  4. Será q explode?
Será q explode?
20 Posts 9 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    taxa din?mica pra motor ap limite é 25.
    o problema ai nem é só esse, de vc usar pouca pressão e ja ter taxa din?mica alta.
    o problema vai ser o rendimento em si. o enchimento volum?trico do motor será muito biaxo. o certo seria mesmo trocar os pistões por de 8:5. mesmo com uns 9,5/10:1 de taxa (devido ao cabeçote rebaixado) daria pra andar com 1,2/1,5 bar.
      entao… não sei, hj acredito q mew carro tenha seus 130/135 cvs...
      sera q dah pra chegar nuns 160/170?
      o q esta me animando é q penso q mantendo os 18 graus iniciais e a taxa, vai ser como é hj de saida.... chamou na embreagem ele vem... e não vou ter tanta potencia final a ponto de moer embreagem, cambio etc... vai fika um motorzinho mais linear...
        se vc tem tudo na mão (coletor de escape, valvulas, tampa pressurizada) e ta no apetite de turbinar e não quer abrir o motor pra trocar os pistões, tente, mas sabe q o rendimento não vai se comparar com os outros tbos por ai :)
          uuuhm… interessante, eu nunca tinha parado pra pensar nisso...
          eu achava bom turbinar um motor taxado.. tirando o risco de quebras...
          nem pensei q motor taxado tem menos volume... e menos volume menos potencia...
          então o melhor mesmo eh um motor com baixa taxa, e um turbão empurrando a maior pressão q aguentar?? perde na aspirada, mas recupera na pressurizada neh??
          legal...
            li um artigo na turbomagazine (de muitos anos atras) sobre boost vs compression (pressão x compressão).
            chegaram a conclusão que mesmo com menor taxa, a potência final é maior do que um motor taxadão e com pressão menor por limitação mecânica.
            falaram algo sobre efici?ncia ou enchimento volum?trico maior no motor com menor taxa e explicaram ser esse o motivo do rendimento maior.
            mesmo em simuladores, vc com menor taxa e maior pressão consegue um enchimento volum?trico final bem maior e com isso a potência tb cresce na mesma proporção.
            resumindo é nossa realidade: se pegar um motor com 12:1 de taxa e socar 1,0 bar (que chega a 24:1 de taxa din?mica), voce tem um enchimento de 3723,70 cc.
            ja com 8,5:1 de taxa estática, pra vc chegar em 24:1 de taxa dinúnica (como aconteceu @ 1 bar com 12:1 de taxa estática) vc precisa por 1,82 bar. e nisso o enchimento vai pra 5461,11 cc.
            nem precisa perguntar quem vai anda mais, mesmo com a mesma taxa din?mica e mesmos riscos de quebra por sobre-pressão.
            e uma turbina pra encher 1 bar e uma pra encher 1,8 bar não tem tanta diferença em termos de turbo-lag.
            o lance é fazer um acerto caprichado na fase aspirada do motor pra ter ele esperto antes do turbo se fazer presente. isso não é coisa de outro mundo.
              se fizer mesmo o q falei não pretendo mudar o geito de tocar ele, ainda mais q o comando fica, vo continuar passando marcha a 7000, 7500 rpm…
                GolASPRO
                como faão p/ calcular essa taxa dinamica ?
                  calculando taxa dinamica…
                    repare que nem só taxa din?mica é o que conta, serve apenas de par?metro de segurança.
                      GolASPRO
                      30.8:1 se fosse turbinar 1,2kg com a taxa do meu carro…. colocando cabeçote std e pistao a gasol baixaria muita coisa é bloco de ap 1.8
                        wsuturbo
                        vai esquentar na pista
                          [snapback]264467[/snapback]
                          realmente, por exemplo num ap 8v e em um ap 16v
                            motor original sem forjar no limite aguenta até uns 25 de taxa dinamica né…
                            qual é o limite de taxa dinamica pra um forjado??
                              forjado complica, o que o pessoal que monta mortor forjado, tipo usando crower + je, sempre ficam tranquilos pra por o equivalente de taxa de 30/34:1.
