  4. Pistao de monza
Pistao de monza
35 Posts 9 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    Potenza
    valeu
      bem, turma, vamos por partes:
      • o trabalho no olho é pra casar com o pino do gm, mas é um pelinho de diferença, nem dá nada.
      • com o vira do 1.8 (86,4mm) e pistão gm 1.8 std vai pra 1950cc (arredondado)
      • com o vira do 2.0 e pistão gm 1.8 std vai pra 2100cc (arredondado)
      • com o vira 1.8 e pistão gm 2.0 std vai pra 2007cc (arredondado e limite do bloco)
      • com o vira 2.0 e pistão gm 2.0 std vai pra 2200cc (arredondado e limite do bloco)
      com o vira 2.0, pra virar mais de 7000 depende de uma série de outras coisas, mas acho muito arriscado por causa da vmp alta.
      gosto dos motores com vira 1.8, e pretendo num futuro montar com o pistão 2.0, mesmo q condene o bloco.
      qquer coisa gritem.
      [snapback]198981[/snapback]
      gus, usando os pistões do monza 2.0 std qqer coisinha q der aí joga o bloco fora, né…..
      como eu tá pensando em montar um aspiradim pra andar fds, será q aguenta alguns anos esse bloco? vou andar com um comando muito bravo, webers grandes, cabeçote trabalhad?o, um bocado de taxa e ignição mto forte...
      outra....dá pra fazer o rings com pistões desse tamanho?
        GusWRC
        o motor aguenta desde q o abuso não seja muito grande :ham:
        fiz uma receita assim pra um amigo meu e ele já rodou uns 35000km sem nenhum problema. até viajamos juntos uma vez q eu fui andar em joinville, pegamos estrada e tal, e o carro não aqueceu nem nada.
        qto aos o?rings, acho dificil pq com o pistao 86 fica meio casca. mas não vejo muita necessidade. se vc usar uma junta metalica e cuidar da parte de refrigeração nunca vai ter problemas.
        um radiador com tres carreiras de agua, um radiador de oleo e uns furinhos na termostatica resolvem o problema.
        se usar esse pistao no vira 1.8, diminui ainda mais o risco de quebra, e fica muuuuuito bom, um p*ta torque e bem girador. vale a pena.
          a minha idéia é usar esse pistão no vira 1.8, e eu só quero trocar de marcha qdo o shift lite acender 9000 rpm, ou mais um pouco, se o motor colaborar…hehehehehehehehehe
            daniel
            [snapback]199215[/snapback]
            :hauhau: :aaf: :ham:
              daniel
              qquer coisa gritem.
              e qto facear o bloco  fica pra cima ção pistão ou alguma coisa  a baixo ??
              pra usar  14,5  de taxa fica espertão e bom de giro com comando acima  300?
              injeção e borboleta  56 mm    ou é pequena ?
                GusWRC
                com qual vira??
                e vc pretende usar a ie origi, com tucho mecanico?? hmmmm, não sei não, mas acho q as coisas não casam. o bom então era partir pra uma ie tipo fuel tech e corpo de borboletas grande.
                pra andar com 14,5 de taxa num vira 1.8, tem q massacrar o cabeçote em 2mm, ou tentar tirar um pelo no bloco, mas dependendo de qto tirar já tem q mexer em esticador de correia e tal…
                tem q pensar bem no q é mais viavel.
                  GusWRC
                  huehuahaeuhuue :ham: baixou o joselito aí ???
                  cara, se quer girar mesmo, tenho um negocio bom aki pra vc: um 16v 2.0 completo, com sede de berilio, valvulas de titanio, comandos grandes e mais umas coisinhas… por apenas r$ 9000. :aaf:
                  mas com esse acho q dá pra girar um pouquinho :hauhau:
                    huehuahaeuhuue ? :ham:? baixou o joselito aí ???
                    cara, se quer girar mesmo, tenho um negocio bom aki pra vc: um 16v 2.0 completo, com sede de berilio, valvulas de titanio, comandos grandes e mais umas coisinhas… por apenas r$ 9000.? :aaf:
                    mas com esse acho q dá pra girar um pouquinho ? :hauhau:
                    [snapback]199311[/snapback]
                    ourra gus….
                    com essa grana eu quero montar meu motor, diferencial e suspensão... :aaf:
                    se for o motor completo msm, com ie (ou carburas), ignição tora, etc. eu preciso arrumar grana pra comprar esse... :hauhau:
                    era o motor das ibiza de rally? :ninja:
                    vira qtos mil rpm esse? :ninja:
                    pergunta idiota: borboletas m?ltiplasó qual o tamanho delasó :ninja:
                      GusWRC
                      tá sem nada de borboletas, só com os coletores.
                      digamos q tem um parentesco muito proximo com os ibiza… :hauhau:
                      vira sem quebrar 8500rpm, mas chega a 9500, 9800rpm sem maiores problemas.
                      o bom é q foi feito pra andar assim e não quebrar ah tá sem pistão tb... :ham: mas biela, vira e tal tão tudo lá. essa semana pego uma lista completa do q tem, inclusive medidas de comando e tal e t mando, bele?
                        eita…hehehehehe
                        mas vem com central, sensores, bicos, etc?
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ytsejam
                          entao pra um 2100 naum precisa facear nem pistao nem bloco?? ou eh em 1900 q naum precisa???
                            9 paus num apo
                            só forjado
                            e mesmo assim nao espere mta durabilidade.
                              9 paus num apo
                              só forjado
                              [snapback]250400[/snapback]
                              será forjado e eu não espero durabilidade
                                [snapback]250429[/snapback]
                                entao fexo :olhos:
                                  filipe_dias
                                  se for bem montado, bem acertado e se vc souber usar, vc pode ter durabilidade.
                                  []?s
                                  filipe
                                    []?s
                                    filipe
                                    [snapback]250472[/snapback]
                                    sim sim….
                                    comeão a estudar o uso de um cabeçote multivólvulas nisso....
                                    com cabeçote multivólvulas fica mais fácil de atingir esse patamar de rpm
                                      filipe_dias
                                      esse é o meu sonho. um ap 2.0 aspirado forte com quem sabe um cabeçotezinho sei lá, 20v :olhos: :ninja:
                                      []?s
                                      filipe
                                        sim sim….
                                        [snapback]250480[/snapback]
                                        revive a ideia do cabeçote 16v.
                                        :olhos:
                                          quem sabe até com algumas válvulas a mais… :olhos:
