  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 43.3k Visualizações 1 Watching
    filipesalomao
    meu 3step não estoura mais =/
    será que estou usando muito ponto? (21° inicial)
    antes rodava por volta de 18° de inicial e estourava em pré-corte e corte final em 6200rpm.
    com essa configuração de ponto o carro ficou muito mais econômico.
    existe algum equipamento somente para atraso de ponto com a entrada de pressão ou somente gerenciadores de bico auxiliar?
    existe os da techrace,que tem so para atraso de ponto por pressao,e tem o que atrasa e controla suplementar.www.techrace.com.br.vc ta usando ponto travado?
      jonas_102
      distribuidor a alcool soltinho. pra ser sincero nem sei quanto tá dando de final.
        filipesalomao
        ta sem o avanço a vacuo?se tiver ele avança uns 8 no avanço centrifugo.
          jonas_102
          o vácuo está desligado.
            filipesalomao
            entao ta dando uns 30 graus de final,muita coisa em.
              svcglobal
              jonas, o álcool é uma maravilha de combustível não? o flávio não recomenda outra coisa.
                jonas_102
                lancia, o etanol é a oitava maravilha do mundo. rsrsrs
                tirando o aborrecimento da partida a frio pra alguns não há do que reclamar, quando abri meu antigo 1.6 a cabeça dos pitões parecia 0km, e olha que foram mais de 2 anos de turbo e muito cacete.
                agora que mennegoto está de volta acho que pode me ajudar a fazer o 3step estourar. :d
                  jonas_102
                  mennegoto?
                    jonas_102
                    ontem com a reabertura do mega space começou a prova de fogo do voyage.
                    arranquei quatro vezes:
                    dei benga em chevette turbo, variant ap turbo e marea aspro.
                    levei de um civic si.
                    ainda não saiu os tempos, mas o que perdi pro si foi meio carro, que perdi na largada, tive uma boa reação, mas comparar o conjunto de suspensão de um ap com um si de 17 e os caraio a 4 num dá né. e essa diferença levei até o final.
                    então, acho que está na hora de dar uma melhorada no chão.
                    uso pneus 195/50 15, e suspensão fixa e bem rígida, estava pensando em colocar rosca na traseira o que acham?
                      jonas_102
                      para tudo, congela
                      agora que fui lembrar que tinha o estepe + 2 rodas com pneus no porta malas + caixa de ferramentas. ¬¬
                        svcglobal
                        para tudo, congela
                        wow só faltou o cachorro…
                          jonas_102
                          só um anta mesmo que arranca de tração dianteira com pelo menos 50kg desnecessários no porta malas. ¬¬
                            jonas_102
                            mais ums surpresa…
                            meu caracol quente está com uma trinca, bem ali onde parafusa no coletor, o que eu faço? dá pra soldar? consigo comprar só a parte quente e trocar?
                              svcglobal
                              pelo pouco que conheço, acho que sim. pelo menos nas compras que fizemos (eu + meu amigo na troca pela turbonetics) na spa vendem a carcaças quentes separadas.
                              inclusive está me sobrando uma t3 .48 eixo 49 pois usei a .63 que deu um excelente resultado (mais detalhes no tópico correto).
                                jonas_102
                                É mesmo lancia, verifiquei no site da spa e eles vendem somente a caixa quente.
                                vou aproveitar a mechida e ver o que pode ser feito para adiantar a pegada do meu turbo.
                                ps. com a wastegate quase toda fechada e com o vazamento ainda pressuriza 1,0kg. e o motor continua lisinho.
                                  jonas_102
                                  pelas fotos percebe-se a trinca próximo aos prisioneiros e única numeração que tem na carcaça quente.
                                  ainda não consegui identificá-la.
                                  uploaded with imageshack.us
                                    filipesalomao
                                    minha turbina tambem nao tem numeraçao alguma,tanto que comprei o kit com sendo .42/.48,como o turbo veio no kit da turbo anhanguera liguei la,e fui informado que o klt pro meu motor era turbina .47.48,nem sei na verdade que turbina é.voce comprou onde sua turbina?
                                      jonas_102
                                      a minha foi comprada em uma loja em belo horizonte.
                                      na parte fria tem escrito garrett .50 e na caixa quente só estes números da foto.
                                        jonas_102
                                        o que me dizem da soldagem? assim seria um processo que resolveria aqui mesmo na cidade e sem a burocracia de identificar o turbo.
                                          jonas_102
                                          hoje madruguei na porta a oficina, 08h e o motor já estava gelado, ainda assim o preparadêro queria me empurrar pra parte da tarde, voltei pra casa e resolvi eu mesmo fazer o serviço.
                                          acabei tirando o coletor de admissão e agora por fim o de escape completo. e realmente a parte quente tem uma trinca enorme.
                                          bom pra mim, que economizo na mão de obra, assim já faço o serviço com paciência e segurança. vou aproveitar e trocar todos os prisioneiros.
