  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    thot
    não faça isso, o hks é um controle de pressão burro , o apexi é um completo e compexo sistema computatorizado de controle de pressão e log.
    mas não é barato, custa 500 dolares nos usa, mas voce encontra usado no e-bai por pouco mais de 200 dolares
    [snapback]254569[/snapback]
    ei ivo, valeu cara, soh mais um coisa, aonde vc arrumo essa wastegate????
    o preão de uma wg boa :aaf: fica pra mais de uns 400 reais neh…
    abra
      ai vai uma foto de como ele controla a westgate ok , nnote as duas entradas na wg
      [snapback]254568[/snapback]
      legal
      mas nessa foto não aparece a central dele neh???
      eh justamente instalado aonde imaginei q fosse….
      esse treco deve ajudar legal na durabilidade do motor né??
        boost controler:
        http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
          Zungalele
          muito bem, agora que foi explicado como eles funcionam alguém poderia me dar um exemplo real de uma configuração pronta em um carro?
            Inssurection
            então minha dúvida é a seguinte….....adianta algo tão moderno e funciona é claro num carro como o meu? ap carburado?
            fica ai a pergunta
              fica ai a pergunta
              [snapback]254690[/snapback]
              claro ele vai ligado na wastegate….
                Inssurection
                sim isso eu sei…...mais e a parte inteligente dele~? do apexi?
                que muda a pressão de acordo com a rotação? oque vcs me dizem???
                  copyman
                  [snapback]254694[/snapback]
                  com a rotação não a problemas, capta de sua ignição, sera nesse?ario adaptar um tps em seu carburador , e colocar uma roda fonica qualquer no semi eixo ou diferencial para poder ler velocidade por hall e poder configurar pressão por marcha , vs rpm etc etc etc….
                  ivo
                    copyman
                    [snapback]254577[/snapback]
                    essa race da spa custa nesta faixa , e permite uma boa variação de pressão, cerca de 1,2 bar de variação.
                      copyman
                      [snapback]254631[/snapback]
                      vixe maria , isso vai dar um trabalho…... mas vamos la.....
                        [snapback]254798[/snapback]
                        exemplifique essa varia?ao de pressao por favor.
                        ? varia?ao de 2 pressoesó tipo boost 1 e boost 2?
                          Snake
                          e este da foto acima? é manual, mas seria conectado em que local? pelo que me parece, ele interrompe alguma mangueira, e regula a passagem dela… seria da onde? valvula de prioridade?
                          [snapback]254282[/snapback]
                          eu usava este… num lembro como funcionava, mas era tudo manual tinha um botão dentro do carro que passava a pressão de 0,8 kg pra 1,8 kg.
                          l? na oficina se pedisse eles ainda faziam um esquema com uma torneirinha dentro do carro, onde vc ia aumentanto a pressão conforme sua necessidade .
                          mas é um prato cheio pra moer o motor essa tornerinha.
                            eskeci de falar, essa wast é propria pro controle eletronico ou igual as outras?
                            todas tem essas 2 entradas/saidas?
                              Snake
                              só para ilustrar, vejam como se faz o boost control de pobre, o famoso booster :aaf:
                              ? aquela caixinha no lado esquerdo.
                                [snapback]254848[/snapback]
                                alguém pode explicar como faz o esquema do booster com solenoide?
                                  Inssurection
                                  oq eh tpsó acho q vou procurar um desses do apexi lah no japao….vamos ver neh
                                    boost controler:
                                    [snapback]254597[/snapback]
                                    interessante. tinha visto semana passada. parece que é um pulsador de solenoide.
                                      apexi boost controller é :aaf: :^^: :^^: total….tem ate o modo que ele sabe as marchas q vc esta, podendo programar o boost em cada dela....
                                        thot
                                        tendo a grana sem duvida nenhuma vale o investimento…..
                                          copyman
                                          exemplifique essa varia?ao de pressao por favor.?
                                          ? varia?ao de 2 pressoes?? tipo boost 1 e boost 2?
                                          [snapback]254841[/snapback]
                                          quanto mais sensivel a wg e melhor o fluxo capaz de por ela passar, maior a variação possivel de pressão, se a saida do coletor para a wg for bem dimencionada, e a wg de boa qualidade , maior variação os controladores podem manipular , tambem a pressão da mola interfere na pressão minima e maxima .
                                          o que eu quis dizer é que consigo, dentro de uma mesma marcha , variar a pressão por exemplo , de 1 bar inicial para até 2.2 bar , voltar para 1,5 e ainda controlar o velocidade de subida da pressão por rpm
                                          isso eu fasso por marcha, então eu controlo por marcha, qual a pressão inicial , com que velocidade ela vai subir, como ela vai subir ou descer de acordo com rpm, e ainda controlo um overbooster, onde eu coloco quanto quero a mais de pressão em todas estas curvas , e com que velocidade que esse overbooster seja implementado nas curvas principais.
                                          ? dificil comprender sua programação , sujiro a leitura do manual, que pode ser baixado do site da apexi , ai fica mais facil depois de lerem compreenderem como funciona on ne points e dc inicil , final , rpm range etc…..
                                          sem isso , danouse...
