  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    thot
    o carro continua normal a diferença é q vc vai usar uma espocie de solen?ide na admissão q vai abrir ou se manter fechada de acordo com a pressão q vc quiser…
    o carro espirra normalmente, qto a isso num muda nda...
    a minha unica dúvida é se é possível usar em qq carro turbo adaptado ou se tem restrições...
      Zungalele
      e estes apexi e hks aí de cima, como é a forma de definir as pressões do boost?
      • seria tipo muita pressão em baixa rotação e vai diminuindo a pressão enquanto o giro aumenta;
      • é por marcha? 1a marcha baixa pressão até a 5a marcha com máxima pressão;
      • é por botão mesmo;
        [snapback]254304[/snapback]
        acrescentando:
        -? por rpm?? tipo, 2000rpm enche 1kg, 3000rpm enche 0.8, 4000rpm enche 1.2kg… (são hipoteses, só quero saber se da pra encher o q eu quero, no giro que eu quiser...)
        seria assim?
          thot
          basicamente isso, se pode ajustar a pressão conforme a rota?
            copyman
            fala pessoal blz??
            acredito que neste tópico pudessemos debater sobre os boost controllers, qual a sua função exata, quais os contras de se ter, quais os prós, o quanto isso influi na durabilidade do motor, etc e tal
            sei que é uma valvula que regula a pressao do turbo, sei muito por cima. gostaria de ter maiores explicações, como aonde é conectada, se o carro espirra com ela, não espirra, etc.
            esse abaixo é eletronico, da apexi, lindo né?
            hks esse:
            e este manual:
            e este da foto acima? é manual, mas seria conectado em que local? pelo que me parece, ele interrompe alguma mangueira, e regula a passagem dela… seria da onde? valvula de prioridade?
            abraços, e espero q este topico possa ajudar a mtos, alem de mim   :^^:
            :aaf:
            [snapback]254282[/snapback]
            ola amigo , o apexi controla sua westgate , nele é ligado um map proprio , um selenoide , um sensor vss ( sensor de velocidade ) , rpm etc…....
            com ele voce tem controle de qual pressão voce quer usar em cada marcha podendo ainda modificar por rpm , e colocar o angulo de subida de pressão desejado, , ou seja , voce define que pressão quer ter por marcha, com a opção de escolher em quantos rpm e com que velocidade ela vai subir e manter, ou até mesmo desser depois de subir, ainda tem a opção de overbooster por acionamento de um bot?o, com configuracão de velocidade de subida , tempo maximo de acionamento etc etc etc.....
            o a-vcr é o melhor booster controler existente, nenhum outro não tem nem metade dos recursos do mesmo, sistemas mais avan?ados que o avc-r da apexi são encontrados somente em ems de ultima geração.
            obs: sistemas de controle de pressão , exigem uma coletor de escabe e westgate de primeira ok , seu funcionamento depende da qualidade destes dois itens diretamente.
            abra?ao
            ivo
              Inssurection
              se não for mt caro vou comprar um desses pra por no passatéo. mais eu kero o da hks
                copyman
                ai vai uma foto de como ele controla a westgate ok , nnote as duas entradas na wg
                  copyman
                  [snapback]254566[/snapback]
                  não faça isso, o hks é um controle de pressão burro , o apexi é um completo e compexo sistema computatorizado de controle de pressão e log.
                  mas não é barato, custa 500 dolares nos usa, mas voce encontra usado no e-bai por pouco mais de 200 dolares
                    thot
                    [snapback]254569[/snapback]
                    ei ivo, valeu cara, soh mais um coisa, aonde vc arrumo essa wastegate????
                    o preão de uma wg boa :aaf: fica pra mais de uns 400 reais neh…
                    abra
                      [snapback]254568[/snapback]
                      legal
                      mas nessa foto não aparece a central dele neh???
                      eh justamente instalado aonde imaginei q fosse….
                      esse treco deve ajudar legal na durabilidade do motor né??
                        boost controler:
                        http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
                          Zungalele
                          muito bem, agora que foi explicado como eles funcionam alguém poderia me dar um exemplo real de uma configuração pronta em um carro?
                            Inssurection
                            então minha dúvida é a seguinte….....adianta algo tão moderno e funciona é claro num carro como o meu? ap carburado?
                            fica ai a pergunta
                              fica ai a pergunta
                              [snapback]254690[/snapback]
                              claro ele vai ligado na wastegate….
                                Inssurection
                                sim isso eu sei…...mais e a parte inteligente dele~? do apexi?
                                que muda a pressão de acordo com a rotação? oque vcs me dizem???
                                  copyman
                                  [snapback]254694[/snapback]
                                  com a rotação não a problemas, capta de sua ignição, sera nesse?ario adaptar um tps em seu carburador , e colocar uma roda fonica qualquer no semi eixo ou diferencial para poder ler velocidade por hall e poder configurar pressão por marcha , vs rpm etc etc etc….
                                  ivo
                                    copyman
                                    [snapback]254577[/snapback]
                                    essa race da spa custa nesta faixa , e permite uma boa variação de pressão, cerca de 1,2 bar de variação.
                                      copyman
                                      [snapback]254631[/snapback]
                                      vixe maria , isso vai dar um trabalho…... mas vamos la.....
                                        [snapback]254798[/snapback]
                                        exemplifique essa varia?ao de pressao por favor.
                                        ? varia?ao de 2 pressoesó tipo boost 1 e boost 2?
                                          Snake
                                          eu usava este… num lembro como funcionava, mas era tudo manual tinha um botão dentro do carro que passava a pressão de 0,8 kg pra 1,8 kg.
                                          l? na oficina se pedisse eles ainda faziam um esquema com uma torneirinha dentro do carro, onde vc ia aumentanto a pressão conforme sua necessidade .
                                          mas é um prato cheio pra moer o motor essa tornerinha.
