  4. Modulo de corte de igni?
22 Posts 10 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    solução joselito : instala 4 bicos auxiliares de grande vazão e gire os 10.000 sem dar falta.
      JF
      [snapback]266654[/snapback]
      concordo ja que o motor gira tudo isso que se aproveite tudo :hauhau:
        DanielFabricio
        não é solução, vai ficar extremamente gordo de baixa enquanto os bicos originais não cortarem, já que o corte de combustável ainda vai continuar existindo. o acerto vai ficar impossível de ser feito.
        o ideal mesmo seria elevar o giro de corte.
          tem mais…se num abaixou taxa tbm vai desbielar rapidinho....esses motores tem alta potência, mas o torque continua a ser de um 1.6 16v tópico (na casa dos 15 a 16mkgf) por isso as bielas não aguentam muito...são dimensionadas para serem as mais leves possível e poderem virar 8.500rpm de fabrica
          tenho colegas que já montaram esse motor bem acertadinho e que com 0,8bar já entortou biela.... inclusive um famoso preparador só coloca no máximo 0,7bar nestes motores... e ele faz bastante desse tipo...
          com suplementar não acontece o corte porque a injeção sequencia os bicos (deixa de ligar um ou uma bancada dependedo de cada injeção a cada ciclo) pra nem ficar quedrado e só manter no regime de corte
            concordo ja que o motor gira tudo isso que se aproveite tudo ;)
            [snapback]266657[/snapback]
            [snapback]266659[/snapback]
            nops.
            vc programa quanto quer de injeção no his. deixa o carro liso até a rotação de corte, e apos ela, vc programa o aparelho pra injetar o equivalente é situação anterior :p
            isso é muito usado com sucesso em caros cuja injeção não da pra tirar o corte :hauhau:
            isso claro, se o motor não for desbielar por tanto giro. é uma coisa a ser estudada.
              DanielFabricio
              não pensei na situação do his programóvel, nunca mexi em um e tá acostumado com as caixinhas que usam parafusinho e curva apenas por pressão x giro pré programadas…
              ? capaz de funcionar sim e para isso precisaria de bicos gigantescos
              o pessoal fala que os vti suportam 300cv no máximo, mais que isso quebra.
                shimi
                o do dinho deu 350 cv e ainda num quebrou, hehehhe
                  eu pensando c? com os meus botões:
                  fazer girar 10mil rpm dentro de um tunel, com vidros abertos, deve ser a coisa mais linda…
                    bom colocando o modulo odg de corte por exemplo, vai dar uns belos de uns pipocos no escape no corte nao?
                      shimi
                      [snapback]266833[/snapback]
                      poe fueltech… além de cortar ainda dá pra fazer o baguio de fogo no escape, hehehe
                      akele aparelho da mackteck num faz isso? esqueci o nome dele
                        o do macktech é o ecs…mas é meio carinho o ecs....acho q uns 600 reais
                        e tshiii nao é coisa bonita nao qdo o que vira 10000rpm é seu adversario :hauhau:
