  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 52.3k Visualizações
    vc descobriu na marra que 2,0 não é girador…
    e teu motor tá até hj parecendo 2 tempos por causa disso...
    meu ap (acho) que num tem isso…. 7000 paus original todas as marchas... (claro que ate a 4rta )
    se tivesse o jato.. ou fumava ou era motor pra 10k
      vc não anda mais de celta.
      celta sport
        Nuvo
        celta sport
        é vhc tá…
        uhauhauauhuhauhauhahuuh
        não faz curva e não freia... mas pra que curva e freio se não tem motor pra empurrar??
        hauhau:
        o som tá instalado... show... mostra até o nome das mêsicas...
          caferninha
          é vhc tá…
          hauhau:
          fiquei sabendo q as pincas do astra dao certo.
          vhc eh de mata. mas tudo bem amigo ne… fazer o q tirar sarro mesmo uhahuahuahuauh
            mussun
            com qnt de taxa ficarei se colokar pistao forjado iapel com 84mm em um ap 1.8
            sem facear o bloco e sem rebaixar o cabeote?
            se fosse o de 83.5 tb iapel ficaria com mais ou menos 9.5 de taxa tb sem fazer nada no bloco e cabeçote?
            falow
            paz
              falow
              paz
              depende do modelo do pistao.
              cavado ou cabeca chata?
                mussun
                entaum fluff…. eh o cavado......
                qnt vc acha q fica de taxa?
                no cabeça chata ele fica com mais taxa num eh do que o cavado?
                falow
                paz
                  ai vai ficar muuuuuuito destaxado se vc usar o cavado e deixar bloco sobrando.
                  se for usar bloco sobrando, usa o cabeca chata.
                  se for usar o cavado, tira um pouco do bloco.
                    mussun
                    uma duvida que me ocorreu agora….......
                    um o ap 1.9 consegue girar mais que o ap 1.7?
                    pelo 1.7 ter r/l menor ele atingiria 9.000rpm por exemplo
                    mais rapido do que um 1.9?
                    obs:considerando o resto do conj dos dois motores identicos..... soh levando em consideração a r/l isso procederia? quem giraria mais?
                    falow
                    paz
                      falow
                      paz
                      se for turbo,com a mesma pressão e kit,o 1.9 vai subir mais rapido de giro. ele teria mais folego q o 1.7.
                      acredito q a potencia final de ambos,com turbo e tudo igual em equipamentos seja praticamente a mesma. a diferença maior entre potencia x cilindrada acontece mais nos aspirados.
                        tem certeza q o milinove levanta giro mais rápido, mesmo com o curso bem menor do milisete???
                        ah sim, a potência realmente com equipamentos parecidos será mais ou menos a mesma, só que em caso de troca de comandos e trabalho de cabeçote, o milisete vai apresentar esses valores em um regime mais alto, dada a sua natureza giradora…
                          motor maior=mais força pra subir o giro pois tem mais torque.
                          o 1.8 tb é girador e soltinho em alta.
                          se fosse acelerar ambos desengatados, ai o 1.7 poderia mostrar mais agilidade.
                            Willy Nelson
                            ol? pessoal
                            estou ressusitando esse topico para perguntar uma coisinha para os entendidos em ap 1.9. um colega meu comprou motor 1.9 montado (parte de força) e colocou o cabecote do 2.0 com as valvulas 40 se não me engano e 49g.
                            até ai td bem, mas uma coisa me deixou na duvida. o tensor da correia dentada foi deslocado da sua posição original para que a correia voltasse e ficar esticada, pois como o bloco foi rebaixado ela fica folgada.
                            agora a duvida…
                            nesse caso então devemos usar polia regulavel nesse carro para poder enquadrar o comando direito nao é ?
                            o carro está com pistões é alcool e isso torna a taxa dele muito alta e tambem perigoso se o comando não estiver bem enquadrado.
                            flw?s
                              sim,precisa de uma polia regulavel nesse caso e tb em caso de cabeçote rebaixado.
                                mas a polia regulavel não é do mesmo tamanho da original?
                                  do tamanho sim,mas não é esse o problema,e sim,o sincronismo entre comando e virabrequim,q só tem como fzr usando uma polia movel.
                                    Willy Nelson
                                    entao eu pensei corretamente… o carro jah funcionou mas ja estamos providenciando uma poliar regulavel ...
                                    agora vai ser uma cagada pra acertar a posicao correta dessa polia, mas vamos v o q vai dah
                                    obrigado ae
                                    flw?s
                                      GabRace
                                      com um relógio comparador zere o comando e zere o virabrequim, depois monte a polia e a correia.
                                        [snapback]144135[/snapback]
                                        caio, sorry, mas acelerar desengatado não é parametro hehehe
                                        a amv aki em casa.. 4.1 a alcool c/ dfv niquelada pra alcool: com o motor quente, dou um pequeno tapinha no gas só pra sair da lenta e depois po no chao… varre a escala de mil até 6 mil rpm no tempo q vc pisca o olho.
                                        martin
                                          martin, com certeza vc não entendeu meu comentário.
