  4. Cabeçote 20v –> bloco ap
331 Posts 60 Posters 70.6k Visualizações
    e qnto ao custo de um cabeçote desse? qnto sai em media pra montar isso num apo? pq se começar a ser viavel e o trampo mostrar resultado a galera vai começar a so montar com esse cabeçote preparado.
    sobre a ideia do bloco do golf, concordo com nosso amigo ai em cima, creio eu q deve ficar bem legal viu
    [snapback]260698[/snapback]
    esse dai foi comprado em leil?o, veio o motor inteiro parcial. a parte de baixo tava detonada por superaquecimento.
      vc conhece pessoalmente o pessoal da garage rr é eles trocam informações numa boa é vc tem o telefone deles ???
      obrigado
      [snapback]260672[/snapback]
      vc mora em santosó podia fzr uma visita la. por telefone é complicado darem conta.
      só pra vc ter uma breve ideia, fotos de alguns carros montados la, repara que fazem desde o sistema mais b?sico até um sistema totalmente personalizado:
        Felipelle
        muito fera o carro que o pessoal monta … principalmente a saveiro :ohoh: :humpft: show
        sou de indaiatuba , interior de sp, mas se for o caso , vou até santos conversar com os caras, aprender com eles ....
          engenheiro_loko
          :humpft: eles nao sabem brincar :ohoh:
          animal as turbinas heeh
            sou de indaiatuba , interior de sp, mas se for o caso , vou até santos conversar com os caras, aprender com eles ….
            [snapback]260715[/snapback]
            :d
            :lol: eles nao sabem brincar? :humpft:
            [snapback]260723[/snapback]
            o carro dessa foto
            (gol gts 1.8) montou com .48/.42.
            o dono ficou pouco mais de 15 dias e não aguentou (após andar em um carro com turbo maior) manter essa config, e pos uma .63 pulsativa :ninja:
            apl em 1.8 sux, rotor pequeno + caixa quente pequena= :ohoh:
              engenheiro_loko
              animal, o tamanho da boca dela e maior q minha caixa quente :ohoh:
                mas e os detalhes, como tbi, distribuidros, bobinas, ie, como resolveram esse probelma?
                  WEST
                  alguem me corrija se estiver errado mas…......nesse caso o ideal seria usar bloco de golf (longo) com junta de golf tambem, pois tem uma passagem de óleo que a junta do ap não tem...............
                  tenho um colega nos eua que corre com esse conjunto aspirado....20v + golf 2.1l que vira 10.4s aspiradinho com gasolina....... 8 )
                  te cuida vicente orige......heheheheheee................
                  [snapback]260665[/snapback]
                  blz rapaz ?
                  so nao esquece que la tem muito vht na pista, a aderencia eh muito superior… acredito que os 10,9 do vicente valem mais que esses 10,4 por conta disso
                  abra
                    x vermei, ka
                    :ninja:
                      ?, sumiram essas fotos após a migração de server :ninja:
                        caferninha
                        ka tem como posta as fotos novamente?
                          JESUS
                          pol?mica no ar:
                          o sórgio pires, da sórgio performance, famoso preparador de santo andré e conhecido pela sua compet?ncia em motores aspirados garantiu que o cabeçote 20v da audi é puro marketing.
                          segundo ele, puxa menos cfms do que um cabeçote 16v da linha gm ohc e é muito limitado para se trabalhar. diz ele que o cabeçote 16v da audi (o mesmo usado no gti 16v) é o melhor que existe para os aps.
                          uma coisa é certa: a audi foi campe? da super touren wagen alem? com um ap 2.0 16v rendendo 306 hps a 8250 rpm. nunca utilizaram os cabeçotes com 5 válvulas por cilindro.
                            WEST
                            ah poiseh, vai saber… mas eh fato que dividindo o cilindro em 5 valvulas pode-se conseguir a maior area de valvula possivel.
                            mas o que eu quero saber de verdade eh sobre o 8v cross vs sideflow, ja nao tenho mais cabeçote 16v..
                            manda a polemica aih phil..
                            abra
                              JESUS
                              num sei se devo colocar o telefone do sórgio aqui, a galera iria pipocar na orelha dele perguntando coisas.
                              mas eu falo: os aspiradinhos do homem são foda. ele não ia falar isso é toa.
                                caferninha
                                ap 1.8 16v 130hp
                                ap 1.8 20v 125hp
                                  mephisto
                                  pol?mica no ar:
                                  [snapback]263204[/snapback]
                                  primeira merda q ele fez, comparar cabecote gm com vw, o q tem a ver, ele usa gm em vw ou vice versa? ateh ferrari ja uso 5v. segundo, olha o que acontece atualmente e ve o aspirado 4c tracao dianteira mais rapido na europa
                                  um 20v
                                    Nuvo
                                    um 20v
                                    [snapback]263210[/snapback]
                                    se considerarmos que o ar admitido está intimamente ligado a potência gerada, e que o c20 da gm gera 150cv e o 2,0 16v do gti gera 147 ou 153 cv, não vejo o pq não da comparação…
                                      JESUS
                                      então tá bom, pega o cabeçote de 8v do vicente orige e compara o fluxo dele com um 20v de audi a3 origineba.
                                      ta comparando o fluxo cacete, os 3 melhores fabricantes de motores aspirados do mundo são ferrari, bmw e honda e destes apenas a ferrari utiliza 5 válvulas por cilindro.
                                      estamos falando de carro de rua, ou seja, o mais próximo possível de um carro de turismo, e não de arrancada como você parece estar citando.
                                      um 20v
                                        Nuvo
                                        [snapback]263215[/snapback]
                                        no v8 da 430 a ferrari já tá deixando de usar…
                                          JESUS
                                          sobre o fluxo dos 16v, o mais potente gm ohc 16v que eu tenho not?cia é o da sbd performance, com 290 cavalos a 9000 rpm.
                                          http://www.sbdev.co.uk
                                          o ap 16v aspro mais potente é mesmo o do audi a4 que competia na stw, virabrequim de 86mm com pistões de 84mm, permitindo chegar aos 9000 rpm (o gm ohc tb usa 86mm de curso no vira).
