  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 43.3k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    você não vai se arrepender não pois é um excelente óleo.
    lembre-se de trocar no máximo com 5000 km junto com o filtro.
    troca ideal para turbos seria entre 3000 e 4000 km.
      Françaa
      o lancia, me motor ap 1.8 original vai 3 a 3,5 litros de oleo. agora se eu turbina e forja esse carro para 1.9 quantos litros é o ideal ?
        svcglobal
        mantenha sempre no mesmo nível do cárter original e nunca coloque acima do máximo da vareta.
          Françaa
          mesmo a turbina puxando oleo, tipo não vai dar falta no restante do motor ???
            jonas_102
            françaa, terás que acrescer algo em torno de 100ml de óleo, somente a quantidade que preenche a mangueira de lubrificação da turbina.
              Françaa
              agora entendi :d
              vlw
                jonas_102
                mais um up para o carro será uma bomba nova.
                já está em trânsito para cá uma spa externa 9bar.
                atualmente uso o seguinte.
                mangueira de 8mm do catch tank até a bomba > bomba > mangueira de 8mm até o cofre > filtro de tempra turbo.
                estava pensando em fazer o seguinte esquema: mangueira de 1/2 até a bomba > bomba > filtro > mangueira de 8mm até o cofre.
                fica bem do segundo modo?
                  exagero desnecessário, vai gastar tempo e dinheiro a toa. essa mangueira de 8mm dá e sobra para a vazão dessa bomba.
                  obs: onde está escrito filtro vc quis dizer dosador, certo?
                    jonas_102
                    não, filtro mesmo.
                    é que atualmente uso o filtro lá no cofre, mas estou pensando em colocá-lo debaixo do carro.
                      svcglobal
                      puts, e eu estou pensando de tirar o filtro debaixo do carro e colocá-lo no cofre…
                        jonas_102
                        algum motivo especial lancia?
                        no meu caso pensei só na estética mesmo. apesar de usar o filtro do tempra turbo (bonitinho de aluminio e tal) mas quero deixar o cofre mais clean.
                          fsobral86
                          perfeito, pq a entrada da bomba é de 1/2 .
                            svcglobal
                            É que atualmente uso o filtro lá no cofre, mas estou pensando em colocá-lo debaixo do carro.
                            É um saco trocar o filtro do tipo porque sem elevador precisa-se subir o carro no macaco, por preguiças e por mais seca que esteja a tubulação sempre pinga gasosa por todo o lado.
                            no cofre é muito mais simples…
                            agora, o seu filtro é de alumínio?? não andas a álcool? não casa essa combinação não
                              jonas_102
                              é um saco trocar o filtro do tipo porque sem elevador precisa-se subir o carro no macaco, por preguiças e por mais seca que esteja a tubulação sempre pinga gasosa por todo o lado.
                              mesmo? e sobre os filtros laváveis em alumínio?
                              por favor, disserte mais sobre, pois acabo de receber a bomba da spa e se for o caso já faço a troca.
                                svcglobal
                                jonas, se você for ler nas embalagens da mahle ou da fram por exemplo, verás que nunca se deve usar filtro de alumínio com álcool combustível.
                                É exatamente o mesmo filtro que eu uso só que na gasosa.
                                ocorre uma oxidação entre o alumínio e o álcool e uma espécie de gel é formado dentro do filtro entupindo-o bem antes do prazo usual e talvez até entupindo os injetores.
                                  jonas_102
                                  é exatamente o mesmo filtro que eu uso só que na gasosa.
                                  hehehe, as instruçoes estão na caixa para serem lidas.
                                  muito obrigado meu amigo, a troca será feita por um filtro plástico.
                                  tive uma decepção ao receber a bomba. esperava a bomba com entrada de 1/2 rosqueavel e saida também rosqueavel. ao receber vi que é entrada para usar abraçadeiras e mangueira de 1/2 e saida rosqueavel já convertida para espigão de 8mm.
                                    jonas_102
                                    corretíssimo lancia.
                                    hoje esvaziei o tanque e resolvi abrir ao meio o filtro de combustível. assoprando-o com a boca via-se claramente a enorme restrição do fluxo. e ai abrir percebi uma enorme quantidade de gel como você descreveu.
                                    agora a tarde vou comprar o _aeroquip_de 1/2 para ligar do catch tank até a bomba, a saida de 1/2 , mangueira de 8mm para interligar a bomba ao restante da linha, e outras bobeirinhas para confeccionar o suporte.
                                      jonas_102
                                      tudo ligado e funcionando.
                                      mais uma decepção, aeroquip de 1/2 não entra nem fudeno na entrada da bomba, o certo é 5/8 (que já foge do regulamento da turbo c).
                                      ainda não tive tempo mas amanhã devo tirar o bicho da garagem para fazer o reacerto .
                                        svcglobal
                                        já acendi um buscapé por aqui e tomei uma cervejinha para comemorar
                                          jonas_102
                                          kkkkk, o sr. é um fanfarrão mesmo lancia
                                          bom… após um longo dia de sol... chuva então nada de acelerar hoje.
