  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 43.3k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    o próximo up será na ignição, vou colocar um distribuidor hall, cabos de vela spa 10mm, bobina msd blaster ss e tampa do distribuidor spa.
    eis que me surge uma dúvida, a blaster ss casa com o sistema hall ou somente induitivo?
    vou me intrometer novamente rs
    acho que vc vá gastar dinheiro desnecessáriamente gastando com o que falou, vamos aos fatos:
    • colocar um distribuidor hall: apoio completamente, assim vai conseguir uma faisca com mais qualidade e mais forte.
    • cabos de vela spa 10mm: desnecessários, um jogo original bosch novo acho ser o ideal.
    • bobina msd blaster ss: é cara e eu já usei as duas, e não vi nenhuma vantgem sobre a mi que é muito mais barata.
    • tampa do distribuidor spa: tambem não há vantagem sobre a original bosch, e ainda tenho medo de ser inferior a original.
    imagino que seu sistema seja do indutivo antigo, eu no seu caso colocaria um distribuidor hall de carburado, bobina mi 2 fios e modulo de ignição hall 7 fios tudo bosch, trocaria cabos, tampa e rotor por novos bosch.
    já usei esse sistema e o sistema indutivo antigo, e posso lhe dizer que vai ter uma melhora consideravel sem gastar dinheiro desnecessário.
      perfeito resultado garantido.
        jonas_102
        eu uso atualmente uma bobina de mi magneti marelli, a bosch é superior?
        uso o distribuidor de carburado mesmo e mantenho o avanço a vácuo?
          Gui_Jpa
          se mantiver o avanco a vacuo o que acontecerá qdo entrar pressao positiva ??? :)
            fsobral86
            o ponto atrasa gui, acho que foi o skypeer aqui do forum que ja tentou usar o avanço com turbo, mas pelo o que eu me lembre o avanço nao aguenta muito tempo nao
              jonas_102
              sobre a bobina??? magneti marelli ou bosch?
              já tenho cabos (ngk ou bosch não me recordo), e velas ngk grau 8, tampa bosch.
                fsobral86
                pode continuar usando marelli, é uma marca de qualidade igual bosch.
                e o vacuo mantenha desligado.
                  fsobral86
                  então se for tudo novinho nao tem porque mexer, só providencia um distribuidor hall e um modulo 7 fios.
                    jonas_102
                    hehe, acaba que um distribuidor hall está caindo no meu colo.
                    meu amigo comprou um kit injeção mi para motor 2.0 de um user do hotcampinas e o cara mandou distribuidor 1.8 ao invés de 2.0, ai pra eles resolverem a treta posso ficar com esse.
                    algum problem. em usar o distribuidor hall para injetado?
                      svcglobal
                      assino embaixo. eu até diria que marelli é melhor que a bosch.
                        tem problema sim.
                        distribuidor de injetado não avança nada, a mesa é fixa.
                          jonas_102
                          tem problema sim.
                          mas como irei usar sem avanço a vácuo no problem.
                          digo pela diferença do momento da centelha (em um ocorre na transição de aberto para fechado e no outro na transição de fechado para aberto).
                            jonas_102
                            me espanto, pois aqui na minha cidade a marelli custa a metade de uma bosch.
                              svcglobal
                              muitas peças que a bosch vende precisa pagar royalties para a marelli. e a marelli conheço por dentro…
                                não é bem assim não, vc não iria usar o avanço a vácuo, mas o avanço centrífugo (que sobe conforme rpm) o pessoal normalmente deixa ligado, limitando nos batentes.
                                resumindo, se vc usar distribuidor de injetado, o ponto vai ficar travado, e pra andar na rua isso fica uma bosta.
                                  jonas_102
                                  até onde eu sei distribuidor hall não tem avanço centrífugo.
                                    vc precisa rever seus conceitos :)
                                    todo distribuidor de carburado tem avanço centrífugo jonas, independente de ser aranha ou hall.
                                      jonas_102
                                      vivendo e aprendendo :)
                                      pesquisei aqui e avança mesmo.
                                      ricardo, sabe me dizer quanto avança originalmente?
                                        filipesalomao
                                        hall carburado avança centrifugo,quando coloquei minha pandoo tive que travar a mesa do danado.em relaçao a distribuidor com ponto travado fica um lixo pra andar na rua,principalmente em baixa.
                                          jonas_102
                                          bom, hoje resolvi o pepino da lubrificação.
                                          substitui a borracha da flange por um o ring. cárter abastecido com lubrax top turbo (tão bem recomendado pelo amigo lancia) + aditivo para manter a viscosidade. tudo nos conformes, saí para testes e nem vi a cor da luz espia de óleo.
