  4. Pistao de monza
Pistao de monza
35 Posts 9 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    isso mto me interessa…
      Xamp250GTS
      qual a intenção ??
      • Y Offline
        Y Offline
        ytsejam
        um 2100.. : )
        • Y Offline
          Y Offline
          ytsejam
          ah..aspro
            GusWRC
            a altura dá certo e a altura dos pinos tb. só tem q fazer num bom torneiro a canaleta pra trava do pino, ou usar uma bucha de teflon, tipo fusca (no meu é assim).
            se vai ser aspro, não esque?a de comprar o pistão a alcool, pq um camarada meu comprou o de gasola e só descobriu depois q desmontou :ham:
            e não esque?a tb q é do monza fase 1, com 84,8mm std.
            • Y Offline
              Y Offline
              ytsejam
              hum..entao naum preciso mexer em mais nada??? bom… bom...
                gus, vc sabe qto dá de taxa o pistão do monza a álcool + cabeçote ap stdá só pra ter uma base…
                  GusWRC
                  [snapback]198715[/snapback]
                  partindo de um motor totalmente std, só com o pistão deve ir pra casa dos 13, 13 e pouquinho, não chega a 13,5.
                  ah esqueci de mencionar q tem q ser feito um pequeno trabalho no olho da biela. coisa q qquer retifica faz. qto a durabilidade, se não abusar de rpms e cuidar com óleo e tal, passa dos 50000km. o meu foi aberto com 50000km pra revisar (sim, pq nunca vi revisar um motor fu?adao :ham: ) e foi feito somente troca de anéis, vedadores de valvula e bronzinas, essas ultimas eram as unicas peças mais judiadas. depois disso andei mais 40000km pra da? começar a fumar e perder potencia. mas nisso se passaram 5 anos de uso diario e ininterrupto.
                    bom saber disso…
                    ese trabalho no olho da biela é pra q? ela fica pegando em algum lugar do pistão?
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ytsejam
                      ixi. entao naum da pra gira uns 7500???? : (
                        Potenza
                        colocando o pistão do monza 1.8 em ap 1.8 dá 2100??
                          daniel
                          [se vai ser aspro, não esque?a de comprar o pistão a alcool, pq um camarada meu comprou o de gasola e só descobriu depois q desmontou :ham:
                          então montando em 1.8 vai para 2.1 desculpa mas nao sei o curso do 1.8
                          ? só colocar nao precisa facear o bloco nem os pistoes ?? usa o do monza alcol fase 1 que são aqueles mais compridos ??
                          e qto a giro ??com comando acima de 300? fica bacana ??
                          desculpa tanta pergunta é que ranquei o turbo do carro e estou montando aspiradinho de rua
                            GusWRC
                            bem, turma, vamos por partes:
                            • o trabalho no olho é pra casar com o pino do gm, mas é um pelinho de diferença, nem dá nada.
                            • com o vira do 1.8 (86,4mm) e pistão gm 1.8 std vai pra 1950cc (arredondado)
                            • com o vira do 2.0 e pistão gm 1.8 std vai pra 2100cc (arredondado)
                            • com o vira 1.8 e pistão gm 2.0 std vai pra 2007cc (arredondado e limite do bloco)
                            • com o vira 2.0 e pistão gm 2.0 std vai pra 2200cc (arredondado e limite do bloco)
                            com o vira 2.0, pra virar mais de 7000 depende de uma série de outras coisas, mas acho muito arriscado por causa da vmp alta.
                            gosto dos motores com vira 1.8, e pretendo num futuro montar com o pistão 2.0, mesmo q condene o bloco.
                            qquer coisa gritem.
                              Potenza
                              valeu
                                qquer coisa gritem.
                                [snapback]198981[/snapback]
                                gus, usando os pistões do monza 2.0 std qqer coisinha q der aí joga o bloco fora, né…..
                                como eu tá pensando em montar um aspiradim pra andar fds, será q aguenta alguns anos esse bloco? vou andar com um comando muito bravo, webers grandes, cabeçote trabalhad?o, um bocado de taxa e ignição mto forte...
                                outra....dá pra fazer o rings com pistões desse tamanho?
                                  GusWRC
                                  o motor aguenta desde q o abuso não seja muito grande :ham:
                                  fiz uma receita assim pra um amigo meu e ele já rodou uns 35000km sem nenhum problema. até viajamos juntos uma vez q eu fui andar em joinville, pegamos estrada e tal, e o carro não aqueceu nem nada.
                                  qto aos o?rings, acho dificil pq com o pistao 86 fica meio casca. mas não vejo muita necessidade. se vc usar uma junta metalica e cuidar da parte de refrigeração nunca vai ter problemas.
                                  um radiador com tres carreiras de agua, um radiador de oleo e uns furinhos na termostatica resolvem o problema.
                                  se usar esse pistao no vira 1.8, diminui ainda mais o risco de quebra, e fica muuuuuito bom, um p*ta torque e bem girador. vale a pena.
                                    a minha idéia é usar esse pistão no vira 1.8, e eu só quero trocar de marcha qdo o shift lite acender 9000 rpm, ou mais um pouco, se o motor colaborar…hehehehehehehehehe
                                      daniel
                                      [snapback]199215[/snapback]
                                      :hauhau: :aaf: :ham:
                                        daniel
                                        qquer coisa gritem.
                                        e qto facear o bloco  fica pra cima ção pistão ou alguma coisa  a baixo ??
                                        pra usar  14,5  de taxa fica espertão e bom de giro com comando acima  300?
                                        injeção e borboleta  56 mm    ou é pequena ?
                                          GusWRC
                                          com qual vira??
                                          e vc pretende usar a ie origi, com tucho mecanico?? hmmmm, não sei não, mas acho q as coisas não casam. o bom então era partir pra uma ie tipo fuel tech e corpo de borboletas grande.
                                          pra andar com 14,5 de taxa num vira 1.8, tem q massacrar o cabeçote em 2mm, ou tentar tirar um pelo no bloco, mas dependendo de qto tirar já tem q mexer em esticador de correia e tal…
                                          tem q pensar bem no q é mais viavel.
