  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    Zungalele
    muito bem, agora que foi explicado como eles funcionam alguém poderia me dar um exemplo real de uma configuração pronta em um carro?
      Inssurection
      então minha dúvida é a seguinte….....adianta algo tão moderno e funciona é claro num carro como o meu? ap carburado?
      fica ai a pergunta
        fica ai a pergunta
        [snapback]254690[/snapback]
        claro ele vai ligado na wastegate….
          Inssurection
          sim isso eu sei…...mais e a parte inteligente dele~? do apexi?
          que muda a pressão de acordo com a rotação? oque vcs me dizem???
            copyman
            [snapback]254694[/snapback]
            com a rotação não a problemas, capta de sua ignição, sera nesse?ario adaptar um tps em seu carburador , e colocar uma roda fonica qualquer no semi eixo ou diferencial para poder ler velocidade por hall e poder configurar pressão por marcha , vs rpm etc etc etc….
            ivo
              copyman
              ei ivo, valeu cara, soh mais um coisa, aonde vc arrumo essa wastegate????
              o preão de uma wg boa  :aaf:  fica pra mais de uns 400 reais neh…
              [snapback]254577[/snapback]
              essa race da spa custa nesta faixa , e permite uma boa variação de pressão, cerca de 1,2 bar de variação.
                copyman
                [snapback]254631[/snapback]
                vixe maria , isso vai dar um trabalho…... mas vamos la.....
                  [snapback]254798[/snapback]
                  exemplifique essa varia?ao de pressao por favor.
                  ? varia?ao de 2 pressoesó tipo boost 1 e boost 2?
                    Snake
                    e este da foto acima? é manual, mas seria conectado em que local? pelo que me parece, ele interrompe alguma mangueira, e regula a passagem dela… seria da onde? valvula de prioridade?
                    [snapback]254282[/snapback]
                    eu usava este… num lembro como funcionava, mas era tudo manual tinha um botão dentro do carro que passava a pressão de 0,8 kg pra 1,8 kg.
                    l? na oficina se pedisse eles ainda faziam um esquema com uma torneirinha dentro do carro, onde vc ia aumentanto a pressão conforme sua necessidade .
                    mas é um prato cheio pra moer o motor essa tornerinha.
                      eskeci de falar, essa wast é propria pro controle eletronico ou igual as outras?
                      todas tem essas 2 entradas/saidas?
                        Snake
                        só para ilustrar, vejam como se faz o boost control de pobre, o famoso booster :aaf:
                        ? aquela caixinha no lado esquerdo.
                          [snapback]254848[/snapback]
                          alguém pode explicar como faz o esquema do booster com solenoide?
                            Inssurection
                            oq eh tpsó acho q vou procurar um desses do apexi lah no japao….vamos ver neh
                              boost controler:
                              http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
                              [snapback]254597[/snapback]
                              interessante. tinha visto semana passada. parece que é um pulsador de solenoide.
                                apexi boost controller é :aaf: :^^: :^^: total….tem ate o modo que ele sabe as marchas q vc esta, podendo programar o boost em cada dela....
                                  thot
                                  tendo a grana sem duvida nenhuma vale o investimento…..
                                    copyman
                                    exemplifique essa varia?ao de pressao por favor.?
                                    ? varia?ao de 2 pressoes?? tipo boost 1 e boost 2?
                                    [snapback]254841[/snapback]
                                    quanto mais sensivel a wg e melhor o fluxo capaz de por ela passar, maior a variação possivel de pressão, se a saida do coletor para a wg for bem dimencionada, e a wg de boa qualidade , maior variação os controladores podem manipular , tambem a pressão da mola interfere na pressão minima e maxima .
                                    o que eu quis dizer é que consigo, dentro de uma mesma marcha , variar a pressão por exemplo , de 1 bar inicial para até 2.2 bar , voltar para 1,5 e ainda controlar o velocidade de subida da pressão por rpm
                                    isso eu fasso por marcha, então eu controlo por marcha, qual a pressão inicial , com que velocidade ela vai subir, como ela vai subir ou descer de acordo com rpm, e ainda controlo um overbooster, onde eu coloco quanto quero a mais de pressão em todas estas curvas , e com que velocidade que esse overbooster seja implementado nas curvas principais.
                                    ? dificil comprender sua programação , sujiro a leitura do manual, que pode ser baixado do site da apexi , ai fica mais facil depois de lerem compreenderem como funciona on ne points e dc inicil , final , rpm range etc…..
                                    sem isso , danouse...
                                      só uma coisa, a fueltech fi não tem esse controle tbm?
                                      pq esse do apexi é só pra turbo, um gerenciador, ele não substitui uma ie, ou substitui???
                                        thot
                                        [snapback]255149[/snapback]
                                        não ele apenas controla o pressão q a turbina vai mandar pro motor, não serve pra substituir inje?
                                          huum… mas a nova fueltech fi faz a mesma coisa q o apexi boost controler, ou não? pq no manual ela tbm controla a pressão de varias formas e na rotação q vc quiser vc coloca a pressão q deseja. ou não?
