  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.7k Visualizações
    mais uma dúvida que surgiu:
    daria pra adaptar o jato de óleo que tem em baixo do pistão do 2.0 num motor 1.8?
    ou teria que comprar um motor mi pra converter pra carburado?
    up na dúvida
      caferninha
      nem me fale…
      to até agora imaginando a cena de uma porrada lateral a mais de 120 km/h...
      tadinho do celta... ia virar peso de papel...
      e o pior: cagada minha...
      bom, vc leva benga de uma loira com um fiest deixa o celta morre 2 vezes… quer o q... uhahuhuauhauha
        caferninha
        ops dutos de oleo sao diferente, o bloco eh diferente. adaptar dos 2.0 nao digo mas daria para fazer um.
        peguem um bloco 2.0, comprem pistao forjado q tenha a altura do pino do pistao para o vira do 1.8 mas com diametro 83mm, andem na injecao ou com qualquer outro sistema q tenha knock sensor, com 10 de taxa usando alcool, com um bom gerenciador de ponto e suplementar, troquem o oleo e filtro em uns 4k km no maximo, vai ser pouco provavel q quebre.
        quer andar com 12? acredito q tambem de. so coloquem um intercooler.
        os esguichos de oleo sao escencial para garantir uma boa lubrificacao e refrigeracao dos pistoes. entao sera possivel gira mais 7k sem quebra.
          Nuvo
          vc não anda mais de celta.
            Nuvo
            vc descobriu na marra que 2,0 não é girador…
            e teu motor tá até hj parecendo 2 tempos por causa disso...
              meu ap (acho) que num tem isso…. 7000 paus original todas as marchas... (claro que ate a 4rta )
              se tivesse o jato.. ou fumava ou era motor pra 10k
                celta sport
                  Nuvo
                  celta sport
                  é vhc tá…
                  uhauhauauhuhauhauhahuuh
                  não faz curva e não freia... mas pra que curva e freio se não tem motor pra empurrar??
                  hauhau:
                  o som tá instalado... show... mostra até o nome das mêsicas...
                    caferninha
                    é vhc tá…
                    hauhau:
                    fiquei sabendo q as pincas do astra dao certo.
                    vhc eh de mata. mas tudo bem amigo ne… fazer o q tirar sarro mesmo uhahuahuahuauh
                      mussun
                      com qnt de taxa ficarei se colokar pistao forjado iapel com 84mm em um ap 1.8
                      sem facear o bloco e sem rebaixar o cabeote?
                      se fosse o de 83.5 tb iapel ficaria com mais ou menos 9.5 de taxa tb sem fazer nada no bloco e cabeçote?
                      falow
                      paz
                        falow
                        paz
                        depende do modelo do pistao.
                        cavado ou cabeca chata?
                          mussun
                          entaum fluff…. eh o cavado......
                          qnt vc acha q fica de taxa?
                          no cabeça chata ele fica com mais taxa num eh do que o cavado?
                          falow
                          paz
                            ai vai ficar muuuuuuito destaxado se vc usar o cavado e deixar bloco sobrando.
                            se for usar bloco sobrando, usa o cabeca chata.
                            se for usar o cavado, tira um pouco do bloco.
                              mussun
                              uma duvida que me ocorreu agora….......
                              um o ap 1.9 consegue girar mais que o ap 1.7?
                              pelo 1.7 ter r/l menor ele atingiria 9.000rpm por exemplo
                              mais rapido do que um 1.9?
                              obs:considerando o resto do conj dos dois motores identicos..... soh levando em consideração a r/l isso procederia? quem giraria mais?
                              falow
                              paz
                                falow
                                paz
                                se for turbo,com a mesma pressão e kit,o 1.9 vai subir mais rapido de giro. ele teria mais folego q o 1.7.
                                acredito q a potencia final de ambos,com turbo e tudo igual em equipamentos seja praticamente a mesma. a diferença maior entre potencia x cilindrada acontece mais nos aspirados.
                                  tem certeza q o milinove levanta giro mais rápido, mesmo com o curso bem menor do milisete???
                                  ah sim, a potência realmente com equipamentos parecidos será mais ou menos a mesma, só que em caso de troca de comandos e trabalho de cabeçote, o milisete vai apresentar esses valores em um regime mais alto, dada a sua natureza giradora…
                                    motor maior=mais força pra subir o giro pois tem mais torque.
                                    o 1.8 tb é girador e soltinho em alta.
                                    se fosse acelerar ambos desengatados, ai o 1.7 poderia mostrar mais agilidade.
                                      Willy Nelson
                                      ol? pessoal
                                      estou ressusitando esse topico para perguntar uma coisinha para os entendidos em ap 1.9. um colega meu comprou motor 1.9 montado (parte de força) e colocou o cabecote do 2.0 com as valvulas 40 se não me engano e 49g.
                                      até ai td bem, mas uma coisa me deixou na duvida. o tensor da correia dentada foi deslocado da sua posição original para que a correia voltasse e ficar esticada, pois como o bloco foi rebaixado ela fica folgada.
                                      agora a duvida…
                                      nesse caso então devemos usar polia regulavel nesse carro para poder enquadrar o comando direito nao é ?
                                      o carro está com pistões é alcool e isso torna a taxa dele muito alta e tambem perigoso se o comando não estiver bem enquadrado.
                                      flw?s
                                        sim,precisa de uma polia regulavel nesse caso e tb em caso de cabeçote rebaixado.
                                          mas a polia regulavel não é do mesmo tamanho da original?
