  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 38.0k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    tá aí
    halmeter modificado pra acender de 0,78 a 1,10 volts
    o que mudou:
    resistor de 24k ohms entre o pino 4 e o gnd.
    a trilha do gnd não mais passa pelo pino 4.
      ktulu, esse esquema é o certo pro meu carro?
      …? normal uma variação nos leds, tanto parado quanto andando??
        Ktulu
        eu não sei te dizer qual é a faixa correta de tensão pro seu carro… abra um post no mecanica que alguem te responde.
        os halmeters normais funcionam de 0 a cerca de 1v. carros turbos chega a mais de 1,2v...
        essa modificacao é pra funcionar de 0,8 a 1,1v.
        no meu carro todo original ele fica variando, de pobre até rico tanto na lenta quanto andando normal. com o po no fundo ele trava no rico e no freio motor ele apaga todo...
          esse modificado varia de 0.8 é 1.1… e o original(não modificado), varia de quanto é quanto?
          eu acho que essa variação deve ser por causa da sonda; o pessoal fala que é preciso 1 sonda só pro hall...
          na lenta o meu oscila bastante, de pobre é rico.
          pisando ele marca certinho, o exesso em baixa e a falta em alta(meu carro tá desrregulado)...
          com freio motor ele marca certo tb...(pobre).
          andando ?s vezes ele tb dá uma oscilada...mas dá pre ver certinho
            o que é bargraph???
              bargraph é o tipo de exibicao desse meter….
              ele acende uma barrinha até o led correspondente a mistura do 1? até aonde ta a mistura ....do outro modo acende o unico led onde a mistura esta...
                Fernando-GTi
                gostaria de saber pq no gol qnd eu piso ele vai até o amarelo mas ele como um sequencial volta e fica oscilando e o carro é td original?pq ser??
                  *Felipe*
                  sua revisão esta em dia?
                    Fernando-GTi
                    está td beleza, o q constatei agora é que no gol fica assim, pq ser??
                      Gustavo
                      toh com um problema aki.. comprei uma sonda do santana, seguindo oq me falaram a sonda de 4 fios eh melhor pq ela tem akecimento proprio.. blz.. dae como vou ligar ela no hallmeter agora? e outra coisa posso usar essa mesma sonda num multimetro? usar a mesma sonda pros dois?
                        vc quer usar um multimetro e um hallmeter na mesma sonda? pq??
                        no meu caso a sonda q ja monitora pra injecao é a mesma pro hallmeter
                        nao vejo nada em vc usar um multimetro e um hallmeter na mesma sonda, mas sei la se é viavel fazer isso salvo pra afinacao do hallmeter
                          Moafoda
                          b)
                            Fernando-GTi
                            bom gente qm qiser eu to vendenu http://www.mercadolivre.com.br/jm/itemêsite=mlb&id=21355996 confiram
                              pro hall vc manda só o fio preto da sonda,q é o de leitura.
                              um fio branco e o cinza vc aterra. o branco q sobrar vc liga num 12v pos ignição.
                                com po no fundo,te q chegar a pelo menos .860 milivolts.
                                  o corsa chega a 960mv no maximo
                                  essa voltagem depende do tipo da sonda não ??
                                    me deem uma luz….testando com o multimetro bateu em 1010mv o corsa
                                    a sonda ou o q ta ruim nele....
                                    isso no alcool e vazao original de gasolina
                                      Fernando-GTi
                                      em marcha lenta?, deve vairar um pouco fica travado em 1010mvó se sim tem algo errado pq deve variar um poko, mas se naum tah certo, a minha medição numa fiorino fica entre 650 e 950mv.
                                        toda sonda gera voltagem da mesma forma.
                                        0960 ta bom demais,até um pouco gordo.
                                          pessoal, mas é isso ai pasmem, vcs q tem os carrus mexidos e tal vao rir, mas o negocio é o seguinte ponto morto estabilizada a lenta 0,013v ai fica bombando rapidao chegou aos 1,010v
                                          andando, faltou pouquissimo pra chegar no vermelho…...
                                          bomba nova, filtro novo, velas novas a injecao do combustivel deveria estar 100%mas sei la.....
