  4. Ajuda chevette turbo
14 Posts 5 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Nando Moura
    o problema é que o cara posta e some!!!!kkkkkk
      Milan
      exatamente…. rsrsrs.... eu ja sou o inverso, toda vez qe abro algo eu vejo todo dia mas nunca chega numa solucao definitiva kkkkkk
        Digao_Cps
        rsrsrsrs. desculpa, acabei tendo que viajar a trabalho e esqueci do carro kkkk.
        galera, valeu a ajuda, desmontei e esta agora está com carburador 2e do santana, troquei o kit todo, o carro esta bem melhor, mas ainda falha um pouco, acertei o ponto que estava um pouco atrasado (minimo) e mistura também estava errada.
        acho que o que esta errado agora é só as velas e cabos , pois na hora que abre o segundo estagio ele da uma falhada feia, tipo falhando cilindro, ai me veio uma duvida para comprar as velas e cabos, qual o melhor tipo e grau de vela, grau 8 ou grau 9 e os cabos tem que ser no minimo 8 mm né? os cabos que estão no carro é de 5 mm…
          Milan
          cabo de vela parrudo é para ignicao forte (que provavelmente nao é seu caso)… que bobina vc está usando?
          grau de velas é pra ver com o prepadador (caso nao tenh) tem que saber, taxa, comando, pressao do turbo . se meter errado o carro fica ruim  e pode derreter o pistao.
          a falhada feia ainda é falta..
          o ponto de ignicao no turbo é diferente... quanto está inicial e final?
            buraco na abertura do 2º estagio, se estiver mecanico e rodando no alcool, é de praxe.
            solucao porca: engorda o 1º estagio até ficar lisa a transição.
              Nando Moura
              nossa me deu saudade agora do buraco na abertura do segundo estagio, eu gostava daquela falinha porquera!!!kkkkk
                Milan
                po eu sanei isso com o econostat na primeira =d…. é nitido quando entra o econostato hall meter subia e o barulho ficava grave....
                eu tenho buraco quando pisa rapido mesmo fazendo 1000 manobras com injetor kkkk
                  WILPNG
                  só uma pergunta: em ponto morto, quando você pisa bombando no freio o carro acelera ?
                    Milan
                    willpng… po cara, esse é aquele teste de "se acelerar ta gordo e se cair giro ta magro"?¿
                    acho que isso funciona muito bem comigo nao rsrsrs......   tipo olhando pela wide  mesmo com a mistura um tico gorda 0.95 se eu pisar e soltar o carro cai giro e a mistura sobe pra 1.10+-
                    só acleerava mesmo quando era muito gordo , tipo 0.80 d lenta
                      WILPNG
                      é uma opção de teste rápido….kkkkk
                        Milan
                        kkkkkkkkkkkkk to ligado,
