  4. Marcha lenta irregular ap 1.8 mi
21 Posts 12 Posters 16.1k Visualizações 1 Watching
    o motor de passo é novo, faz uns 4 meses q troquei, o problema da marcha lenta começou apos colocar um cabeçote mecanico+49g+pistao do carburado 8,5 de taxa….
    fica variando de 1050 rpm ate 700rpm....nao atrapalha mas incomoda =/....q q posso fazer?
      esse motor de passo, é o atuador de marcha lenta?
      olha, já tive varios problemas nesse motor ap 1.8mi.
      na marcha lenta pode ser:
      • sensor de marcha lenta,
      • sonda lambda ruim (sim, ela interefere e muito nisso e geralmente é o ultimo item a ser analisado)
        hernani.vila
        a saveiro não era 1.6? ou é outro carro?
          DanielFabricio
          se tá tudo perfeito, o problema é entrada de ar falso.
          veja se o coletor de admissão tá bem encaixado, se a junta tá perfeita, se a junta do corpo de borboleta tá perfeita, se não tem nenhuma tomada de vêcuo desconectada ou com mangueira furada…
            golzin - o motor de passo = atuador, e sonda esta ok
            o sensor de marcha lenta onde q fica??
            hernani - sempre foi 1.8 a saveiro
            daniel - blz vou checar….mas dificil ter entrada falsa pos-tbi
            [] s
              passa no raster pra ver se tem algum defeito em algum sensor, se não, deve ser entrada de ar falsa como o daniel fabricio comentou…
              veja se não tem alguma mangueirinha rachada, juntas, etc...
                shimi
                tem hallmeter???
                ele ta ligado na sonda original?
                parece q se tiver ligado na sonda original pode atrapalhar a leitura da ecu
                  DanielFabricio
                  tem hallmeter???
                  [snapback]244950[/snapback]
                  bobagem… no meu carro nunca influenciou em nada.
                    espirra spray desengripante (tipo wd40, m1, etc…) em torno da junta do coletor de admissão. se amea?ar morrer, pode desmontar e trocar ela.
                      tem hallmeter???
                      tem nada fi, so o multimetro….
                      zoega - ja passou no raster e esta tudo ok....
                        [snapback]244969[/snapback]
                        faz isso que o ricdp falow, que dá certo…se vc espirrar spray em volta da junta, entre o coletor de admissão e o cabeçote e a marcha lenta variar, é entrada de ar falsa...
                          shimi
                          caraio heim cleber… desmonta a saveiro e compra uma outra, hehehhe
                            [snapback]245506[/snapback]
                            depois q vc andar vc vai retirar o que disse ehheheheeh :cry:
                              Gustavo
                              jah andou dando uma olhada pra ver c nao tah meio gordo demais, o golf de um amigo meu tah com bicos arrombados a alcool e fica assim pq tah gordo demais.. tem q regular e talz..
                                shimi
                                hummm… hehehehe
                                tá melhor que a outra vez que eu dei umas pilotadas???
                                se tiver é por causa do oleo que te dei pra vc colocar no carro, hauhauuhauhauhaa
                                  hummm… hehehehe
                                  [snapback]245530[/snapback]
                                  nem se compara….ehhehehe :)
                                  e valeu mesmo pelo oleo qdo vc tiver um turbao de novo eu pago uma troca pra vc :cry:
                                    Tubarao
                                    a minha saveiro tá rolando a mesma coisa. essa semana ficou pior, ela fica oscilando entre 1.000 e 500rpm aí quando eu ligo o ac ele estabiliza em 1.000rpm certinho
                                    ps. minha saveiro é original. tá stock ainda…
                                      Nuvo
                                      já verificou o tps?
                                        keep walking
                                        nem se compara….ehhehehe :lol:
                                        e valeu mesmo pelo oleo qdo vc tiver um turbao de novo eu pago uma troca pra vc  :lol:
                                        [snapback]245583[/snapback]
                                        q isso ta rolando um troca-troca entre os vcs ?? :(
                                          keep walking
                                          a minha tb rola isso ae viu
                                          qndo era turbo tinha zuado o baguio da marcha lenta e dava pau direto\
                                          ae troquei e ficou zero bala
                                          hj em dia rola tb as vzs nao sei pq
                                          mas acho q é pela borboleta maior…
