  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    essa race da spa custa nesta faixa , e permite uma boa variação de pressão, cerca de 1,2 bar de variação.
    [snapback]254798[/snapback]
    exemplifique essa varia?ao de pressao por favor.
    ? varia?ao de 2 pressoesó tipo boost 1 e boost 2?
      Snake
      e este da foto acima? é manual, mas seria conectado em que local? pelo que me parece, ele interrompe alguma mangueira, e regula a passagem dela… seria da onde? valvula de prioridade?
      [snapback]254282[/snapback]
      eu usava este… num lembro como funcionava, mas era tudo manual tinha um botão dentro do carro que passava a pressão de 0,8 kg pra 1,8 kg.
      l? na oficina se pedisse eles ainda faziam um esquema com uma torneirinha dentro do carro, onde vc ia aumentanto a pressão conforme sua necessidade .
      mas é um prato cheio pra moer o motor essa tornerinha.
        eskeci de falar, essa wast é propria pro controle eletronico ou igual as outras?
        todas tem essas 2 entradas/saidas?
          Snake
          só para ilustrar, vejam como se faz o boost control de pobre, o famoso booster :aaf:
          ? aquela caixinha no lado esquerdo.
            [snapback]254848[/snapback]
            alguém pode explicar como faz o esquema do booster com solenoide?
              Inssurection
              oq eh tpsó acho q vou procurar um desses do apexi lah no japao….vamos ver neh
                boost controler:
                http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
                [snapback]254597[/snapback]
                interessante. tinha visto semana passada. parece que é um pulsador de solenoide.
                  apexi boost controller é :aaf: :^^: :^^: total….tem ate o modo que ele sabe as marchas q vc esta, podendo programar o boost em cada dela....
                    thot
                    tendo a grana sem duvida nenhuma vale o investimento…..
                      copyman
                      exemplifique essa varia?ao de pressao por favor.?
                      ? varia?ao de 2 pressoes?? tipo boost 1 e boost 2?
                      [snapback]254841[/snapback]
                      quanto mais sensivel a wg e melhor o fluxo capaz de por ela passar, maior a variação possivel de pressão, se a saida do coletor para a wg for bem dimencionada, e a wg de boa qualidade , maior variação os controladores podem manipular , tambem a pressão da mola interfere na pressão minima e maxima .
                      o que eu quis dizer é que consigo, dentro de uma mesma marcha , variar a pressão por exemplo , de 1 bar inicial para até 2.2 bar , voltar para 1,5 e ainda controlar o velocidade de subida da pressão por rpm
                      isso eu fasso por marcha, então eu controlo por marcha, qual a pressão inicial , com que velocidade ela vai subir, como ela vai subir ou descer de acordo com rpm, e ainda controlo um overbooster, onde eu coloco quanto quero a mais de pressão em todas estas curvas , e com que velocidade que esse overbooster seja implementado nas curvas principais.
                      ? dificil comprender sua programação , sujiro a leitura do manual, que pode ser baixado do site da apexi , ai fica mais facil depois de lerem compreenderem como funciona on ne points e dc inicil , final , rpm range etc…..
                      sem isso , danouse...
                        só uma coisa, a fueltech fi não tem esse controle tbm?
                        pq esse do apexi é só pra turbo, um gerenciador, ele não substitui uma ie, ou substitui???
                          thot
                          [snapback]255149[/snapback]
                          não ele apenas controla o pressão q a turbina vai mandar pro motor, não serve pra substituir inje?
                            huum… mas a nova fueltech fi faz a mesma coisa q o apexi boost controler, ou não? pq no manual ela tbm controla a pressão de varias formas e na rotação q vc quiser vc coloca a pressão q deseja. ou não?
                              [snapback]255099[/snapback]
                              vlw, entendi a tal da variação.
                              qual o melhor coletor fundido pra ap ( bora ) que vc ja viu ( nacional ).
                                thot
                                [snapback]255216[/snapback]
                                bora num tem motor ap, é o ea 113
                                  thot
                                  [snapback]255174[/snapback]
                                  num li nda da fuel tech pra te falar…. mas logo mais entra alguem resolvendo o caso :aaf:
                                    TatuiH
                                    alguem poderia me informar se o unichip + turbo moldulo é capaz de fazer esse ajuste como o apexi avc-r?
                                      [snapback]255303[/snapback]
                                      eu sei, me expressei mal, mas acho que o coletor é o mesmo.
                                        [snapback]255510[/snapback]
                                        ser??? o cabeçote não é o mesmo…
                                          copyman
                                          gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :^^: :aaf: :^^: hehehehehe.
                                          tem gente mais gabaritada que eu para falar sobre coletores para vw
