  4. Pistao de monza
Pistao de monza
35 Posts 9 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    Potenza
    colocando o pistão do monza 1.8 em ap 1.8 dá 2100??
      daniel
      [se vai ser aspro, não esque?a de comprar o pistão a alcool, pq um camarada meu comprou o de gasola e só descobriu depois q desmontou :ham:
      e não esque?a tb q é do monza fase 1, com 84,8mm std.
      então montando em 1.8 vai para 2.1 desculpa mas nao sei o curso do 1.8
      ? só colocar nao precisa facear o bloco nem os pistoes ?? usa o do monza alcol fase 1 que são aqueles mais compridos ??
      e qto a giro ??com comando acima de 300? fica bacana ??
      desculpa tanta pergunta é que ranquei o turbo do carro e estou montando aspiradinho de rua
        GusWRC
        bem, turma, vamos por partes:
        • o trabalho no olho é pra casar com o pino do gm, mas é um pelinho de diferença, nem dá nada.
        • com o vira do 1.8 (86,4mm) e pistão gm 1.8 std vai pra 1950cc (arredondado)
        • com o vira do 2.0 e pistão gm 1.8 std vai pra 2100cc (arredondado)
        • com o vira 1.8 e pistão gm 2.0 std vai pra 2007cc (arredondado e limite do bloco)
        • com o vira 2.0 e pistão gm 2.0 std vai pra 2200cc (arredondado e limite do bloco)
        com o vira 2.0, pra virar mais de 7000 depende de uma série de outras coisas, mas acho muito arriscado por causa da vmp alta.
        gosto dos motores com vira 1.8, e pretendo num futuro montar com o pistão 2.0, mesmo q condene o bloco.
        qquer coisa gritem.
          Potenza
          valeu
            qquer coisa gritem.
            [snapback]198981[/snapback]
            gus, usando os pistões do monza 2.0 std qqer coisinha q der aí joga o bloco fora, né…..
            como eu tá pensando em montar um aspiradim pra andar fds, será q aguenta alguns anos esse bloco? vou andar com um comando muito bravo, webers grandes, cabeçote trabalhad?o, um bocado de taxa e ignição mto forte...
            outra....dá pra fazer o rings com pistões desse tamanho?
              GusWRC
              o motor aguenta desde q o abuso não seja muito grande :ham:
              fiz uma receita assim pra um amigo meu e ele já rodou uns 35000km sem nenhum problema. até viajamos juntos uma vez q eu fui andar em joinville, pegamos estrada e tal, e o carro não aqueceu nem nada.
              qto aos o?rings, acho dificil pq com o pistao 86 fica meio casca. mas não vejo muita necessidade. se vc usar uma junta metalica e cuidar da parte de refrigeração nunca vai ter problemas.
              um radiador com tres carreiras de agua, um radiador de oleo e uns furinhos na termostatica resolvem o problema.
              se usar esse pistao no vira 1.8, diminui ainda mais o risco de quebra, e fica muuuuuito bom, um p*ta torque e bem girador. vale a pena.
                a minha idéia é usar esse pistão no vira 1.8, e eu só quero trocar de marcha qdo o shift lite acender 9000 rpm, ou mais um pouco, se o motor colaborar…hehehehehehehehehe
                  daniel
                  [snapback]199215[/snapback]
                  :hauhau: :aaf: :ham:
                    daniel
                    qquer coisa gritem.
                    e qto facear o bloco  fica pra cima ção pistão ou alguma coisa  a baixo ??
                    pra usar  14,5  de taxa fica espertão e bom de giro com comando acima  300?
                    injeção e borboleta  56 mm    ou é pequena ?
                      GusWRC
                      com qual vira??
                      e vc pretende usar a ie origi, com tucho mecanico?? hmmmm, não sei não, mas acho q as coisas não casam. o bom então era partir pra uma ie tipo fuel tech e corpo de borboletas grande.
                      pra andar com 14,5 de taxa num vira 1.8, tem q massacrar o cabeçote em 2mm, ou tentar tirar um pelo no bloco, mas dependendo de qto tirar já tem q mexer em esticador de correia e tal…
                      tem q pensar bem no q é mais viavel.
                        GusWRC
                        huehuahaeuhuue :ham: baixou o joselito aí ???
                        cara, se quer girar mesmo, tenho um negocio bom aki pra vc: um 16v 2.0 completo, com sede de berilio, valvulas de titanio, comandos grandes e mais umas coisinhas… por apenas r$ 9000. :aaf:
                        mas com esse acho q dá pra girar um pouquinho :hauhau:
                          huehuahaeuhuue ? :ham:? baixou o joselito aí ???
                          cara, se quer girar mesmo, tenho um negocio bom aki pra vc: um 16v 2.0 completo, com sede de berilio, valvulas de titanio, comandos grandes e mais umas coisinhas… por apenas r$ 9000.? :aaf:
                          mas com esse acho q dá pra girar um pouquinho ? :hauhau:
                          [snapback]199311[/snapback]
                          ourra gus….
                          com essa grana eu quero montar meu motor, diferencial e suspensão... :aaf:
                          se for o motor completo msm, com ie (ou carburas), ignição tora, etc. eu preciso arrumar grana pra comprar esse... :hauhau:
                          era o motor das ibiza de rally? :ninja:
                          vira qtos mil rpm esse? :ninja:
                          pergunta idiota: borboletas m?ltiplasó qual o tamanho delasó :ninja:
                            GusWRC
                            tá sem nada de borboletas, só com os coletores.
                            digamos q tem um parentesco muito proximo com os ibiza… :hauhau:
                            vira sem quebrar 8500rpm, mas chega a 9500, 9800rpm sem maiores problemas.
                            o bom é q foi feito pra andar assim e não quebrar ah tá sem pistão tb... :ham: mas biela, vira e tal tão tudo lá. essa semana pego uma lista completa do q tem, inclusive medidas de comando e tal e t mando, bele?
                              eita…hehehehehe
                              mas vem com central, sensores, bicos, etc?
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ytsejam
                                entao pra um 2100 naum precisa facear nem pistao nem bloco?? ou eh em 1900 q naum precisa???
                                  9 paus num apo
                                  só forjado
                                  e mesmo assim nao espere mta durabilidade.
                                    9 paus num apo
                                    só forjado
                                    [snapback]250400[/snapback]
                                    será forjado e eu não espero durabilidade
                                      [snapback]250429[/snapback]
                                      entao fexo :olhos:
                                        filipe_dias
                                        se for bem montado, bem acertado e se vc souber usar, vc pode ter durabilidade.
                                        []?s
                                        filipe
                                          []?s
                                          filipe
                                          [snapback]250472[/snapback]
                                          sim sim….
                                          comeão a estudar o uso de um cabeçote multivólvulas nisso....
                                          com cabeçote multivólvulas fica mais fácil de atingir esse patamar de rpm
