  4. Pistao de monza
Pistao de monza
35 Posts 9 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    gus, vc sabe qto dá de taxa o pistão do monza a álcool + cabeçote ap stdá só pra ter uma base…
    [snapback]198715[/snapback]
    partindo de um motor totalmente std, só com o pistão deve ir pra casa dos 13, 13 e pouquinho, não chega a 13,5.
    ah esqueci de mencionar q tem q ser feito um pequeno trabalho no olho da biela. coisa q qquer retifica faz. qto a durabilidade, se não abusar de rpms e cuidar com óleo e tal, passa dos 50000km. o meu foi aberto com 50000km pra revisar (sim, pq nunca vi revisar um motor fu?adao :ham: ) e foi feito somente troca de anéis, vedadores de valvula e bronzinas, essas ultimas eram as unicas peças mais judiadas. depois disso andei mais 40000km pra da? começar a fumar e perder potencia. mas nisso se passaram 5 anos de uso diario e ininterrupto.
      bom saber disso…
      ese trabalho no olho da biela é pra q? ela fica pegando em algum lugar do pistão?
      • Y Offline
        Y Offline
        ytsejam
        ixi. entao naum da pra gira uns 7500???? : (
          Potenza
          colocando o pistão do monza 1.8 em ap 1.8 dá 2100??
            daniel
            [se vai ser aspro, não esque?a de comprar o pistão a alcool, pq um camarada meu comprou o de gasola e só descobriu depois q desmontou :ham:
            e não esque?a tb q é do monza fase 1, com 84,8mm std.
            então montando em 1.8 vai para 2.1 desculpa mas nao sei o curso do 1.8
            ? só colocar nao precisa facear o bloco nem os pistoes ?? usa o do monza alcol fase 1 que são aqueles mais compridos ??
            e qto a giro ??com comando acima de 300? fica bacana ??
            desculpa tanta pergunta é que ranquei o turbo do carro e estou montando aspiradinho de rua
              GusWRC
              bem, turma, vamos por partes:
              • o trabalho no olho é pra casar com o pino do gm, mas é um pelinho de diferença, nem dá nada.
              • com o vira do 1.8 (86,4mm) e pistão gm 1.8 std vai pra 1950cc (arredondado)
              • com o vira do 2.0 e pistão gm 1.8 std vai pra 2100cc (arredondado)
              • com o vira 1.8 e pistão gm 2.0 std vai pra 2007cc (arredondado e limite do bloco)
              • com o vira 2.0 e pistão gm 2.0 std vai pra 2200cc (arredondado e limite do bloco)
              com o vira 2.0, pra virar mais de 7000 depende de uma série de outras coisas, mas acho muito arriscado por causa da vmp alta.
              gosto dos motores com vira 1.8, e pretendo num futuro montar com o pistão 2.0, mesmo q condene o bloco.
              qquer coisa gritem.
                Potenza
                valeu
                  qquer coisa gritem.
                  [snapback]198981[/snapback]
                  gus, usando os pistões do monza 2.0 std qqer coisinha q der aí joga o bloco fora, né…..
                  como eu tá pensando em montar um aspiradim pra andar fds, será q aguenta alguns anos esse bloco? vou andar com um comando muito bravo, webers grandes, cabeçote trabalhad?o, um bocado de taxa e ignição mto forte...
                  outra....dá pra fazer o rings com pistões desse tamanho?
                    GusWRC
                    o motor aguenta desde q o abuso não seja muito grande :ham:
                    fiz uma receita assim pra um amigo meu e ele já rodou uns 35000km sem nenhum problema. até viajamos juntos uma vez q eu fui andar em joinville, pegamos estrada e tal, e o carro não aqueceu nem nada.
                    qto aos o?rings, acho dificil pq com o pistao 86 fica meio casca. mas não vejo muita necessidade. se vc usar uma junta metalica e cuidar da parte de refrigeração nunca vai ter problemas.
                    um radiador com tres carreiras de agua, um radiador de oleo e uns furinhos na termostatica resolvem o problema.
                    se usar esse pistao no vira 1.8, diminui ainda mais o risco de quebra, e fica muuuuuito bom, um p*ta torque e bem girador. vale a pena.
                      a minha idéia é usar esse pistão no vira 1.8, e eu só quero trocar de marcha qdo o shift lite acender 9000 rpm, ou mais um pouco, se o motor colaborar…hehehehehehehehehe
                        daniel
                        [snapback]199215[/snapback]
                        :hauhau: :aaf: :ham:
                          daniel
                          qquer coisa gritem.
                          e qto facear o bloco  fica pra cima ção pistão ou alguma coisa  a baixo ??
                          pra usar  14,5  de taxa fica espertão e bom de giro com comando acima  300?
                          injeção e borboleta  56 mm    ou é pequena ?
                            GusWRC
                            com qual vira??
                            e vc pretende usar a ie origi, com tucho mecanico?? hmmmm, não sei não, mas acho q as coisas não casam. o bom então era partir pra uma ie tipo fuel tech e corpo de borboletas grande.
                            pra andar com 14,5 de taxa num vira 1.8, tem q massacrar o cabeçote em 2mm, ou tentar tirar um pelo no bloco, mas dependendo de qto tirar já tem q mexer em esticador de correia e tal…
                            tem q pensar bem no q é mais viavel.
                              GusWRC
                              huehuahaeuhuue :ham: baixou o joselito aí ???
                              cara, se quer girar mesmo, tenho um negocio bom aki pra vc: um 16v 2.0 completo, com sede de berilio, valvulas de titanio, comandos grandes e mais umas coisinhas… por apenas r$ 9000. :aaf:
                              mas com esse acho q dá pra girar um pouquinho :hauhau:
                                huehuahaeuhuue ? :ham:? baixou o joselito aí ???
                                cara, se quer girar mesmo, tenho um negocio bom aki pra vc: um 16v 2.0 completo, com sede de berilio, valvulas de titanio, comandos grandes e mais umas coisinhas… por apenas r$ 9000.? :aaf:
                                mas com esse acho q dá pra girar um pouquinho ? :hauhau:
                                [snapback]199311[/snapback]
                                ourra gus….
                                com essa grana eu quero montar meu motor, diferencial e suspensão... :aaf:
                                se for o motor completo msm, com ie (ou carburas), ignição tora, etc. eu preciso arrumar grana pra comprar esse... :hauhau:
                                era o motor das ibiza de rally? :ninja:
                                vira qtos mil rpm esse? :ninja:
                                pergunta idiota: borboletas m?ltiplasó qual o tamanho delasó :ninja:
                                  GusWRC
                                  tá sem nada de borboletas, só com os coletores.
                                  digamos q tem um parentesco muito proximo com os ibiza… :hauhau:
                                  vira sem quebrar 8500rpm, mas chega a 9500, 9800rpm sem maiores problemas.
                                  o bom é q foi feito pra andar assim e não quebrar ah tá sem pistão tb... :ham: mas biela, vira e tal tão tudo lá. essa semana pego uma lista completa do q tem, inclusive medidas de comando e tal e t mando, bele?
                                    eita…hehehehehe
                                    mas vem com central, sensores, bicos, etc?
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      ytsejam
                                      entao pra um 2100 naum precisa facear nem pistao nem bloco?? ou eh em 1900 q naum precisa???
                                        9 paus num apo
                                        só forjado
                                        e mesmo assim nao espere mta durabilidade.
                                          9 paus num apo
                                          só forjado
                                          [snapback]250400[/snapback]
                                          será forjado e eu não espero durabilidade
