  4. Modulo de corte de igni?
22 Posts 10 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    ehehehe
    pelo jeito o vti so corta o combustivel…
      DanielFabricio
      grande maioria corta só combustável
        caferninha
        [snapback]266468[/snapback]
        um colega, falow q o vti cortava o combustivel depois a ignicao…
        vou fala pra ele turbina eheheh
          thot
          tem nego q é doido mesmo, pode avisar, fazer o q for ele nunva vai ta de boa hehehehe
          10k, kct hein
            thot
            e os da msd???? corta ignição….
              caferninha
              mas o motor eh saudavel com uma turbina empurrando fica o bixo, girar 10k nao eh dificil nao. eh legal brinca com as enceradeiras.
                d turbo
                pode comprar odg, eu uso e seguro o po até o primeiro corte pra largar (5000) e depois só troco de marcha no corte (8500), funciona direitinho por que corta na ignição.
                eu arranquei em interlagos na ultima prova com ele, se não tivesse o corte eu tinha quebrado o motor quando errei marcha e o giro subiu até os 8500, dando impressão que tinha voado tudo, mas não voou…
                pode comprar, custa em média r$ 280,00.
                  shimi
                  caraio cleber, num sabia que o tomo era cupim assim, huahuhuhuh
                  mas e ai tomo x dinho, rolou???
                    solução joselito : instala 4 bicos auxiliares de grande vazão e gire os 10.000 sem dar falta.
                      JF
                      [snapback]266654[/snapback]
                      concordo ja que o motor gira tudo isso que se aproveite tudo :hauhau:
                        DanielFabricio
                        não é solução, vai ficar extremamente gordo de baixa enquanto os bicos originais não cortarem, já que o corte de combustável ainda vai continuar existindo. o acerto vai ficar impossível de ser feito.
                        o ideal mesmo seria elevar o giro de corte.
                          tem mais…se num abaixou taxa tbm vai desbielar rapidinho....esses motores tem alta potência, mas o torque continua a ser de um 1.6 16v tópico (na casa dos 15 a 16mkgf) por isso as bielas não aguentam muito...são dimensionadas para serem as mais leves possível e poderem virar 8.500rpm de fabrica
                          tenho colegas que já montaram esse motor bem acertadinho e que com 0,8bar já entortou biela.... inclusive um famoso preparador só coloca no máximo 0,7bar nestes motores... e ele faz bastante desse tipo...
                          com suplementar não acontece o corte porque a injeção sequencia os bicos (deixa de ligar um ou uma bancada dependedo de cada injeção a cada ciclo) pra nem ficar quedrado e só manter no regime de corte
                            concordo ja que o motor gira tudo isso que se aproveite tudo ;)
                            [snapback]266657[/snapback]
                            [snapback]266659[/snapback]
                            nops.
                            vc programa quanto quer de injeção no his. deixa o carro liso até a rotação de corte, e apos ela, vc programa o aparelho pra injetar o equivalente é situação anterior :p
                            isso é muito usado com sucesso em caros cuja injeção não da pra tirar o corte :hauhau:
                            isso claro, se o motor não for desbielar por tanto giro. é uma coisa a ser estudada.
                              DanielFabricio
                              não pensei na situação do his programóvel, nunca mexi em um e tá acostumado com as caixinhas que usam parafusinho e curva apenas por pressão x giro pré programadas…
                              ? capaz de funcionar sim e para isso precisaria de bicos gigantescos
                              o pessoal fala que os vti suportam 300cv no máximo, mais que isso quebra.
                                shimi
                                o do dinho deu 350 cv e ainda num quebrou, hehehhe
                                  eu pensando c? com os meus botões:
                                  fazer girar 10mil rpm dentro de um tunel, com vidros abertos, deve ser a coisa mais linda…
                                    bom colocando o modulo odg de corte por exemplo, vai dar uns belos de uns pipocos no escape no corte nao?
                                      shimi
                                      [snapback]266833[/snapback]
                                      poe fueltech… além de cortar ainda dá pra fazer o baguio de fogo no escape, hehehe
                                      akele aparelho da mackteck num faz isso? esqueci o nome dele
                                        o do macktech é o ecs…mas é meio carinho o ecs....acho q uns 600 reais
                                        e tshiii nao é coisa bonita nao qdo o que vira 10000rpm é seu adversario :hauhau:
