  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 43.3k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    salve pessoall,
    ktulu, como sabe eu fiz o hall, ficou legalzinho e inclusive conversamos sobre ele no msn, porem não estou plenamente seguro quanto ao seu funcionamento por que os valores que ele mostra não batem com o do multimetro em grande parte das medições…
    com o carro frio em algumas ocasioes ele marca mistura pobre(+- 100mv) enquanto o multimetro marca 5xx 6xx.
    um outro detalhe, as vezes quando esta em wot com o manco ele mantem 600, 700 e 800 acesas sendo que esta desabilitado o bargraph. nesta situação o multimetro marca os 860, 870...
    um estava rodando com 0,8 de pressão, o multimetro até andando em baixa acusava falta em alguns casos(não estou dizendo do fato da ie ficar oscilando para corrigir em baixa), baixei para 0,6 e ainda não mudou...
    to achando que este hall esta furado comigo :(
    alguma dica?
    [] s
    victor hugo
    da uma boa verificada se não tem nenhuma trilha encostando em outra, ou as soldas…
    eu mesmo montei 4 desses e todos funcionaram, o primeiro também tava dando uns negocios loucos mas eu achei um fiapo de solda encostando na trilha do lado...
      o meu tem dessas o 2?led nao acnde…..aj resolda acende, poe pra funcionar nao acende,,hehehe...
      mas a formulinha pros valores maximos???sera q tem mesmo ktulu?
        Ktulu
        to vendo aqui ainda.
        consegui fazer ele variar de 0,7 a 1,25v
        nao to conseguindo baixar esses 1,25
          Ktulu
          eu tenho um hallmeter desses que eu mesmo fiz e uso no carro, mas agora eu turbinei e queria passar ele a funcionar entre 0,800v e 1,1v, alguém sabe como calcular os resistores para funcionar assim?
          olha nattis, consegui fazer o que voce quer apenas com 1 resistor a mais.
          tem que colocar um resistor de 24k ohms entre o pino 4 e o -.
          assim ele passa a funcionar de 0,78 a 1,10 v.
          se voce colocar um de 27k ohms ele funciona de 0,81 a 1,11 v.
          se voce montou aquele do corsaclube vai ter que modificar um pouco a placa. se quiser fazer isso chama que eu desenho o que tem que modificar.
            Nattis
            opa
            foi esse co corsaclub mesmo que eu fiz, oque mais tenho que mudar na placa?
              tenho um gol 1.6 mi turbo…
              preciso de alguma modificação na placa para esse hall funcionar corretamente no meu carro?
              terminei ele hoje...vou testar agora...
                Ktulu
                tá aí
                halmeter modificado pra acender de 0,78 a 1,10 volts
                o que mudou:
                resistor de 24k ohms entre o pino 4 e o gnd.
                a trilha do gnd não mais passa pelo pino 4.
                  ktulu, esse esquema é o certo pro meu carro?
                  …? normal uma variação nos leds, tanto parado quanto andando??
                    Ktulu
                    eu não sei te dizer qual é a faixa correta de tensão pro seu carro… abra um post no mecanica que alguem te responde.
                    os halmeters normais funcionam de 0 a cerca de 1v. carros turbos chega a mais de 1,2v...
                    essa modificacao é pra funcionar de 0,8 a 1,1v.
                    no meu carro todo original ele fica variando, de pobre até rico tanto na lenta quanto andando normal. com o po no fundo ele trava no rico e no freio motor ele apaga todo...
                      esse modificado varia de 0.8 é 1.1… e o original(não modificado), varia de quanto é quanto?
                      eu acho que essa variação deve ser por causa da sonda; o pessoal fala que é preciso 1 sonda só pro hall...
                      na lenta o meu oscila bastante, de pobre é rico.
                      pisando ele marca certinho, o exesso em baixa e a falta em alta(meu carro tá desrregulado)...
                      com freio motor ele marca certo tb...(pobre).
                      andando ?s vezes ele tb dá uma oscilada...mas dá pre ver certinho
                        o que é bargraph???
                          bargraph é o tipo de exibicao desse meter….
                          ele acende uma barrinha até o led correspondente a mistura do 1? até aonde ta a mistura ....do outro modo acende o unico led onde a mistura esta...
                            Fernando-GTi
                            gostaria de saber pq no gol qnd eu piso ele vai até o amarelo mas ele como um sequencial volta e fica oscilando e o carro é td original?pq ser??
                              *Felipe*
                              sua revisão esta em dia?
                                Fernando-GTi
                                está td beleza, o q constatei agora é que no gol fica assim, pq ser??
                                  Gustavo
                                  toh com um problema aki.. comprei uma sonda do santana, seguindo oq me falaram a sonda de 4 fios eh melhor pq ela tem akecimento proprio.. blz.. dae como vou ligar ela no hallmeter agora? e outra coisa posso usar essa mesma sonda num multimetro? usar a mesma sonda pros dois?
                                    vc quer usar um multimetro e um hallmeter na mesma sonda? pq??
                                    no meu caso a sonda q ja monitora pra injecao é a mesma pro hallmeter
                                    nao vejo nada em vc usar um multimetro e um hallmeter na mesma sonda, mas sei la se é viavel fazer isso salvo pra afinacao do hallmeter
                                      Moafoda
                                      b)
                                        Fernando-GTi
                                        bom gente qm qiser eu to vendenu http://www.mercadolivre.com.br/jm/itemêsite=mlb&id=21355996 confiram
                                          pro hall vc manda só o fio preto da sonda,q é o de leitura.
                                          um fio branco e o cinza vc aterra. o branco q sobrar vc liga num 12v pos ignição.
