Fuma?a
com certeza canaleta. quando turbinei meu antigo gts no primeiro dia já ocorreu isso (acerto incorreto). o carro fica liso em lenta pq não quebrou muito ainda, mas o suficiente para o oleo queimar na camara e sair pelo respiro. detalhe: mesmo depois que a canaleta foi inteira embora o carro não fumava pelo escape.
qdo aconteceu isso comigo eram dois pistões com canaletas quebradas, mas não pitava só na lenta, fumava tbm enquanto andava com o carro, e fumava bunitu mesmo
o melhor que vc tem a fazer eh abrir logo pra verificar, antes que zoe cilindro e td maiscom qto vc anda de pressão? tem controle de ponto?
ab
então, ando com 0,8 de pressão e o chip foi feito na esther turbo em sp. o chip controla ponto né? em quinta a 6.500rpm a sonda está em 1.080mv, ou seja, a mistura não é pobre porque ou como eu usando essa baixa pressão o carro quebrou canaleta? se é que é isso…
pode ser uma simples folga nos anéis?
obs: meu carro tem 124.000km rodados, turbinado rodei 4.000km
turbinaram com 120.000 kms e nem pra abrir o motor pra uma checagem? caramba…comeram bola feio na oficina que te fez o serviço...
não comeram bola feia pessoal, o carro não raja não bate nada, não fuma, e ainda dei um trato no cabeçote. por isso não viram a parte de baixo, estava tudo ok.
bom, existem oficinas e oficinas. a que eu frequento, todo motor é aberto nem que seja pra trocar as bronzinas antes de turbinar (e nem sequer cobram mão de obra do cliente) , mesmo tendo quilometragem mais baixa, e tb medem a compressão dos cilindros, se não aprovarem, abrem a parte de cima pra verificar onde esta vazando.
são pequenos cuidados como esses que poupam o dono do carro de varios aborrecimentos futuros após turbinar o motor.
a fuma?a excessiva no respiro da tampa de valvulas começou algum tempo depois de turbinado…
alguém sabe alguma coisa a respeito de pistões e bielas de audi 1.8 turbo? dá certo colocar em apo
pessoal, mas o carro não fuma pelo escapamento, só sai fuma?a no respiro de óleo, e a lenta dele está normal, e a fuma?a que sai do respiro do óleo na tampa de valvulas só sai em marcha lenta. como pode ser canaleta de pistão? por favor me ajudem…
[snapback]235386[/snapback]
o meu primeiro pistão foi assim.
trincou e so saia fumaca pelo respiro.
ai terminei de quebrar ele e mais 2 numa puxada mais animada
ai eu sai combatendo a dengue até a oficina.
[snapback]235608[/snapback]
diz a lenda que são um pouco mais resistentes que as peças dos ap. eu não arriscaria trocar 6 por meia dázia e ainda gastar má grana, quase o mesmo q gastaria forjando.
[snapback]235607[/snapback]
? por deixar esses detalhes tão importantes p/ lá que antigamente se dizia que carro turbo dava muita manutenção né???
exato jaime, e ainda dizem…pode reparar nesse tópico mesmo, onde o carro tinha 120.000 kms e não apresentava sinal algum de problemas, e logo apos rodar menos de 5.000 kms com turbo, o motor ta fuma?ando.
desculpe a ignor?ncia, mas o q é exatamente a canaleta do pistão ???
fica no pistão? fica perto do pino aonde ele é fixado na biela? fica na camisa do bloco?
alguém poderia me explicar?
esse problema ai de sair fuma?a pelo respiro do óleo acontece comigo também…..
fiquei preocupado agora....
[snapback]235426[/snapback]
também tenho essa dúvida seram as canaletas onde os aneis de segmento se encaixam ?
canaletas são as cavas na lateral do pistão onde vc coloca os anéis.
mas qdo se quebra canaleta o motor naum fica bem mais manco? canaleta quebrada, perde compressão…
numa vez q eu quebrei os sintomas eram esses, nem sa?a fuma?a nem nada, eu só achava q o carro tava ruim, mas pensei q tava desregulado...q nada, tava andando com praticamente um pistão a menos mesmo...
depende de como é a quebra. as vzs ta quebrado e não sai fuma?a. ai vc abre o motor por outro motivo e o pistão se desmonta hehehe
