  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 52.7k Visualizações
    Tommy
    eu comparei com as minhas do meu finado do 2.0 e eram diferentes…
      Vicente Sprint
      norma da rua: ap com 86,4 de curso e 82,50 de diametro = 1.9
        Vicente Sprint
        diferentesó mas que motor era?
          quanto aos pontos quentes
          quanto maior o di?metro dos pistões, maior a tend?ncia a aparecerem pontos quentes nas partes mais afastadas do meio da c?mara de combustão …
          coincid?ncia ou não, lá fora o povo usa pistão 79mm nos ap s 5cc (86,4 x 79) dá 2.1l
          pois é,isso é uma tendencia teorica ,mas nem sempre acontece,na verdade,nunca escutei reclamações de ninguem qto aos 1.9
          sabia q os motores vw a ar de ponta gringos tem até noventa e quatro milimetros de diametro? vai falar isso ae de ponto quente pros gringos da bugpack hehehe
          ah,vc falou em 79 mm,blz,mas são cinco cilindros e não quatro. nos quatro cilindros usam oitenta e dois ponto cinco,ou seja,justamante o q vc diz ae q vira ponto quente
            caio, será que com 83,5mm e turbo a no máximo 1,5 bar e taxa estática em 10:1 (l?gico, supondo pistões e bielas forjados e anéis de boa qualidade) tem problemas qto é espessura das paredes dos cilindros no bloco?
              e seguinte..o jogo de pistões 2.0 standard aqui em sp custa 90 reais..
              custa só r$90,00 ?? barato…mas presta?
              então com uns r$500,00 dá pra ser feliz...??
                vi anuncio do crestana: pistão std pra 2.0 e 1.8 gasolina por cem reais hehehe e são novos,nada de usado.
                  olha,tem cara q corre com motor taxadão usa 2…2,5...3 bar e não quebra. vide exemplo do gol da sda. usam pistão 83. não sei se esse meio milimetro q vc quer abrir a mais,vai mudar algo em termos de resistencia. calcula qto esse meio milimetro significa ao redor dos 83 do padr?o . vai dar mta pouca diferença.
                    Mr_FAITH
                    so uma curiosidade, e pra colokar no escort??????
                    bom, no meu escort colocamos pistões do 2.0 é alcool, foi tirado acho que 3 mm do bloco. por enquanto vou andar com ele assim, com o 49g original, e mais pra frente vou voltar com meu comando 288?, polir os dutos, colocar valvula 41/38mm e dar uma rebaixadinha de leve no cabeçote.
                      Xucrute
                      tend?ncia te?rica nada
                      ? teoria e funciona na prática tb
                      e não to falando que 1.9 é ruim … ter tend?ncia a surgir pontos quentes não inviabiliza que seja feito x ou y ...
                      quanto aos vw gringos, bem, de vw não tem nada, só a concepção, pq fica tão estuprado que o bloco muda tb ..
                      novamente, vc tá dizendo que tend?ncia é uma coisa que vai ocorrer, tend?ncia é uma coisa que é mais facil de ocorrer, mas não quer dizer, necessariamente, que vai ocorrer ...
                      eu to decidido, vo usar pistão 76mm e 1570cc ...
                      vamo ver o que vai dar ...
                        pois é, pq eu tá com idéias para o futuro…1,5 bar com taxa estática alta, pistões forjados e bielas da copa de marcas mais cabeçote com fluxo alto e um certo erson, sabe qual é ...não sai tão caro e o carro vai ficar do jeito que eu quero...beirando os 300 cavalos e girando solto até 7k, 7,5k...
                        da? eu já aproveito e monto 1.9 com esses 83,5 mm
                          pois é daniel,esse papo de tende a ter ponto quente é conversa. se isso realmente acontecesse,pode crer q ninguem iria usar pistão largo.
                          e qto aod vw gringos,não importa se são modificados ou não,ponto quente é ponto quente. os caras usam 94 de diametro e tão ai,cada vez mais fortes. enquanto isso,pessoas ficam perdendo tempo com probabilidades de 30 anos atras e continuam comendo poeira…
                            FabioRR
                            opa …. estão falando que pistão grande é ruim? então alguem avisa ae pro sandro bruno que os pistões do tamanho que ele usou nos carros do rodrigo facchini, luis de souza, eduardo dutra, allan kardec bandeira de mello e no dele mesmo, no caso 94mm é ruim ...
                            será que todos esses carros tem problema de ponto quente?
                              Marcos1983
                              pontos quentes sao problemas , quem tives pistao grande e achar problema nisso
                              pode manda aki pra casa
                              nem preciza joga fora nao
                              haha 94mm meu fuca sonha com isso
                                caraca
                                eu tinha lido uma ficha técnica de um dos carros da bugpack (usa). agora vc me conta q por aki tb usam pistãoz?o? hehehehe show
                                sportsystem,motorclassic,powerplus devem gostar então de usar pontos quentes aueuhaehuaeuhauhaauhuahuhuhhuuh sabe né…são tudo amadores
                                maaais lendas urbanas caindo rio abaixo
                                  Xucrute
                                  putz,
                                  #editado#
                                  tendencia dá pra ser contornada ..
                                    putz,
                                    falar dificil,falar de coisa que ninguem nunca viu,de coisa q nunca se ve (e prova) acontecer,? coisa de quem sabe menos ainda do que se trata…
                                      afe… eu hein
                                        afe… eu hein
                                        ?, afe aqui tb.
                                        emba?ado ficar escutando coisa desnecessária e que na pratica não existe, padre quevedo staile e q só confunde mais a cabeça das pessoas que tem duvida sobre coisas tão simples
                                        não vejo o pq de complicar as coisas…gosto de simplicidade,de coisas diretas,de coisas que todos possam entender. e tb de coisas que existam e que se possa provar.
                                          Xucrute
                                          vai lá então
                                          vai lá falar c/ o hans vai ..
                                          vai la falar c/ o povo da rothe vai ..
                                          vai fundo
