  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 36.7k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    ontem com a reabertura do mega space começou a prova de fogo do voyage.
    arranquei quatro vezes:
    dei benga em chevette turbo, variant ap turbo e marea aspro.
    levei de um civic si.
    ainda não saiu os tempos, mas o que perdi pro si foi meio carro, que perdi na largada, tive uma boa reação, mas comparar o conjunto de suspensão de um ap com um si de 17 e os caraio a 4 num dá né. e essa diferença levei até o final.
    então, acho que está na hora de dar uma melhorada no chão.
    uso pneus 195/50 15, e suspensão fixa e bem rígida, estava pensando em colocar rosca na traseira o que acham?
      jonas_102
      para tudo, congela
      agora que fui lembrar que tinha o estepe + 2 rodas com pneus no porta malas + caixa de ferramentas. ¬¬
        svcglobal
        para tudo, congela
        wow só faltou o cachorro…
          jonas_102
          só um anta mesmo que arranca de tração dianteira com pelo menos 50kg desnecessários no porta malas. ¬¬
            jonas_102
            mais ums surpresa…
            meu caracol quente está com uma trinca, bem ali onde parafusa no coletor, o que eu faço? dá pra soldar? consigo comprar só a parte quente e trocar?
              svcglobal
              pelo pouco que conheço, acho que sim. pelo menos nas compras que fizemos (eu + meu amigo na troca pela turbonetics) na spa vendem a carcaças quentes separadas.
              inclusive está me sobrando uma t3 .48 eixo 49 pois usei a .63 que deu um excelente resultado (mais detalhes no tópico correto).
                jonas_102
                É mesmo lancia, verifiquei no site da spa e eles vendem somente a caixa quente.
                vou aproveitar a mechida e ver o que pode ser feito para adiantar a pegada do meu turbo.
                ps. com a wastegate quase toda fechada e com o vazamento ainda pressuriza 1,0kg. e o motor continua lisinho.
                  jonas_102
                  pelas fotos percebe-se a trinca próximo aos prisioneiros e única numeração que tem na carcaça quente.
                  ainda não consegui identificá-la.
                  uploaded with imageshack.us
                    filipesalomao
                    minha turbina tambem nao tem numeraçao alguma,tanto que comprei o kit com sendo .42/.48,como o turbo veio no kit da turbo anhanguera liguei la,e fui informado que o klt pro meu motor era turbina .47.48,nem sei na verdade que turbina é.voce comprou onde sua turbina?
                      jonas_102
                      a minha foi comprada em uma loja em belo horizonte.
                      na parte fria tem escrito garrett .50 e na caixa quente só estes números da foto.
                        jonas_102
                        o que me dizem da soldagem? assim seria um processo que resolveria aqui mesmo na cidade e sem a burocracia de identificar o turbo.
                          jonas_102
                          hoje madruguei na porta a oficina, 08h e o motor já estava gelado, ainda assim o preparadêro queria me empurrar pra parte da tarde, voltei pra casa e resolvi eu mesmo fazer o serviço.
                          acabei tirando o coletor de admissão e agora por fim o de escape completo. e realmente a parte quente tem uma trinca enorme.
                          bom pra mim, que economizo na mão de obra, assim já faço o serviço com paciência e segurança. vou aproveitar e trocar todos os prisioneiros.
                            jonas_102
                            bom, caixa quente ok.
                            mas veio outro problema, agora acelerando na alta ele afogou, eu vinha a uns 100km/h de 3ª pé no fundo quando derrepente o carro apaga, encostei e vi uma cachoeira de alcool saindo pelo carburador, saquei as velas para esgotar o alcool e depois de muito insistir pegou, mas afogou de novo, então já em modo de emergencia soltei todo o dosador e ainda desliguei-o da pressurização mas ainda o problema persistiu.
                            então fiz um follow me home e vim dosando ligando e desligando a bomba, após uns 8km resolvi ligar a bomba direto e o problema sumiu.
                            o que pode será desconfio de alguma sujeira ter passado e impedido a vedação da agulha.
                              filipesalomao
                              meu aconteceu isso,mais o gicle soltou da caneta,derramava alcool pelo carburador,e afogava.
                                jonas_102
                                eu cheguei a tirar a tampa e os gicles estavam no lugar.
                                amanhã vou comprar um filtro de combustível novo e um kit de reparo para dar uma geral nele.
                                  svcglobal
                                  injeta isso, amigo jonas caneta de gicles é coisa jurássica
                                  se você morasse por perto eu te ajudava…
                                    jonas_102
                                    é amigo lancia, bem que eu queria…
                                    mas infelizmente o voyage no momento é segundo plano ou terceiro plano.
                                    preciso fazer o motor da minha iveco daily e não é coisa barata, depois estou menchendo com construção que também come um bocado de dinheiro.
                                    então o jeito é aguentar mais um tempo.
                                    quanto a caixa quente, era uma .63.
                                      svcglobal
                                      .63 é a mesma que estou usando. o que você fez? soldou ou colocou uma nova?
                                        jonas_102
                                        coloquei uma nova.
                                        r$150,00 não compensa arriscar ter duas mãos de obra.
                                          svcglobal
                                          coloquei uma nova.
                                          fizestes muito bem.
                                          e a que rachou era garrett que nem a compressora?
