  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 52.7k Visualizações
    Mr_FAITH
    so uma curiosidade, e pra colokar no escort??????
    bom, no meu escort colocamos pistões do 2.0 é alcool, foi tirado acho que 3 mm do bloco. por enquanto vou andar com ele assim, com o 49g original, e mais pra frente vou voltar com meu comando 288?, polir os dutos, colocar valvula 41/38mm e dar uma rebaixadinha de leve no cabeçote.
      Xucrute
      pois é,isso é uma tendencia teorica ,mas nem sempre acontece,na verdade,nunca escutei reclamações de ninguem qto aos 1.9
      sabia q os motores vw a ar de ponta gringos tem até noventa e quatro milimetros de diametro? vai falar isso ae de ponto quente pros gringos da bugpack hehehe
      ah,vc falou em 79 mm,blz,mas são cinco cilindros e não quatro. nos quatro cilindros usam oitenta e dois ponto cinco,ou seja,justamante o q vc diz ae q vira ponto quente
      tend?ncia te?rica nada
      ? teoria e funciona na prática tb
      e não to falando que 1.9 é ruim … ter tend?ncia a surgir pontos quentes não inviabiliza que seja feito x ou y ...
      quanto aos vw gringos, bem, de vw não tem nada, só a concepção, pq fica tão estuprado que o bloco muda tb ..
      novamente, vc tá dizendo que tend?ncia é uma coisa que vai ocorrer, tend?ncia é uma coisa que é mais facil de ocorrer, mas não quer dizer, necessariamente, que vai ocorrer ...
      eu to decidido, vo usar pistão 76mm e 1570cc ...
      vamo ver o que vai dar ...
        olha,tem cara q corre com motor taxadão usa 2…2,5...3 bar e não quebra. vide exemplo do gol da sda. usam pistão 83. não sei se esse meio milimetro q vc quer abrir a mais,vai mudar algo em termos de resistencia. calcula qto esse meio milimetro significa ao redor dos 83 do padr?o . vai dar mta pouca diferença.
        pois é, pq eu tá com idéias para o futuro…1,5 bar com taxa estática alta, pistões forjados e bielas da copa de marcas mais cabeçote com fluxo alto e um certo erson, sabe qual é ...não sai tão caro e o carro vai ficar do jeito que eu quero...beirando os 300 cavalos e girando solto até 7k, 7,5k...
        da? eu já aproveito e monto 1.9 com esses 83,5 mm
          pois é daniel,esse papo de tende a ter ponto quente é conversa. se isso realmente acontecesse,pode crer q ninguem iria usar pistão largo.
          e qto aod vw gringos,não importa se são modificados ou não,ponto quente é ponto quente. os caras usam 94 de diametro e tão ai,cada vez mais fortes. enquanto isso,pessoas ficam perdendo tempo com probabilidades de 30 anos atras e continuam comendo poeira…
            FabioRR
            opa …. estão falando que pistão grande é ruim? então alguem avisa ae pro sandro bruno que os pistões do tamanho que ele usou nos carros do rodrigo facchini, luis de souza, eduardo dutra, allan kardec bandeira de mello e no dele mesmo, no caso 94mm é ruim ...
            será que todos esses carros tem problema de ponto quente?
              Marcos1983
              pontos quentes sao problemas , quem tives pistao grande e achar problema nisso
              pode manda aki pra casa
              nem preciza joga fora nao
              haha 94mm meu fuca sonha com isso
                caraca
                eu tinha lido uma ficha técnica de um dos carros da bugpack (usa). agora vc me conta q por aki tb usam pistãoz?o? hehehehe show
                sportsystem,motorclassic,powerplus devem gostar então de usar pontos quentes aueuhaehuaeuhauhaauhuahuhuhhuuh sabe né…são tudo amadores
                maaais lendas urbanas caindo rio abaixo
                  Xucrute
                  putz,
                  #editado#
                  tendencia dá pra ser contornada ..
                    putz,
                    falar dificil,falar de coisa que ninguem nunca viu,de coisa q nunca se ve (e prova) acontecer,? coisa de quem sabe menos ainda do que se trata…
                      afe… eu hein
                        afe… eu hein
                        ?, afe aqui tb.
                        emba?ado ficar escutando coisa desnecessária e que na pratica não existe, padre quevedo staile e q só confunde mais a cabeça das pessoas que tem duvida sobre coisas tão simples
                        não vejo o pq de complicar as coisas…gosto de simplicidade,de coisas diretas,de coisas que todos possam entender. e tb de coisas que existam e que se possa provar.
                          Xucrute
                          vai lá então
                          vai lá falar c/ o hans vai ..
                          vai la falar c/ o povo da rothe vai ..
                          vai fundo
                            vai lá então
                            vai fundo
                            necessidade de - ambos os lados - baixarem a bola detected.
                            abs..
                            martin
                              vai lá então
                              vai fundo
                              nem conheco hanz,fritz e german.
                              agora,tonic?o,sandro bruno,geraldinho…eu posso ir na oficina dos caras e trocar uma ideia. falando em portugues e vendo pessoalmente os carros e trabalhos dos caras.
                              ah,falando em gringo,não sei se vc leu,mas citei bug pack. são amadores tb né?
                              caso não saiba,são as maiores autoridades no mundo em motor vw a ar.
                                eu acho q tá mto calor e q cada um tem q comprar um sacão de gelo e colocar na cabeça pra esfriar
                                  abs..
                                  martin
                                  não é questão de baixar a bola martin.
                                  eu falo de coisas q eu vejo todo dia na pratica e sei se vai dar certo ou não. e nesse caso da certo.
                                  e qdo eu vejo alguem falando q não vai dar certo…emba?ado,ai não fico queto mesmo...
                                  seria neglig?ncia da minha parte né...deixar alguem ler coisas não tão corretas aqui.
                                  ja conversei com o daniel. ja disse e repito: ele é cabeça duuura pra caramba,bem como eu era na idade dele (e não quero q ele passe por coisas q eu passei por ser assim) mas gosto muito desse mlk
                                    calor? má frio e chuva aqui
                                      eu acho que falta um pouco de engenharia pras mo?as ai
                                      (zuera)
                                      em um motor frakenstein - pistão de um, vira do outro, usina bloco daqui, rebaixa pistão dali… a tend?ncia de surgir pontos quentes é sim grande.
                                      nunca ouvi relatos de 1.9 com problema de pre igni?ao.
                                      o que não é regra é que quanto maior o pistão mais surge ponto quente .
                                      isso é baboseira.
                                      os 318v8 tem pistão de mais de 90 mm e não tem problema de ponto quente.
                                      v8 s gringo tem alguns com pistão de 110mm ou mais. vai procurar ponto quente la.
                                      vc contorna esse problema e ajusta a queima de forma a ser perfeita pelo desenho da cabeça do pistão, pelos materias usados em valvulas e pistões (capacidade térmica) e principalmente pelo desenho da c?mara de combust?o.
                                      em motores adaptados nenhum desses cuidados é tomado, então vai de sorte. algumas adaptações ficam perfeitas, outras viram merda. ap 1.9 nunca ouvi queixa, ali?s, os mais fortes ap que ja vi são justamente os 1.9.
                                      quem prepara motor na pratica tem mania de meter o pau nos te?ricos, mas o fato é que tem preparador top de linha que faz coisas incriveis - mas não tem a minima idéia de por que deu certo.
                                      ? nesse ponto que um engenheiro mecânico faz falta.
                                      abs..
                                      martin
                                        Xucrute
                                        por mp c/ o ka eu tava conversando sobre os ptos quentes..
                                        e parece que se o cabeçote continuar original tendem a aparecer
                                        se o hans dalback responder o e-mail provavelmente vai-se resolver isso hehe
                                          assim q o hanz fritz responder,faão meus contatos hehehe
