  3. Fotos e Vídeos
  4. Motor sevel 1.9 - resultados.
91 Posts 29 Posters 40.2k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    outra, essa injecao nao sendo a do tempra turbo, vai ser map positivo?e a junta cabecote de 1.6, teve trabalho de diametro dos cilindros?
    quanto a injeção ainda não tenho uma definitiva escolhida, pode ser qualquer uma em que me sinta mais confortável no manejo, incluindo até a atual g7 (com modificações de hardware, é claro).
    eu estou tendendo a usar um maf em vez de map já que para o projetista a transição entre o fluxo de ar não turbo/turbo fica mais linear.
    mas assim que tiver uma ideia mais concreta manterei o post atualizado.
    a junta é uma taranto que tem no anel de pressão dos cilindros exatos 88,50mm portanto a medida após retífica de 87,56mm se adaptou perfeitamente.
    falando em junta taranto, eles pedem um retorque de mais 30° após 500-1000km, muito estranho pois nunca reapertei junta nenhuma de motor sevel. procede?
      svcglobal
      gostei de tudo, até do terminal da bateria.capricho extremo
      valeu a força, os terminais tive que trocar para permitir a inclusão de um amperímetro no cabo positivo e alterar a conexão do cabo negativo diretamente para o bloco do motor em vez da carroceria (bug italiano antigo…).
      é pelo bloco que passam os 500 ampères do motor de arranque.
        capricho total
          Rafones
          achei que esse painel digital tinha vindo só nas tempra sw, mas confesso que nunca procurei saber mais.
          parabéns
            jonas_102
            conhecimento e capricho fazem façanhas
              eu no painel eu bato pronto que é uma adaptação… pois tb nunca vi...
                esse painél é do tipo dgt, que saia na itália com motor 1.4.
                lancia quanto ao reaperto, essa é novidade… inclusive a ultima junta taranto que usei em sevel não pedia reaperto, porém tive problemas com ela (rompeu o anél de vedação de fogo pro duto de água) possivelmente por detonação. porém o mesmo acerto não rompeu a sabó que uso até hoje.
                tá no capricho o tipo ein, parabéns
                  svcglobal
                  amigos, obrigado.
                  o menegotto (como sempre) está certo, o painel eu trouxe da alemanha de um tipo 1.4.
                  mas é quase um simples desencaixa/encaixa com exceção do velocímetro que usa um sender de tempra em vez do cabo mecânico e troca total dos conectores.
                  das juntas taranto eu gosto pois nunca me deram problema.
                  e elas tem espessura de 1,8mm que, após o aperto, vão a 1,5mm.
                  isso no meu caso foi bom porque consegui uma compressão de 10,2:1 no motor.
                  se usasse sabó, também excelentes, com os 2,0mm de espessura que se mantém inclusive após torqueada, teria uma compressão bem mais baixa.
                  eu sei, deveria ter plainado mais o cabeçote mas ninguém é perfeito…
                  abaixo a ressalva do retorque no folheto da taranto e todas as juntas que ví por aqui nas lojas tem terminação 05.
                  vou fazê-lo mesmo tendo que desmontar flauta e correia dentada e depois reporto o resultado.
                    Rafones
                    mas no brasil só veio nas sw, certo?
                    não havia considerado a possibilidade de importação do painel
                    vivendo e aprendendo
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      que lindo, meus parabéns o bicho tem escape original? nem consegui ouvir o ronco do motor, tava valendo um dimensionado em inox completo.
                      quando vai ter video dele dando uma esticada de verdade?
                        svcglobal
                        tá original mesmo mas você está certo, quando iniciar a colocação da turbina ele deverá ser dimensionado para tal.
                        quanto as esticadas de verdade vou ficar te devendo, nunca passo de 120 km/h.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          um 0-120km por h já vale hein tbm sou meio cagao pra altas velocidades.. hahua
                            svcglobal
                            pois é, sou meio mané tiozão, já passei da idade de dar vdo (será que alguém sabe o que seja isso?).
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              vdo? é pq os carros usavam velocímetros da marca vdo e quando passava a inscrita da marca, geralmente já passando da velocidade maxima do painel, batia vdo.
                                Rafones
                                todo mundo da velha guarda sabe o que é vdo hehehe… velha guarda não só em idade, mas também, aqueles que valorizam os bons tempos
                                também conhecido em algumas regiões por dar km
                                  svcglobal
                                  exato os velocímetros dos vw dos anos 60/70 eram todos iguais, sedan, tl, variant, kombi, fuscão, karmann ghia, karmann ghia tc, pumas, santa matilde e etc só iam até 160km/h.
                                  acima disto e como não tinha pino batente para o ponteiro, ele praticamente descia em cima da marca vdo que ficava em baixo do mostrador, fabricante dos velocímetros.
                                  bons tempos aqueles da gasolina azul que era melhor que a pódium atual, pura, alta octanagem e sem os compulsórios 20 a 25% de álcool impostos pelo nosso querido governo.
                                    PrEsA
                                    aqui testo o vdo do meu corsa… :)
                                    http://youtu.be/iqxh-ytp3ym
                                    obviamente em pista fechada...
                                      PrEsA
                                        PrEsA
                                          svcglobal
                                          wow parece que estavas em terceira tamanha a velocidade da movimentação do ponteiro, parabéns.
                                          mas espero que não fiques testando isso todo dia, né?
