  4. Qual lubrificante usar em ap 2.0 turbo ?
21 Posts 7 Posters 12.8k Visualizações 1 Watching
    diegofmz
    usei o mobil preto + militec …
    posoo usar um óleo que é para motores a diesel no meu carro , ele é a allcool 2.0 ap turbo ...
    achava que óleo para motores diesel era só para diesel ...
      svcglobal
      óleo automotivo é sempre óleo automotivo.
      até a série api sj era tudo igual, não havia separação.
      e o que os distingue hoje em dia, transformando-os em duas classes separadas é a carga de aditivos.
      esta carga de aditivos que é completa para motores diesel, com bons níveis de molibdênio e tungstênio, é reduzida naquela para gasolina de modo a proteger o catalizador.
      ou seja, para evitar danos numa peça que custa em média uns r$500,00, o dono do carro põe a perder um motor de r$10.000,00.
      tudo pela ecologia…
      agora se o carro não tem catalizador que nem os meus, de longe, óleo para motor diesel é com certeza a melhor opção.
      e mesmo com catalizador devendo ser trocado a cada 10 anos, vale mais perdê-lo do que refazer o motor.
      outra, o militec tão adorado por uns, fornece exatamente o que foi eliminado no óleo classificado para gasolina.
      mais uma, o top turbo classe api ci-4 que mencionei acima e que eu uso também tem aprovação api sl.
        sim o top turbo é óleo frota mista ou seja já foi concebido para ser usado tanto em diesel como gasolina
          jonas_102
          vou usar o que uso no motor diesel no apzão então na próxima troca.
          e o melhor, pago r$9,25 no litro a granel.
            celso
            eu uso lubrax top turbo que é para motores diesel e que deve ser bem parecido ao mobil preto só que 15w40.
            é mais fino e não prende o motor.
            faço isso à anos e quando refiz meu motor não havia nem o menor indício de borra.
            troco no máximo com 5000km ou seis meses.
            na empresa, esse óleo é usado a vários anos com ótimos resultados em caminhões aspirados e turbo.
            já foram abertos vários motores sem nenhuma borra.
              svcglobal
              exatamente, é esse o meu ponto.
              e olhe que motor diesel gera sujeira que não acaba mais, especialmente pelo nível altíssimo de enxofre neste combustível(comparado com os padrões internacionais).
              tem tanto enxofre que inviabiliza a venda de veículos de passeio pelas montadoras.
              não é o caso das gigantescas suv que, para caminhão, falta pouco.
                mas pq se preocupar com borra em motor a alcool? esse tipo de motor não forma borra. já abri 2 motores com bem mais de 100.000km ( originais a alcool ) e estavam mais limpissimos, tanto parte de cima qto de baixo. isso que eram motores do final dos anos 80/começo dos anos 90, onde se usava oleo api sf ainda com turbo, que aquece mto o oleo, eu me procuparia mto mais em usar um oleo final w50 afim de evitar uma queda acentuada de viscosidade e consequente perca do poder de lubrificação.
                  diegofmz
                  tudo pela ecologia…
                  muito obrigadu pela explicação , na próxima então usarei o top turbo , será que posso usar o top turbo + militec ?
                    Kiko_DF
                    estou ancioso para ver a finalização deste tópico, desde que meu carro é turbo eu uso ou helix 20w50 ou vs dual + militec, também quero saber se posso melhorar a lubrificação do meu motor
                      svcglobal
                      tudo pela ecologia…
                      seria que nem você tomar banho com dois sabonetes. qual a vantagem?
                        jonas_102
                        em um motor flex é vantagem usar só alcool?
                          diegofmz
                          depende o resultado que espera , se for potencia , com certeza só alcoll acho eu ..
                            diegofmz
                            já criei o tópico de quebra de bolachão , já é o terceiro , o ultimo durou 30km , o que pode ser ?
                            meu carro tem a barra de baixo para evitar tricar ou abrir ..
                              jonas_102
                              tô falando a respeito de formar borra.
                                diegofmz
                                a respeito de formar borra , acho que o allcool forma menas borra , motor a alcoll geralmente é mais limpoo ..
                                  svcglobal
                                  com certeza o álcool forma menos borra mas ao escorrer pelas paredes dos cilindros, na mesma proporção de gasolina, esculhamba muito mais o óleo.
