  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 52.3k Visualizações
    pois é, vc abriu pouquinho. por isso a minha disconfian?a em abrir muito a camisa…
    to com pistões 83mm no lugar dos 82,50mm
    no antigo,tb usava 0,50.
    mas pode abrir na boa. tanto q junta de cabeçote do bloco 1.8 aberto pra 1.9 é a mesma do proprio 2.0.
      falou intão mestre caio… meteremos o rebolo no cilindro e faremos então esse trampo.
        mestre ?
        to aqui aprendendo como todo mundo
          Xucrute
          arredondamento por arrendodamento .. descarta-se .. haeuhea
          83,5 = 1893cc
          the true 1.9
            83,5 = 1893cc
            the true 1.9
            existe pistão original de ap com essa medida?
              Xucrute
              83,5 é
              existe sim
                TiuKata
                so uma curiosidade, e pra colokar no escort??????
                  o verdadeiro 1.9 = 1893? nem. o verdadeiro então seria o 1.900 hehehe
                  ah,a ultima sobremedida é 1mm,seria mesmo 83,50.
                    deve ser um bocado difácil achar esses pistões, né…
                      não se convencionais são raros,mas forjados não são.
                        Xucrute
                        que nada,
                        cabei de ligar num fornecedor aqui
                        metal leve 83,5 p/ ap 2.0 alcool
                        337 o jogo
                          que nada,
                          337 o jogo
                          afeee
                          aki custa r$ 220,00
                          daniel,primeiro foi a turbina de a3 q te pediram 3 pau e custa por ai no balcão menos de 1400,agora os pistõesó hehehehehe
                          precisa rever seus fornecedores
                            Xucrute
                            não quis dizer que é o mais barato ..
                            peguei o que tava na mão mesmo
                              com anéis e pinos de pistão???
                                Xucrute
                                não perguntei ..
                                  fela…
                                    geralmente vem pistões e pinos. anéis são é parte.
                                      tava vendo num outro tópico que falava de aumentar ou reduzir o motor (2.0-1.9 ou 1.8-1.9). tem aquela que tirar na camisa do 1.8 aumenta os pontos quentes, aumenta a chance de quebra e pode até diminuir o rendimento do motor se comparado com a modificação feita a partir do 2.0. confere?
                                      tópico
                                        tópico
                                        essa de pontos quentes não me convence. o 2.0 é um aquecedor ? não. sem contar outros motores q tem pistãozão e não sofrem com pré-ignição.
                                          to de olho nesses pistoes….
                                          sei que ele eh mais baixo.. mais como sera que fica com minhas bielas de 1.6 ja que ele eh taxado? qual seria a taxa no final?
