  4. Fuma?a
Fuma?a
53 Posts 26 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    ta com cara de canaleta :olhos:
      celtaT
      td indica q quebrou canaleta….. :olhos:
        Paliozado
        se quebrou a canaleta e muito caro pra arrumar ??
        o q teria q comprar pra arrumar a canaleta?
        pistão novo ?
          Snake
          pistão e anel.
          o carro do fluff quando sa?a fuma?a a rodo era isso…
            Paliozado
            aproveitando o topico
            sexta passada deu uma chuva forte aqui em sp e eu fiquei parado no engarrafamento ate ai blz
            mas o problema e q o carro começou a subir a temperatura e sair fuma?a
            sair a fuma?a acredito pq o capo tava quente e com a agua saiu a fuma?a pq nao sai fuma?a de outro jeito
            minha duvida e a seguinte
            se o radiador tiver sem aditivo a temperatura do carro sobe mesmo ou eu to loco
              Fabio Dela Marta
              pessoal, mas o carro não fuma pelo escapamento, só sai fuma?a no respiro de óleo, e a lenta dele está normal, e a fuma?a que sai do respiro do óleo na tampa de valvulas só sai em marcha lenta. como pode ser canaleta de pistão? por favor me ajudem…
                de novo:
                já mediu e comparou a compressão dos 4 cilindrosó
                  como q pode? pelo simples fato de seu carro ser turbo
                  ja taca um pistao do carburado e aneis novos
                    MicGTS
                    desculpe a ignor?ncia, mas o q é exatamente a canaleta do pistão ???
                    fica no pistão? fica perto do pino aonde ele é fixado na biela? fica na camisa do bloco?
                    alguém poderia me explicar?
                    esse problema ai de sair fuma?a pelo respiro do óleo acontece comigo também…..
                    fiquei preocupado agora.... :olhos:
                      CrisGTS
                      com certeza canaleta. quando turbinei meu antigo gts no primeiro dia já ocorreu isso (acerto incorreto). o carro fica liso em lenta pq não quebrou muito ainda, mas o suficiente para o oleo queimar na camara e sair pelo respiro. detalhe: mesmo depois que a canaleta foi inteira embora o carro não fumava pelo escape.
                        Paliozado
                        [snapback]235397[/snapback]
                        qual a vantagem de colocar um pistao e aneis do carburado ??
                          shimi
                          [snapback]235449[/snapback]
                          menor taxa de compressão…
                          os carburado gasolina tem 8 de taxa, os mi 10
                            motorhead
                            qdo aconteceu isso comigo eram dois pistões com canaletas quebradas, mas não pitava só na lenta, fumava tbm enquanto andava com o carro, e fumava bunitu mesmo :olhos: o melhor que vc tem a fazer eh abrir logo pra verificar, antes que zoe cilindro e td mais
                            com qto vc anda de pressão? tem controle de ponto?
                            ab
                              Fabio Dela Marta
                              então, ando com 0,8 de pressão e o chip foi feito na esther turbo em sp. o chip controla ponto né? em quinta a 6.500rpm a sonda está em 1.080mv, ou seja, a mistura não é pobre porque ou como eu usando essa baixa pressão o carro quebrou canaleta? se é que é isso…
                              pode ser uma simples folga nos anéis?
                              obs: meu carro tem 124.000km rodados, turbinado rodei 4.000km
                                Xucrute
                                vc turbinou c/ 120.000 km sem abrir o motor ??
                                complicado hein … os pistões já podiam estar pedindo arrego, e com essa agora foi-se tudo pro saco ehehhe
                                abra
                                  turbinaram com 120.000 kms e nem pra abrir o motor pra uma checagem? caramba…comeram bola feio na oficina que te fez o serviço...
                                    Fabio Dela Marta
                                    não comeram bola feia pessoal, o carro não raja não bate nada, não fuma, e ainda dei um trato no cabeçote. por isso não viram a parte de baixo, estava tudo ok.
                                      bom, existem oficinas e oficinas. a que eu frequento, todo motor é aberto nem que seja pra trocar as bronzinas antes de turbinar (e nem sequer cobram mão de obra do cliente) , mesmo tendo quilometragem mais baixa, e tb medem a compressão dos cilindros, se não aprovarem, abrem a parte de cima pra verificar onde esta vazando.
                                      são pequenos cuidados como esses que poupam o dono do carro de varios aborrecimentos futuros após turbinar o motor.
                                        Fabio Dela Marta
                                        a fuma?a excessiva no respiro da tampa de valvulas começou algum tempo depois de turbinado…
                                        alguém sabe alguma coisa a respeito de pistões e bielas de audi 1.8 turbo? dá certo colocar em apo
                                          [snapback]235386[/snapback]
                                          o meu primeiro pistão foi assim.
                                          trincou e so saia fumaca pelo respiro.
                                          ai terminei de quebrar ele e mais 2 numa puxada mais animada
                                          :olhos:
                                          ai eu sai combatendo a dengue até a oficina.
