  4. Qual lubrificante usar em ap 2.0 turbo ?
21 Posts 7 Posters 12.8k Visualizações 1 Watching
    mas pq se preocupar com borra em motor a alcool? esse tipo de motor não forma borra. já abri 2 motores com bem mais de 100.000km ( originais a alcool ) e estavam mais limpissimos, tanto parte de cima qto de baixo. isso que eram motores do final dos anos 80/começo dos anos 90, onde se usava oleo api sf ainda com turbo, que aquece mto o oleo, eu me procuparia mto mais em usar um oleo final w50 afim de evitar uma queda acentuada de viscosidade e consequente perca do poder de lubrificação.
      diegofmz
      usei o mobil preto + militec …
      posoo usar um óleo que é para motores a diesel no meu carro , ele é a allcool 2.0 ap turbo ...
      achava que óleo para motores diesel era só para diesel ...
      óleo automotivo é sempre óleo automotivo.
      até a série api sj era tudo igual, não havia separação.
      e o que os distingue hoje em dia, transformando-os em duas classes separadas é a carga de aditivos.
      esta carga de aditivos que é completa para motores diesel, com bons níveis de molibdênio e tungstênio, é reduzida naquela para gasolina de modo a proteger o catalizador.
      ou seja, para evitar danos numa peça que custa em média uns r$500,00, o dono do carro põe a perder um motor de r$10.000,00.
      tudo pela ecologia…
      agora se o carro não tem catalizador que nem os meus, de longe, óleo para motor diesel é com certeza a melhor opção.
      e mesmo com catalizador devendo ser trocado a cada 10 anos, vale mais perdê-lo do que refazer o motor.
      outra, o militec tão adorado por uns, fornece exatamente o que foi eliminado no óleo classificado para gasolina.
      mais uma, o top turbo classe api ci-4 que mencionei acima e que eu uso também tem aprovação api sl.
      muito obrigadu pela explicação , na próxima então usarei o top turbo , será que posso usar o top turbo + militec ?
        Kiko_DF
        estou ancioso para ver a finalização deste tópico, desde que meu carro é turbo eu uso ou helix 20w50 ou vs dual + militec, também quero saber se posso melhorar a lubrificação do meu motor
          svcglobal
          tudo pela ecologia…
          seria que nem você tomar banho com dois sabonetes. qual a vantagem?
            jonas_102
            em um motor flex é vantagem usar só alcool?
              diegofmz
              depende o resultado que espera , se for potencia , com certeza só alcoll acho eu ..
                diegofmz
                já criei o tópico de quebra de bolachão , já é o terceiro , o ultimo durou 30km , o que pode ser ?
                meu carro tem a barra de baixo para evitar tricar ou abrir ..
                  jonas_102
                  tô falando a respeito de formar borra.
                    diegofmz
                    a respeito de formar borra , acho que o allcool forma menas borra , motor a alcoll geralmente é mais limpoo ..
                      svcglobal
                      com certeza o álcool forma menos borra mas ao escorrer pelas paredes dos cilindros, na mesma proporção de gasolina, esculhamba muito mais o óleo.
