  4. Preparação barata
Preparação barata
101 Posts 23 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    soma isso a transmissão autom?tica,
    mesmo o carro tendo transmissão mecanica,de toda forma tem seu peso. a diferença entre uma e outra não é coisa de outro mundo.
    ar-condicionado, direção hidr?ulica (sim, existiram galaies sem dh ),
    ai sim teria mais peso,mas no caso o q mais conta é o ar-condicionado,ja q sistema de direção,mesmo q mecanico ambos tem,somente tem adicionado um compressor+reservatorio e alguns detalhes menores. tb nada absurdo em peso.
    som, e mais algumas perfumarias e vem pelo menos mais uns 200~300kg…
    som? hehehe qdo vinha com radio era luxo. e nem 2 quilos pesava um radio. uns 10 quilos no total de radio + auto-falantes.
    cara,pra juntar isso e dar 100 quilos de diferença é muuito hehehe
      dei uma pesquisada: o motor 302 tinha 135cvs liquidos (nbr) e a diferença entre o landau mecanico (basico) e o automatico (completo) era de 50 quilos.
        Roberto Vilela
        ka,
        vc já viu o tamanho da caixa automatica do landau, o tanho do conversor de torque dela??? já viu o tamanho do compressor do a/c dele???
        são grandes demais um peso enorme
          sim,peso pra nés,na mão. na balança o papo é outro. viu meu ultimo post,com a diferença de peso entre uma versão e outra?
            JESUS
            não acompanhei a discussão toda, mas vou corrigir algumas coisas
            o dodge magnum 440 é um big-block derivado da linha de caminhões dodge e com o six-pack rende aproximadamente 365 cavalos láquidos
            o hemi 426 já é um motor de competição, chato pra caralho, que rende 425 cavalos láquidos (sim, láquidos)
            o 318 v8 dos nossos dodges é fichinha lá nos eua, é como se fosse o motor 1.0 deles, aqui no brasil com taxa de 8,5:1 rendiam 215 cavalos sae, aproximadamente 161 cavalos na norma din, aplicando o fator máximo de correção de 25%
            o que muita gente não sabe é que os dodge 318 dos chargers até 1976 tinham até 250 cavalos sae, pois o equivalente norte-americano da época (dos dart swinger/plymouth duster) tinha 230 cavalos sae, utilizando taxa de compressão mais baixa, comando mais manso, escapamento simples e carburador de corpo simples
            o motivo era ?bvio: recolher menos impostos
            na prática, um 318 v8 nacional até 1976 bem reguladinho e queimando gasolina de boa qualidade rende 187,5 cavalos din
              felipe, 8:algo de taxa eram nos charger,nos dart vinham com 7 e pouquinho. :casaderepouso:
                JESUS
                  JESUS
                  vejam como o 440 magnum é um motor de americano preguiçoso, potencia máxima a 4400 rpm…
                  coisa de caminhão mesmo
                    Xucrute
                    apareceeeeeeeeeeeeeu
                    milagre hein tio
                      Nuvo
                      milagre hein tio
                      :casaderepouso:
                        Gushi
                        porra…vi o tio phill postar na xxx, ss e nada dele aparecer aqui...finalmente ein
                          JESUS
                          calma pessoal, férias da faculdade, aí sobra um tempinho
                          nem passei no ss, faz muito tempo mesmo
                            REDSUNS
                            ae phil mais eh verdade q existe um motor dodge charger r/t q tinha 440cv de fabrica??
                              bom….
                              tenho um vizinho que tem um maverick v8... com um 302 dentro do capo...
                              na época q o real valia mais q o dálar, ele importou um coletor edelbrock torker e um hadrijet holley (num lembro se é de 650 ou 750 cfm)... e num tenho certeza se tem comando de válvulas mais nervoso...
                              mas sei que o carro com esse pouco de alterações dá 220km/h no painel... só não vai mais porque a bomba de gasolina mecânica num consegue alimentar mais.
                              quanto aos toyota vvti autom?tico.... já levei alguns qdo eu tinnha o 206 1.0 16v... o câmbio autom?tico deles num aproveita mto bem akele motor dahora... pelo menos pra arrancar em sinal num aproveitou.
                              ei phil... vc tem umas coisas do arco da velha aí, hein???
                              []s a todos
                                LoartVeiguer
                                ol? phil..
                                pq vc disse que o hemi é um motor chato pra caralho? e 425 cavalos láquidosó tem certeza? brutal hein
                                  LoartVeiguer
                                  720hp, carburador 1095 cfm king demon
                                  price: $12,895.89
                                  ficha técnica:
                                  engineered by gm performance parts and gm racing exclusively for sportsman racers, the new zz572/720r is built around an all-new gen vi tall deck bow tie cylinder block. this all new race block is filled with a forged 4340 steel crank with 4.375 inch stroke, shot peened forged 4340 hbeam rods, and forged aluminum pistons with full floating wrist pins. plasma moly piston rings are standard is the screened and louvered windage tray. gm’s first purpose built drag race engine is filled with hard core race parts for hard core performance and long term durability.
                                  the redesigned rectangular port aluminum cylinder heads result in a race gas only 12 to 1 compression ratio. a solid roller cam with 0.714 inch lift actuates the stainless steel valves. and, of course, hardened chromemoly retainers, roller rocker arms, and dual valve springs are used to complete the valve train.
                                  a new gm tall deck single plane intake manifold and 1095 cfm king demon carburetor deliver enough air and fuel to make the 720 horsepower at 6250 rpm and 685 ft.lbs. of torque at 4500 rpm. ignition is handled by a multiple spark discharge ignition. and an sfi approved torsional damper is installed at the factory. out of the crate and into your race car – it’s just that simple.
                                  race gas fueled, high revving horsepower, all from gm, the zz572/720r is the engine that will get you down the track consistently, pass after pass, season after season.
                                  available in both short block, long block and deluxe engine configurations
                                    Inssurection
                                    a foto do charger q vc postou eh linda
                                    esse charger que vc postou eh lindo
                                    pena nunca ter sido fabricado no brasil pq se tivesse um desses aki eu ia ateh começar a dar o * pra comprar ele
                                      LoartVeiguer
                                      acho que é unanimidade.. o carro é lindo.
                                        JESUS
                                        olha, tinha uns hemi 426 com coletores cross-ram que eram utilizados por funcion?rios da chrysler na dácada de 60
                                        essa desgra?a aí é um magnum 440 com virabrequim de 4,25 polegadas de curso, a cilindrada subiu pra 487 polegadas (quase 8 litros)
                                        carro de rua pra usar todos os dias, fazia 1/4 de milha em 10,6 segundos, era o carro de rua mais forte da dácada de 60/70
                                          JESUS
                                          bom….
                                          []s a todos [/quote]
                                          os maverick gt quadrijets saiam das concession?rias ford com essa configuração: comando iskenderian 270 + coletor edlebrock + quadrijet holley + tuchos mecânicos e molas de válvulas duplas
                                          particularmente eu acho o ford 302 um motorzinho vagabundo, mas tem que goste, é um motor girador, mas dá crepe demais
