  4. Qual lubrificante usar em ap 2.0 turbo ?
21 Posts 7 Posters 9.2k Visualizações
    diegofmz
    uso o 20w50 da shell e coloco o militec uma troca sim e outa não , só que me falaram que o mobil preto para motos é melhor …
    queria a opinião de vcs , se continuo usando o 20w50 da shell + militec , ou troco pelo mobil preto + militec , e com quantos km precisaria ser trocado ?
    vlw ai pela ajudaa pessoal ..
      jonas_102
      o bom, velho e barato mobil preto.
      troco entre 1500km e 2500km, rodo muito pouco com o voyage t então cada troca leva-se pelo menos 4 meses.
        svcglobal
        eu uso lubrax top turbo que é para motores diesel e que deve ser bem parecido ao mobil preto só que 15w40.
        é mais fino e não prende o motor.
        faço isso à anos e quando refiz meu motor não havia nem o menor indício de borra.
        troco no máximo com 5000km ou seis meses.
          jonas_102
          lancia, se pensar bem estou dando bobeira, na iveco daily uso mobil delvac mx 15w40, que indicado para turbos-diesel.
          posso axo que vou usá-lo na próxima troca.
            svcglobal
            caro jonas, como já disse, faço isso a anos.
            mas como é mineral (não que eu acredite que isso seja pejorativo, tadinho do óleo) é imprescindível a troca com 5000km ou 6 meses.
            já vi muuuito motor com borra em cima do comando de válvulas (que só dava para retirar com colherzinha de café, nem com car80 dissolvia) aparecendo usando-se os non plus ultra fodásticos sintéticos e os semi-sintéticos trocados a cada 10.000km.
            aliás esta história de semi-sintético é um capítulo à parte pois subtende-se que o semi deveria vir 1/2 a 1/2 mas não.
            basta uma gota (estou exagerando) colocada no frasco do óleo mineral e pronto, nasceu mais um semi-sintético que custa em média o dobro de um bom mineral.
              diegofmz
              usei o mobil preto + militec …
              posoo usar um óleo que é para motores a diesel no meu carro , ele é a allcool 2.0 ap turbo ...
              achava que óleo para motores diesel era só para diesel ...
                svcglobal
                óleo automotivo é sempre óleo automotivo.
                até a série api sj era tudo igual, não havia separação.
                e o que os distingue hoje em dia, transformando-os em duas classes separadas é a carga de aditivos.
                esta carga de aditivos que é completa para motores diesel, com bons níveis de molibdênio e tungstênio, é reduzida naquela para gasolina de modo a proteger o catalizador.
                ou seja, para evitar danos numa peça que custa em média uns r$500,00, o dono do carro põe a perder um motor de r$10.000,00.
                tudo pela ecologia…
                agora se o carro não tem catalizador que nem os meus, de longe, óleo para motor diesel é com certeza a melhor opção.
                e mesmo com catalizador devendo ser trocado a cada 10 anos, vale mais perdê-lo do que refazer o motor.
                outra, o militec tão adorado por uns, fornece exatamente o que foi eliminado no óleo classificado para gasolina.
                mais uma, o top turbo classe api ci-4 que mencionei acima e que eu uso também tem aprovação api sl.
                  sim o top turbo é óleo frota mista ou seja já foi concebido para ser usado tanto em diesel como gasolina
                    jonas_102
                    vou usar o que uso no motor diesel no apzão então na próxima troca.
                    e o melhor, pago r$9,25 no litro a granel.
                      celso
                      na empresa, esse óleo é usado a vários anos com ótimos resultados em caminhões aspirados e turbo.
                      já foram abertos vários motores sem nenhuma borra.
                        svcglobal
                        exatamente, é esse o meu ponto.
                        e olhe que motor diesel gera sujeira que não acaba mais, especialmente pelo nível altíssimo de enxofre neste combustível(comparado com os padrões internacionais).
                        tem tanto enxofre que inviabiliza a venda de veículos de passeio pelas montadoras.
                        não é o caso das gigantescas suv que, para caminhão, falta pouco.
                          mas pq se preocupar com borra em motor a alcool? esse tipo de motor não forma borra. já abri 2 motores com bem mais de 100.000km ( originais a alcool ) e estavam mais limpissimos, tanto parte de cima qto de baixo. isso que eram motores do final dos anos 80/começo dos anos 90, onde se usava oleo api sf ainda com turbo, que aquece mto o oleo, eu me procuparia mto mais em usar um oleo final w50 afim de evitar uma queda acentuada de viscosidade e consequente perca do poder de lubrificação.
                            diegofmz
                            tudo pela ecologia…
                            muito obrigadu pela explicação , na próxima então usarei o top turbo , será que posso usar o top turbo + militec ?
                              Kiko_DF
                              estou ancioso para ver a finalização deste tópico, desde que meu carro é turbo eu uso ou helix 20w50 ou vs dual + militec, também quero saber se posso melhorar a lubrificação do meu motor
                                svcglobal
                                tudo pela ecologia…
                                seria que nem você tomar banho com dois sabonetes. qual a vantagem?
                                  jonas_102
                                  em um motor flex é vantagem usar só alcool?
                                    diegofmz
                                    depende o resultado que espera , se for potencia , com certeza só alcoll acho eu ..
                                      diegofmz
                                      já criei o tópico de quebra de bolachão , já é o terceiro , o ultimo durou 30km , o que pode ser ?
                                      meu carro tem a barra de baixo para evitar tricar ou abrir ..
                                        jonas_102
                                        tô falando a respeito de formar borra.
                                          diegofmz
                                          a respeito de formar borra , acho que o allcool forma menas borra , motor a alcoll geralmente é mais limpoo ..
