  3. Fotos e Vídeos
  4. Motor sevel 1.9 - resultados.
91 Posts 29 Posters 40.1k Visualizações 1 Watching
    rto, já tentei n vezes e sempre retorna a imagem abaixo onde, entre outras coisas, dá como usuário/conta inexistente.
    uma vez o email até que chegou mas o sistema pediu a senha antiga para fornecer a nova, coisa de louco. se esqueci a antiga como posso digitá-la?
    aliás, não esqueci não pois uso a mesma em uma porrada de forums.
    como complemento, o problema começou em meados de dezembro passado.
    só dou peti quando efetivamente há a necessidade de um.
    obrigado.
    o user lancia ta cadastrado neste email [email protected], é este email que você está colocando? É um email válido?
      obrigado.
      o user lancia ta cadastrado neste email [email protected], é este email que você está colocando? é um email válido?
      caso o email seja válido eu fiz o procedimento pra recuperar, vc deve receber um email com um link, basta clicar no link e seguir o que fala na página que vai abrir que vc vai receber uma nova senha por email. :)
        svcglobal
        perfeito, rto, obrigado pois deu certo desta vez. sorry pelo incomodo.
          Gui_Jpa
          nã nã
          agora posta o video, pois teu nick tu ja recuperou :)
            svcglobal
            bom, levou quase duas horas subindo o filminho de 4 minutos no youtube.
            não sei se é isso que o pessoal está esperando (se for o tipo dando vdo a 200 km/h esqueçam…) mas está ai uma amostra de como ficou o motor.
            passei a ignição para centelha perdida provisoriamente de modo a facilitar diagnósticos necessários com a colocação de uma turbina.
            desculpem o fora de foco em algumas cenas mas ainda tenho que aprender melhor a manejar a câmera...
            [media]http://www.youtube.com/watch?v=omur4osk_wy[/media]
              lindo…
                outra, essa injecao nao sendo a do tempra turbo, vai ser map positivo?
                e a junta cabecote de 1.6, teve trabalho de diametro dos cilindros?
                  celso
                  gostei de tudo, até do terminal da bateria.
                  capricho extremo
                    svcglobal
                    outra, essa injecao nao sendo a do tempra turbo, vai ser map positivo?e a junta cabecote de 1.6, teve trabalho de diametro dos cilindros?
                    quanto a injeção ainda não tenho uma definitiva escolhida, pode ser qualquer uma em que me sinta mais confortável no manejo, incluindo até a atual g7 (com modificações de hardware, é claro).
                    eu estou tendendo a usar um maf em vez de map já que para o projetista a transição entre o fluxo de ar não turbo/turbo fica mais linear.
                    mas assim que tiver uma ideia mais concreta manterei o post atualizado.
                    a junta é uma taranto que tem no anel de pressão dos cilindros exatos 88,50mm portanto a medida após retífica de 87,56mm se adaptou perfeitamente.
                    falando em junta taranto, eles pedem um retorque de mais 30° após 500-1000km, muito estranho pois nunca reapertei junta nenhuma de motor sevel. procede?
                      svcglobal
                      gostei de tudo, até do terminal da bateria.capricho extremo
                      valeu a força, os terminais tive que trocar para permitir a inclusão de um amperímetro no cabo positivo e alterar a conexão do cabo negativo diretamente para o bloco do motor em vez da carroceria (bug italiano antigo…).
                      é pelo bloco que passam os 500 ampères do motor de arranque.
                        capricho total
                          Rafones
                          achei que esse painel digital tinha vindo só nas tempra sw, mas confesso que nunca procurei saber mais.
                          parabéns
                            jonas_102
                            conhecimento e capricho fazem façanhas
                              eu no painel eu bato pronto que é uma adaptação… pois tb nunca vi...
                                esse painél é do tipo dgt, que saia na itália com motor 1.4.
                                lancia quanto ao reaperto, essa é novidade… inclusive a ultima junta taranto que usei em sevel não pedia reaperto, porém tive problemas com ela (rompeu o anél de vedação de fogo pro duto de água) possivelmente por detonação. porém o mesmo acerto não rompeu a sabó que uso até hoje.
                                tá no capricho o tipo ein, parabéns
                                  svcglobal
                                  amigos, obrigado.
                                  o menegotto (como sempre) está certo, o painel eu trouxe da alemanha de um tipo 1.4.
                                  mas é quase um simples desencaixa/encaixa com exceção do velocímetro que usa um sender de tempra em vez do cabo mecânico e troca total dos conectores.
                                  das juntas taranto eu gosto pois nunca me deram problema.
                                  e elas tem espessura de 1,8mm que, após o aperto, vão a 1,5mm.
                                  isso no meu caso foi bom porque consegui uma compressão de 10,2:1 no motor.
                                  se usasse sabó, também excelentes, com os 2,0mm de espessura que se mantém inclusive após torqueada, teria uma compressão bem mais baixa.
                                  eu sei, deveria ter plainado mais o cabeçote mas ninguém é perfeito…
                                  abaixo a ressalva do retorque no folheto da taranto e todas as juntas que ví por aqui nas lojas tem terminação 05.
                                  vou fazê-lo mesmo tendo que desmontar flauta e correia dentada e depois reporto o resultado.
                                    Rafones
                                    mas no brasil só veio nas sw, certo?
                                    não havia considerado a possibilidade de importação do painel
                                    vivendo e aprendendo
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      que lindo, meus parabéns o bicho tem escape original? nem consegui ouvir o ronco do motor, tava valendo um dimensionado em inox completo.
                                      quando vai ter video dele dando uma esticada de verdade?
                                        svcglobal
                                        tá original mesmo mas você está certo, quando iniciar a colocação da turbina ele deverá ser dimensionado para tal.
                                        quanto as esticadas de verdade vou ficar te devendo, nunca passo de 120 km/h.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          um 0-120km por h já vale hein tbm sou meio cagao pra altas velocidades.. hahua
