  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    copyman
    ai vai uma foto de como ele controla a westgate ok , nnote as duas entradas na wg
      copyman
      se não for mt caro vou comprar um desses pra por no passatéo. mais eu kero o da hks
      [snapback]254566[/snapback]
      não faça isso, o hks é um controle de pressão burro , o apexi é um completo e compexo sistema computatorizado de controle de pressão e log.
      mas não é barato, custa 500 dolares nos usa, mas voce encontra usado no e-bai por pouco mais de 200 dolares
        thot
        [snapback]254569[/snapback]
        ei ivo, valeu cara, soh mais um coisa, aonde vc arrumo essa wastegate????
        o preão de uma wg boa :aaf: fica pra mais de uns 400 reais neh…
        abra
          [snapback]254568[/snapback]
          legal
          mas nessa foto não aparece a central dele neh???
          eh justamente instalado aonde imaginei q fosse….
          esse treco deve ajudar legal na durabilidade do motor né??
            boost controler:
            http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
              Zungalele
              muito bem, agora que foi explicado como eles funcionam alguém poderia me dar um exemplo real de uma configuração pronta em um carro?
                Inssurection
                então minha dúvida é a seguinte….....adianta algo tão moderno e funciona é claro num carro como o meu? ap carburado?
                fica ai a pergunta
                  fica ai a pergunta
                  [snapback]254690[/snapback]
                  claro ele vai ligado na wastegate….
                    Inssurection
                    sim isso eu sei…...mais e a parte inteligente dele~? do apexi?
                    que muda a pressão de acordo com a rotação? oque vcs me dizem???
                      copyman
                      [snapback]254694[/snapback]
                      com a rotação não a problemas, capta de sua ignição, sera nesse?ario adaptar um tps em seu carburador , e colocar uma roda fonica qualquer no semi eixo ou diferencial para poder ler velocidade por hall e poder configurar pressão por marcha , vs rpm etc etc etc….
                      ivo
                        copyman
                        [snapback]254577[/snapback]
                        essa race da spa custa nesta faixa , e permite uma boa variação de pressão, cerca de 1,2 bar de variação.
                          copyman
                          [snapback]254631[/snapback]
                          vixe maria , isso vai dar um trabalho…... mas vamos la.....
                            [snapback]254798[/snapback]
                            exemplifique essa varia?ao de pressao por favor.
                            ? varia?ao de 2 pressoesó tipo boost 1 e boost 2?
                              Snake
                              e este da foto acima? é manual, mas seria conectado em que local? pelo que me parece, ele interrompe alguma mangueira, e regula a passagem dela… seria da onde? valvula de prioridade?
                              [snapback]254282[/snapback]
                              eu usava este… num lembro como funcionava, mas era tudo manual tinha um botão dentro do carro que passava a pressão de 0,8 kg pra 1,8 kg.
                              l? na oficina se pedisse eles ainda faziam um esquema com uma torneirinha dentro do carro, onde vc ia aumentanto a pressão conforme sua necessidade .
                              mas é um prato cheio pra moer o motor essa tornerinha.
                                eskeci de falar, essa wast é propria pro controle eletronico ou igual as outras?
                                todas tem essas 2 entradas/saidas?
                                  Snake
                                  só para ilustrar, vejam como se faz o boost control de pobre, o famoso booster :aaf:
                                  ? aquela caixinha no lado esquerdo.
                                    [snapback]254848[/snapback]
                                    alguém pode explicar como faz o esquema do booster com solenoide?
                                      Inssurection
                                      oq eh tpsó acho q vou procurar um desses do apexi lah no japao….vamos ver neh
                                        boost controler:
                                        [snapback]254597[/snapback]
                                        interessante. tinha visto semana passada. parece que é um pulsador de solenoide.
                                          apexi boost controller é :aaf: :^^: :^^: total….tem ate o modo que ele sabe as marchas q vc esta, podendo programar o boost em cada dela....
