  4. .: prós e contras de ajustar comando na polia…
39 Posts 22 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    normalmente, o q vejo por aqui é polia atrasada em até 5?…pelo q ou?o, só h? ganhos na faixa toda, além da lenta mantida estável, etc...
    vamos lá...quais as suas experiencias e opiniões a respeito disso? sei q não é uma regra, mas é sempre ouvir sugestáes/opiniões... :motorista:
      o comando deve ser montado na posição indicada pelo fabricante (nada a ver com a bolinha da polia, ou com a polia no meio , tome cuidado) do mesmo. eles construiram a peça de forma a trabalhar naquele determinado ?ngulo de forma a conseguir o melhor resultado.
      faça como o recomendado, sinta o resultado e depois tente variações.
        GusWRC
        meu engle trabalhava melhor um pelinho adiantado. rendia melhor em todas as faixas. atrasado ficava igual em alta e beeem pior de baixa.
        tem q testar mesmo. as vezes o ponto usado num motor fica diferente em outro.
          BBorges
          minha experiencia com polia regulavel:
          1. as que sao mais leves ajudam por que sao mais leves
          2. elas nao ganham hp/torque pelo ajuste, apenas mudam a faixa que que os picos vao acontecer… vc pode atrasar e ter mais torque em baixa ou o oposto.
          3. o custo/beneficio nao e bom.
          essas info veio de um tuner que mexe com preparacao de motores 4l. ele ainda me deu m exemplo de um motor que ele preparou e colocou polia regulavel e o tempo de dyno pra ajustar as polias nao valeram o custo de rodar o carro no dyno. ele disse que nao conseguiu nem 3% com as polias.
          eu ia comprar 2 polias com ele e o preco ia ser de $150 pra 2 polias mais horas de dyno. nem mexi com isso.
          agora pra quem consegue comprar a um preco bom e ja tem valores de regulagem optimizada e nao tem que gastar $$ com dyno... ai pode ate valer a pena... mas nao espere milagres.
            Paulo Marcelo
            nada haver com o tópico…
            engraçado, nos eua quando se chama uma pessoa de tuner, tá chamando de preparador, afinador...
            aqui no brasil, tuner deve ser algum carinha q mexa com fibra, venda aerofolios e kits de personalisação pro inteior do carro.......
              [snapback]237894[/snapback]
              la fora usam o termo da forma correta, ja aqui virou palha?ada.
                RenatoVW
                [snapback]238139[/snapback]
                onde assino???
                []?s
                  mas a autopower já tá usando o tuner pra denomiar preparador.
                  isso é bom.
                  tuningbrasil, mas vc tá com o cabe?te original, sem taxa nem nada, certo? a polia tá servindo pra alguma coisa? pq a minha vai ficar na gaveta por um tempo, meu preparador falou q não h? necessidade de colcoar polia regulavel em cabeçote original. ele nem falou do comando, poderia ser o comando que fosse, se tem cabeçote original, nem adianta.
                    Alexandre_ZetecClub
                    polias regul?veis não apenas mudam as faixas de torque e potência, é possível sim ganhar com os ajustes.
                    prova disso é o meu carro, que foi acertado no dina, com comandos originais do focus 2.0…
                    ficamos 1 hroa e meia testando acertos, variou de 143 para 157 cv só mudando ajustes.
                      e vale pra casos como o meu tb q o kbe?ote perdeu 1,5mm e ainda tou teimando sem polia :motorista:
                      o comando fica alguns graus fora do ponto…
                        [snapback]238356[/snapback]
                        qual a potência desse motor com as polias originais?
                          Alexandre_ZetecClub
                          sei lá.
                          com o cabeçote original ele tem 115 cv.
                          botei cabeçote de focus 2.0 trabalhado, coletor que eu mandei fazer (4x2x1), álcool… terminou nos 157 cv com o módulo em fase de acerto.
                            sei lá.
                            [snapback]238740[/snapback]
                            pois é, seria muito interessante e proveitoso pra vc mesmo saber qtos cvs tinha com os comandos no ponto original, assim vc iria saber se os 157 q vieram foram usando o ponto original ou outro ponto diferente de enquadramento.
                              Mega
                              minha polia ficava 4mm adiantada.
                                TuningBrasil
                                semana q vem vo no dino e vo medir assim…polia zerada, adiantada e atrasada. depois posto aqui...
                                a gente comprara se ganhou ou se houve apenas mudança dos picos/números nas curvas...
                                  TuningBrasil
                                  [snapback]238780[/snapback]
                                  e…? fale sobre as condições... :motorista:
                                    Alexandre_ZetecClub
                                    ka… não lembro quando o ponto estava zerado, mas veio algo em torno dos 144 cv.
                                      acho q nao soube montar essa polia, montei ela no adianto maximo e a polia do vira ficou meio dente adiantada isso vai me da 3?, so pode estar errado…
                                      alguem me confirma a minha polia tem a posicao normal, tem uma pra frente e outra pra traz....
                                        G L O C K
                                        e ai vei algum cavalo coma regulagem da polia ?
                                          ricardo tb
                                          polia regulavel em carro turbo .
                                          qual a teoria sobre o acerto da polia , tipo com ela avancanda vem torque é girosó pegada na turbina ???
                                          e atrasada?
                                          valeu gente
