  4. Ajuda chevette turbo
14 Posts 5 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Milan
    o problema é que o cara posta e some!!!!kkkkkk
    exatamente…. rsrsrs.... eu ja sou o inverso, toda vez qe abro algo eu vejo todo dia mas nunca chega numa solucao definitiva kkkkkk
      Digao_Cps
      rsrsrsrs. desculpa, acabei tendo que viajar a trabalho e esqueci do carro kkkk.
      galera, valeu a ajuda, desmontei e esta agora está com carburador 2e do santana, troquei o kit todo, o carro esta bem melhor, mas ainda falha um pouco, acertei o ponto que estava um pouco atrasado (minimo) e mistura também estava errada.
      acho que o que esta errado agora é só as velas e cabos , pois na hora que abre o segundo estagio ele da uma falhada feia, tipo falhando cilindro, ai me veio uma duvida para comprar as velas e cabos, qual o melhor tipo e grau de vela, grau 8 ou grau 9 e os cabos tem que ser no minimo 8 mm né? os cabos que estão no carro é de 5 mm…
        Milan
        cabo de vela parrudo é para ignicao forte (que provavelmente nao é seu caso)… que bobina vc está usando?
        grau de velas é pra ver com o prepadador (caso nao tenh) tem que saber, taxa, comando, pressao do turbo . se meter errado o carro fica ruim  e pode derreter o pistao.
        a falhada feia ainda é falta..
        o ponto de ignicao no turbo é diferente... quanto está inicial e final?
          buraco na abertura do 2º estagio, se estiver mecanico e rodando no alcool, é de praxe.
          solucao porca: engorda o 1º estagio até ficar lisa a transição.
            Nando Moura
            nossa me deu saudade agora do buraco na abertura do segundo estagio, eu gostava daquela falinha porquera!!!kkkkk
              Milan
              po eu sanei isso com o econostat na primeira =d…. é nitido quando entra o econostato hall meter subia e o barulho ficava grave....
              eu tenho buraco quando pisa rapido mesmo fazendo 1000 manobras com injetor kkkk
                WILPNG
                só uma pergunta: em ponto morto, quando você pisa bombando no freio o carro acelera ?
                  Milan
                  willpng… po cara, esse é aquele teste de "se acelerar ta gordo e se cair giro ta magro"?¿
                  acho que isso funciona muito bem comigo nao rsrsrs......   tipo olhando pela wide  mesmo com a mistura um tico gorda 0.95 se eu pisar e soltar o carro cai giro e a mistura sobe pra 1.10+-
                  só acleerava mesmo quando era muito gordo , tipo 0.80 d lenta
                    WILPNG
                    é uma opção de teste rápido….kkkkk
                      Milan
                      kkkkkkkkkkkkk to ligado,
