  4. .: prós e contras de ajustar comando na polia…
39 Posts 22 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    meu engle trabalhava melhor um pelinho adiantado. rendia melhor em todas as faixas. atrasado ficava igual em alta e beeem pior de baixa.
    tem q testar mesmo. as vezes o ponto usado num motor fica diferente em outro.
      BBorges
      minha experiencia com polia regulavel:
      1. as que sao mais leves ajudam por que sao mais leves
      2. elas nao ganham hp/torque pelo ajuste, apenas mudam a faixa que que os picos vao acontecer… vc pode atrasar e ter mais torque em baixa ou o oposto.
      3. o custo/beneficio nao e bom.
      essas info veio de um tuner que mexe com preparacao de motores 4l. ele ainda me deu m exemplo de um motor que ele preparou e colocou polia regulavel e o tempo de dyno pra ajustar as polias nao valeram o custo de rodar o carro no dyno. ele disse que nao conseguiu nem 3% com as polias.
      eu ia comprar 2 polias com ele e o preco ia ser de $150 pra 2 polias mais horas de dyno. nem mexi com isso.
      agora pra quem consegue comprar a um preco bom e ja tem valores de regulagem optimizada e nao tem que gastar $$ com dyno... ai pode ate valer a pena... mas nao espere milagres.
        Paulo Marcelo
        nada haver com o tópico…
        engraçado, nos eua quando se chama uma pessoa de tuner, tá chamando de preparador, afinador...
        aqui no brasil, tuner deve ser algum carinha q mexa com fibra, venda aerofolios e kits de personalisação pro inteior do carro.......
          [snapback]237894[/snapback]
          la fora usam o termo da forma correta, ja aqui virou palha?ada.
            RenatoVW
            [snapback]238139[/snapback]
            onde assino???
            []?s
              mas a autopower já tá usando o tuner pra denomiar preparador.
              isso é bom.
              tuningbrasil, mas vc tá com o cabe?te original, sem taxa nem nada, certo? a polia tá servindo pra alguma coisa? pq a minha vai ficar na gaveta por um tempo, meu preparador falou q não h? necessidade de colcoar polia regulavel em cabeçote original. ele nem falou do comando, poderia ser o comando que fosse, se tem cabeçote original, nem adianta.
                Alexandre_ZetecClub
                polias regul?veis não apenas mudam as faixas de torque e potência, é possível sim ganhar com os ajustes.
                prova disso é o meu carro, que foi acertado no dina, com comandos originais do focus 2.0…
                ficamos 1 hroa e meia testando acertos, variou de 143 para 157 cv só mudando ajustes.
                  e vale pra casos como o meu tb q o kbe?ote perdeu 1,5mm e ainda tou teimando sem polia :motorista:
                  o comando fica alguns graus fora do ponto…
                    [snapback]238356[/snapback]
                    qual a potência desse motor com as polias originais?
                      Alexandre_ZetecClub
                      sei lá.
                      com o cabeçote original ele tem 115 cv.
                      botei cabeçote de focus 2.0 trabalhado, coletor que eu mandei fazer (4x2x1), álcool… terminou nos 157 cv com o módulo em fase de acerto.
                        sei lá.
                        [snapback]238740[/snapback]
                        pois é, seria muito interessante e proveitoso pra vc mesmo saber qtos cvs tinha com os comandos no ponto original, assim vc iria saber se os 157 q vieram foram usando o ponto original ou outro ponto diferente de enquadramento.
                          Mega
                          minha polia ficava 4mm adiantada.
                            TuningBrasil
                            semana q vem vo no dino e vo medir assim…polia zerada, adiantada e atrasada. depois posto aqui...
                            a gente comprara se ganhou ou se houve apenas mudança dos picos/números nas curvas...
                              TuningBrasil
                              [snapback]238780[/snapback]
                              e…? fale sobre as condições... :motorista:
                                Alexandre_ZetecClub
                                ka… não lembro quando o ponto estava zerado, mas veio algo em torno dos 144 cv.
                                  acho q nao soube montar essa polia, montei ela no adianto maximo e a polia do vira ficou meio dente adiantada isso vai me da 3?, so pode estar errado…
                                  alguem me confirma a minha polia tem a posicao normal, tem uma pra frente e outra pra traz....
                                    G L O C K
                                    e ai vei algum cavalo coma regulagem da polia ?
                                      ricardo tb
                                      polia regulavel em carro turbo .
                                      qual a teoria sobre o acerto da polia , tipo com ela avancanda vem torque é girosó pegada na turbina ???
                                      e atrasada?
                                      valeu gente
                                        stefano
                                        muuuuunra transforme essa forma decadente em muunnnrra
                                          Caracol
                                          [snapback]594739[/snapback]
                                          :cry:
