  4. Fuma?a
Fuma?a
53 Posts 26 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    tem certeza que não desceu canaleta de pistão? já mediu e comparou a compressão dos 4 cilindros?
      ta com cara de canaleta :olhos:
        celtaT
        td indica q quebrou canaleta….. :olhos:
          Paliozado
          se quebrou a canaleta e muito caro pra arrumar ??
          o q teria q comprar pra arrumar a canaleta?
          pistão novo ?
            Snake
            pistão e anel.
            o carro do fluff quando sa?a fuma?a a rodo era isso…
              Paliozado
              aproveitando o topico
              sexta passada deu uma chuva forte aqui em sp e eu fiquei parado no engarrafamento ate ai blz
              mas o problema e q o carro começou a subir a temperatura e sair fuma?a
              sair a fuma?a acredito pq o capo tava quente e com a agua saiu a fuma?a pq nao sai fuma?a de outro jeito
              minha duvida e a seguinte
              se o radiador tiver sem aditivo a temperatura do carro sobe mesmo ou eu to loco
                Fabio Dela Marta
                pessoal, mas o carro não fuma pelo escapamento, só sai fuma?a no respiro de óleo, e a lenta dele está normal, e a fuma?a que sai do respiro do óleo na tampa de valvulas só sai em marcha lenta. como pode ser canaleta de pistão? por favor me ajudem…
                  de novo:
                  já mediu e comparou a compressão dos 4 cilindrosó
                    como q pode? pelo simples fato de seu carro ser turbo
                    ja taca um pistao do carburado e aneis novos
                      MicGTS
                      desculpe a ignor?ncia, mas o q é exatamente a canaleta do pistão ???
                      fica no pistão? fica perto do pino aonde ele é fixado na biela? fica na camisa do bloco?
                      alguém poderia me explicar?
                      esse problema ai de sair fuma?a pelo respiro do óleo acontece comigo também…..
                      fiquei preocupado agora.... :olhos:
                        CrisGTS
                        com certeza canaleta. quando turbinei meu antigo gts no primeiro dia já ocorreu isso (acerto incorreto). o carro fica liso em lenta pq não quebrou muito ainda, mas o suficiente para o oleo queimar na camara e sair pelo respiro. detalhe: mesmo depois que a canaleta foi inteira embora o carro não fumava pelo escape.
                          Paliozado
                          [snapback]235397[/snapback]
                          qual a vantagem de colocar um pistao e aneis do carburado ??
                            shimi
                            [snapback]235449[/snapback]
                            menor taxa de compressão…
                            os carburado gasolina tem 8 de taxa, os mi 10
                              motorhead
                              qdo aconteceu isso comigo eram dois pistões com canaletas quebradas, mas não pitava só na lenta, fumava tbm enquanto andava com o carro, e fumava bunitu mesmo :olhos: o melhor que vc tem a fazer eh abrir logo pra verificar, antes que zoe cilindro e td mais
                              com qto vc anda de pressão? tem controle de ponto?
                              ab
                                Fabio Dela Marta
                                então, ando com 0,8 de pressão e o chip foi feito na esther turbo em sp. o chip controla ponto né? em quinta a 6.500rpm a sonda está em 1.080mv, ou seja, a mistura não é pobre porque ou como eu usando essa baixa pressão o carro quebrou canaleta? se é que é isso…
                                pode ser uma simples folga nos anéis?
                                obs: meu carro tem 124.000km rodados, turbinado rodei 4.000km
                                  Xucrute
                                  vc turbinou c/ 120.000 km sem abrir o motor ??
                                  complicado hein … os pistões já podiam estar pedindo arrego, e com essa agora foi-se tudo pro saco ehehhe
                                  abra
                                    turbinaram com 120.000 kms e nem pra abrir o motor pra uma checagem? caramba…comeram bola feio na oficina que te fez o serviço...
                                      Fabio Dela Marta
                                      não comeram bola feia pessoal, o carro não raja não bate nada, não fuma, e ainda dei um trato no cabeçote. por isso não viram a parte de baixo, estava tudo ok.
                                        bom, existem oficinas e oficinas. a que eu frequento, todo motor é aberto nem que seja pra trocar as bronzinas antes de turbinar (e nem sequer cobram mão de obra do cliente) , mesmo tendo quilometragem mais baixa, e tb medem a compressão dos cilindros, se não aprovarem, abrem a parte de cima pra verificar onde esta vazando.
                                        são pequenos cuidados como esses que poupam o dono do carro de varios aborrecimentos futuros após turbinar o motor.
                                          Fabio Dela Marta
                                          a fuma?a excessiva no respiro da tampa de valvulas começou algum tempo depois de turbinado…
                                          alguém sabe alguma coisa a respeito de pistões e bielas de audi 1.8 turbo? dá certo colocar em apo
