  4. Para trocar as buxas de bandeja o que precisa?
43 Posts 6 Posters 13.2k Visualizações 1 Watching
    2 matades entra facil….
    se nao to enganado no golf ranquei as buchas originais com talhadeira e marreta
      vai precisar de uma prensa hidraulica pra tirar e colocar as novas, ou então muita marreta e paciência
        um torno e jeitinho num resolveria?
          jonas_102
          o ideal é prensa hidráulica, mas uma morsa (vulgo torno) resolve.
          a chave estriada recomendei porque ela tem uma curva na ponta, enquanto as combinadas são retas.
          meu sonho de consumo são uma catraca e uma chave de impacto pneumáticas, mas pra isso precisa de compressor, ai pesa.
            gnw
            cara, eu troquei as buchas de um g4, e meu amigo te garanto que na marreta tu nao tira as velhas elas tem uma parte externa de metal, que só sai com uma prensa hidraulica
            pra colocar as pu pra dentro, é barbada ela tem uma folguinha
            lembra de engraxar bbbbbbeeeeeeeem as pu
            vai ter q tirar barra estabilizadora tb…
              tirar a barra estabilizadora?
              só não faço hoje pq cortei o dedo brincando de cozinheiro esse fds :hauhau:
                jonas_102
                vai fazer cupeta na barra estabilizadora?
                  claro q nao neh :p
                    frávio, pra engraxar as buchas de pu, compra graxa de especificação marítmica….se usar graxa normal ela sai qdo bate água e as buchas começam a ranger sem lubrificação
                    no vti tem 1 ano q eu uso pu em tudo (8 braços de suspensão, 2 barras estabilizadoras, terminais dos braços da direção, trambulador) e usei a graxa q vem no kit, q é marítmica.....ela só sai com thinner, tanto q tem 1 ano q eu to usando, já peguei temporal e o carai e nada de ranger...
                      jonas_102
                      acabo de descobrir porque a suspensão da daily range pra porra. o embuchamento é todo em pu.
                        pode comprar graxa marítmica, engraxar tudo sem miséria e vai parar de ranger
                        é engraçado ver o mecânico tentando tirar essa graxa com água e sabão….só faz espalhar mais... :hauhau:
                          onde porra vou achar esse trem?
                            tu mora na beira da praia e não sabe onde vende graxa marítmica?
                            :pedala:
                            vai em qqer oficina de barco q acha….
                              jonas_102
                              não é a conhecida graxa branca que usam em correntes de motos?
                                não sei…
                                na minha só uso a motul em spray
                                  jonas_102
                                  pesquisei e acho que é ela mesmo. em moto peças você encontra ela assim:
                                  custa em média rr$3,00 a bisnaga.
                                    massa, entao vou comprar a graxa usada pra por em corrente de moto, com certeza deve ser resistente a agua…
                                    outras questoes:
                                    se eu vou mexer na barra estabilizadora, eu preciso entao ter as 2 rodas dianteiras suspençasó ou da pra fazer um lado de cada vez?
                                    outra, se eu ja to com o carro desmontado, seria interessante trocar as buxas do quadro tb? original ou de pu?
                                      outras questoes:
                                      não dá pra fazer 1 lado de cada vez pq qdo vc ergue 1 lado, a barra vai ficar tensionada…ou vc ergue a frente toda de uma vez, ou não ergue nenhum dos lados
                                      troca as do quadro tb, e vai de pu já q o carro é turbo
                                        é, o projeto final é ele voltar e ser turbo mesmo… so que agora no jeito ...
                                        la vou eu comprar as do quadro agora...
                                          jonas_102
                                          já que agora vai começar a aventurar em dar manutenção no próprio carro, porque não compra isso: http://www.lojadomecanico.com.br/produto/12289/1/347/cavalete-de-apoio-com-capacidade-de-2-toneladas
                                          ta baratinho e te quebra um galho e dá um plus a mais na segurança.
                                          ps. conta ai qto vai pagar nas buchas do quadro.
