            abç rfc**
                              G u s t a v o
                              ou seja, o coletor foi vítima nessa história todo, ele só salientou os problemas que o motor tinha. agora é sanar e montar.
                                G u s t a v o
                                antes…
                                depois
                                  Kiko_DF
                                  nossa, desculpa pessoal, desisti sim, realmente não consegui seguir com o coletor e realmente ele foi vitima, mas eu consegui terminar o carro com um mi mesmo. agradeço ao jakka pela força, mas infelismente não consegui prosseguir com o prt.
