  4. Fuma?a
Fuma?a
53 Posts 26 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    pessoal, mas o carro não fuma pelo escapamento, só sai fuma?a no respiro de óleo, e a lenta dele está normal, e a fuma?a que sai do respiro do óleo na tampa de valvulas só sai em marcha lenta. como pode ser canaleta de pistão? por favor me ajudem…
      de novo:
      já mediu e comparou a compressão dos 4 cilindrosó
        como q pode? pelo simples fato de seu carro ser turbo
        ja taca um pistao do carburado e aneis novos
          MicGTS
          desculpe a ignor?ncia, mas o q é exatamente a canaleta do pistão ???
          fica no pistão? fica perto do pino aonde ele é fixado na biela? fica na camisa do bloco?
          alguém poderia me explicar?
          esse problema ai de sair fuma?a pelo respiro do óleo acontece comigo também…..
          fiquei preocupado agora.... :olhos:
            CrisGTS
            com certeza canaleta. quando turbinei meu antigo gts no primeiro dia já ocorreu isso (acerto incorreto). o carro fica liso em lenta pq não quebrou muito ainda, mas o suficiente para o oleo queimar na camara e sair pelo respiro. detalhe: mesmo depois que a canaleta foi inteira embora o carro não fumava pelo escape.
              Paliozado
              [snapback]235397[/snapback]
              qual a vantagem de colocar um pistao e aneis do carburado ??
                shimi
                [snapback]235449[/snapback]
                menor taxa de compressão…
                os carburado gasolina tem 8 de taxa, os mi 10
                  motorhead
                  qdo aconteceu isso comigo eram dois pistões com canaletas quebradas, mas não pitava só na lenta, fumava tbm enquanto andava com o carro, e fumava bunitu mesmo :olhos: o melhor que vc tem a fazer eh abrir logo pra verificar, antes que zoe cilindro e td mais
                  com qto vc anda de pressão? tem controle de ponto?
                  ab
                    Fabio Dela Marta
                    então, ando com 0,8 de pressão e o chip foi feito na esther turbo em sp. o chip controla ponto né? em quinta a 6.500rpm a sonda está em 1.080mv, ou seja, a mistura não é pobre porque ou como eu usando essa baixa pressão o carro quebrou canaleta? se é que é isso…
                    pode ser uma simples folga nos anéis?
                    obs: meu carro tem 124.000km rodados, turbinado rodei 4.000km
                      Xucrute
                      vc turbinou c/ 120.000 km sem abrir o motor ??
                      complicado hein … os pistões já podiam estar pedindo arrego, e com essa agora foi-se tudo pro saco ehehhe
                      abra
                        turbinaram com 120.000 kms e nem pra abrir o motor pra uma checagem? caramba…comeram bola feio na oficina que te fez o serviço...
                          Fabio Dela Marta
                          não comeram bola feia pessoal, o carro não raja não bate nada, não fuma, e ainda dei um trato no cabeçote. por isso não viram a parte de baixo, estava tudo ok.
                            bom, existem oficinas e oficinas. a que eu frequento, todo motor é aberto nem que seja pra trocar as bronzinas antes de turbinar (e nem sequer cobram mão de obra do cliente) , mesmo tendo quilometragem mais baixa, e tb medem a compressão dos cilindros, se não aprovarem, abrem a parte de cima pra verificar onde esta vazando.
                            são pequenos cuidados como esses que poupam o dono do carro de varios aborrecimentos futuros após turbinar o motor.
                              Fabio Dela Marta
                              a fuma?a excessiva no respiro da tampa de valvulas começou algum tempo depois de turbinado…
                              alguém sabe alguma coisa a respeito de pistões e bielas de audi 1.8 turbo? dá certo colocar em apo
                                [snapback]235386[/snapback]
                                o meu primeiro pistão foi assim.
                                trincou e so saia fumaca pelo respiro.
                                ai terminei de quebrar ele e mais 2 numa puxada mais animada
                                :olhos:
                                ai eu sai combatendo a dengue até a oficina.
                                  [snapback]235608[/snapback]
                                  diz a lenda que são um pouco mais resistentes que as peças dos ap. eu não arriscaria trocar 6 por meia dázia e ainda gastar má grana, quase o mesmo q gastaria forjando.
                                    JF
                                    [snapback]235607[/snapback]
                                    ? por deixar esses detalhes tão importantes p/ lá que antigamente se dizia que carro turbo dava muita manutenção né???
                                      exato jaime, e ainda dizem…pode reparar nesse tópico mesmo, onde o carro tinha 120.000 kms e não apresentava sinal algum de problemas, e logo apos rodar menos de 5.000 kms com turbo, o motor ta fuma?ando.
                                        JF
                                        ? eu percebi…
                                          G L O C K
                                          [snapback]235426[/snapback]
                                          também tenho essa dúvida seram as canaletas onde os aneis de segmento se encaixam ?
