  4. Pistao de monza
Pistao de monza
35 Posts 9 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
  • Y Offline
    Y Offline
    ytsejam
    um 2100.. : )
    • Y Offline
      Y Offline
      ytsejam
      ah..aspro
        GusWRC
        a altura dá certo e a altura dos pinos tb. só tem q fazer num bom torneiro a canaleta pra trava do pino, ou usar uma bucha de teflon, tipo fusca (no meu é assim).
        se vai ser aspro, não esque?a de comprar o pistão a alcool, pq um camarada meu comprou o de gasola e só descobriu depois q desmontou :ham:
        e não esque?a tb q é do monza fase 1, com 84,8mm std.
        • Y Offline
          Y Offline
          ytsejam
          hum..entao naum preciso mexer em mais nada??? bom… bom...
            gus, vc sabe qto dá de taxa o pistão do monza a álcool + cabeçote ap stdá só pra ter uma base…
              GusWRC
              [snapback]198715[/snapback]
              partindo de um motor totalmente std, só com o pistão deve ir pra casa dos 13, 13 e pouquinho, não chega a 13,5.
              ah esqueci de mencionar q tem q ser feito um pequeno trabalho no olho da biela. coisa q qquer retifica faz. qto a durabilidade, se não abusar de rpms e cuidar com óleo e tal, passa dos 50000km. o meu foi aberto com 50000km pra revisar (sim, pq nunca vi revisar um motor fu?adao :ham: ) e foi feito somente troca de anéis, vedadores de valvula e bronzinas, essas ultimas eram as unicas peças mais judiadas. depois disso andei mais 40000km pra da? começar a fumar e perder potencia. mas nisso se passaram 5 anos de uso diario e ininterrupto.
                bom saber disso…
                ese trabalho no olho da biela é pra q? ela fica pegando em algum lugar do pistão?
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ytsejam
                  ixi. entao naum da pra gira uns 7500???? : (
                    Potenza
                    colocando o pistão do monza 1.8 em ap 1.8 dá 2100??
                      daniel
                      [se vai ser aspro, não esque?a de comprar o pistão a alcool, pq um camarada meu comprou o de gasola e só descobriu depois q desmontou :ham:
                      então montando em 1.8 vai para 2.1 desculpa mas nao sei o curso do 1.8
                      ? só colocar nao precisa facear o bloco nem os pistoes ?? usa o do monza alcol fase 1 que são aqueles mais compridos ??
                      e qto a giro ??com comando acima de 300? fica bacana ??
                      desculpa tanta pergunta é que ranquei o turbo do carro e estou montando aspiradinho de rua
                        GusWRC
                        bem, turma, vamos por partes:
                        • o trabalho no olho é pra casar com o pino do gm, mas é um pelinho de diferença, nem dá nada.
                        • com o vira do 1.8 (86,4mm) e pistão gm 1.8 std vai pra 1950cc (arredondado)
                        • com o vira do 2.0 e pistão gm 1.8 std vai pra 2100cc (arredondado)
                        • com o vira 1.8 e pistão gm 2.0 std vai pra 2007cc (arredondado e limite do bloco)
                        • com o vira 2.0 e pistão gm 2.0 std vai pra 2200cc (arredondado e limite do bloco)
                        com o vira 2.0, pra virar mais de 7000 depende de uma série de outras coisas, mas acho muito arriscado por causa da vmp alta.
                        gosto dos motores com vira 1.8, e pretendo num futuro montar com o pistão 2.0, mesmo q condene o bloco.
                        qquer coisa gritem.
                          Potenza
                          valeu
                            qquer coisa gritem.
                            [snapback]198981[/snapback]
                            gus, usando os pistões do monza 2.0 std qqer coisinha q der aí joga o bloco fora, né…..
                            como eu tá pensando em montar um aspiradim pra andar fds, será q aguenta alguns anos esse bloco? vou andar com um comando muito bravo, webers grandes, cabeçote trabalhad?o, um bocado de taxa e ignição mto forte...
                            outra....dá pra fazer o rings com pistões desse tamanho?
                              GusWRC
                              o motor aguenta desde q o abuso não seja muito grande :ham:
                              fiz uma receita assim pra um amigo meu e ele já rodou uns 35000km sem nenhum problema. até viajamos juntos uma vez q eu fui andar em joinville, pegamos estrada e tal, e o carro não aqueceu nem nada.
                              qto aos o?rings, acho dificil pq com o pistao 86 fica meio casca. mas não vejo muita necessidade. se vc usar uma junta metalica e cuidar da parte de refrigeração nunca vai ter problemas.
                              um radiador com tres carreiras de agua, um radiador de oleo e uns furinhos na termostatica resolvem o problema.
                              se usar esse pistao no vira 1.8, diminui ainda mais o risco de quebra, e fica muuuuuito bom, um p*ta torque e bem girador. vale a pena.
                                a minha idéia é usar esse pistão no vira 1.8, e eu só quero trocar de marcha qdo o shift lite acender 9000 rpm, ou mais um pouco, se o motor colaborar…hehehehehehehehehe
                                  daniel
                                  [snapback]199215[/snapback]
                                  :hauhau: :aaf: :ham:
                                    daniel
                                    qquer coisa gritem.
                                    e qto facear o bloco  fica pra cima ção pistão ou alguma coisa  a baixo ??
                                    pra usar  14,5  de taxa fica espertão e bom de giro com comando acima  300?
                                    injeção e borboleta  56 mm    ou é pequena ?
                                      GusWRC
                                      com qual vira??
                                      e vc pretende usar a ie origi, com tucho mecanico?? hmmmm, não sei não, mas acho q as coisas não casam. o bom então era partir pra uma ie tipo fuel tech e corpo de borboletas grande.
                                      pra andar com 14,5 de taxa num vira 1.8, tem q massacrar o cabeçote em 2mm, ou tentar tirar um pelo no bloco, mas dependendo de qto tirar já tem q mexer em esticador de correia e tal…
                                      tem q pensar bem no q é mais viavel.
                                        GusWRC
                                        huehuahaeuhuue :ham: baixou o joselito aí ???
                                        cara, se quer girar mesmo, tenho um negocio bom aki pra vc: um 16v 2.0 completo, com sede de berilio, valvulas de titanio, comandos grandes e mais umas coisinhas… por apenas r$ 9000. :aaf:
                                        mas com esse acho q dá pra girar um pouquinho :hauhau:
                                          huehuahaeuhuue ? :ham:? baixou o joselito aí ???
                                          cara, se quer girar mesmo, tenho um negocio bom aki pra vc: um 16v 2.0 completo, com sede de berilio, valvulas de titanio, comandos grandes e mais umas coisinhas… por apenas r$ 9000.? :aaf:
                                          mas com esse acho q dá pra girar um pouquinho ? :hauhau:
                                          [snapback]199311[/snapback]
                                          ourra gus….
                                          com essa grana eu quero montar meu motor, diferencial e suspensão... :aaf:
                                          se for o motor completo msm, com ie (ou carburas), ignição tora, etc. eu preciso arrumar grana pra comprar esse... :hauhau:
                                          era o motor das ibiza de rally? :ninja:
                                          vira qtos mil rpm esse? :ninja:
                                          pergunta idiota: borboletas m?ltiplasó qual o tamanho delasó :ninja:
