  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    thot
    basicamente isso, se pode ajustar a pressão conforme a rota?
      copyman
      fala pessoal blz??
      acredito que neste tópico pudessemos debater sobre os boost controllers, qual a sua função exata, quais os contras de se ter, quais os prós, o quanto isso influi na durabilidade do motor, etc e tal
      sei que é uma valvula que regula a pressao do turbo, sei muito por cima. gostaria de ter maiores explicações, como aonde é conectada, se o carro espirra com ela, não espirra, etc.
      esse abaixo é eletronico, da apexi, lindo né?
      hks esse:
      e este manual:
      e este da foto acima? é manual, mas seria conectado em que local? pelo que me parece, ele interrompe alguma mangueira, e regula a passagem dela… seria da onde? valvula de prioridade?
      abraços, e espero q este topico possa ajudar a mtos, alem de mim   :^^:
      :aaf:
      [snapback]254282[/snapback]
      ola amigo , o apexi controla sua westgate , nele é ligado um map proprio , um selenoide , um sensor vss ( sensor de velocidade ) , rpm etc…....
      com ele voce tem controle de qual pressão voce quer usar em cada marcha podendo ainda modificar por rpm , e colocar o angulo de subida de pressão desejado, , ou seja , voce define que pressão quer ter por marcha, com a opção de escolher em quantos rpm e com que velocidade ela vai subir e manter, ou até mesmo desser depois de subir, ainda tem a opção de overbooster por acionamento de um bot?o, com configuracão de velocidade de subida , tempo maximo de acionamento etc etc etc.....
      o a-vcr é o melhor booster controler existente, nenhum outro não tem nem metade dos recursos do mesmo, sistemas mais avan?ados que o avc-r da apexi são encontrados somente em ems de ultima geração.
      obs: sistemas de controle de pressão , exigem uma coletor de escabe e westgate de primeira ok , seu funcionamento depende da qualidade destes dois itens diretamente.
      abra?ao
      ivo
        Inssurection
        se não for mt caro vou comprar um desses pra por no passatéo. mais eu kero o da hks
          copyman
          ai vai uma foto de como ele controla a westgate ok , nnote as duas entradas na wg
            copyman
            [snapback]254566[/snapback]
            não faça isso, o hks é um controle de pressão burro , o apexi é um completo e compexo sistema computatorizado de controle de pressão e log.
            mas não é barato, custa 500 dolares nos usa, mas voce encontra usado no e-bai por pouco mais de 200 dolares
              thot
              [snapback]254569[/snapback]
              ei ivo, valeu cara, soh mais um coisa, aonde vc arrumo essa wastegate????
              o preão de uma wg boa :aaf: fica pra mais de uns 400 reais neh…
              abra
                [snapback]254568[/snapback]
                legal
                mas nessa foto não aparece a central dele neh???
                eh justamente instalado aonde imaginei q fosse….
                esse treco deve ajudar legal na durabilidade do motor né??
                  boost controler:
                  http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
                    Zungalele
                    muito bem, agora que foi explicado como eles funcionam alguém poderia me dar um exemplo real de uma configuração pronta em um carro?
                      Inssurection
                      então minha dúvida é a seguinte….....adianta algo tão moderno e funciona é claro num carro como o meu? ap carburado?
                      fica ai a pergunta
                        fica ai a pergunta
                        [snapback]254690[/snapback]
                        claro ele vai ligado na wastegate….
                          Inssurection
                          sim isso eu sei…...mais e a parte inteligente dele~? do apexi?
                          que muda a pressão de acordo com a rotação? oque vcs me dizem???
                            copyman
                            [snapback]254694[/snapback]
                            com a rotação não a problemas, capta de sua ignição, sera nesse?ario adaptar um tps em seu carburador , e colocar uma roda fonica qualquer no semi eixo ou diferencial para poder ler velocidade por hall e poder configurar pressão por marcha , vs rpm etc etc etc….
                            ivo
                              copyman
                              [snapback]254577[/snapback]
                              essa race da spa custa nesta faixa , e permite uma boa variação de pressão, cerca de 1,2 bar de variação.
                                copyman
                                [snapback]254631[/snapback]
                                vixe maria , isso vai dar um trabalho…... mas vamos la.....
                                  [snapback]254798[/snapback]
                                  exemplifique essa varia?ao de pressao por favor.
                                  ? varia?ao de 2 pressoesó tipo boost 1 e boost 2?
                                    Snake
                                    eu usava este… num lembro como funcionava, mas era tudo manual tinha um botão dentro do carro que passava a pressão de 0,8 kg pra 1,8 kg.
                                    l? na oficina se pedisse eles ainda faziam um esquema com uma torneirinha dentro do carro, onde vc ia aumentanto a pressão conforme sua necessidade .
                                    mas é um prato cheio pra moer o motor essa tornerinha.
                                      eskeci de falar, essa wast é propria pro controle eletronico ou igual as outras?
                                      todas tem essas 2 entradas/saidas?
                                        Snake
                                        só para ilustrar, vejam como se faz o boost control de pobre, o famoso booster :aaf:
                                        ? aquela caixinha no lado esquerdo.
                                          [snapback]254848[/snapback]
                                          alguém pode explicar como faz o esquema do booster com solenoide?
