  4. Monza dando falta
Monza dando falta
26 Posts 8 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    veja a cor das velas….pela cor delas dá pra saber se é falta ou inundação de gasolina...hehehehe...
    velas mais claras (marrom-claro a branco) indicam falta
    mistura boa velas cor de tijolo
    excesso velas marrom escuras
    a proposito, sei q não tem nada a ver mas, aonde é q se lá o ponto nesses motores de monza mais antigos?
      Monnerat
      meu pai já teve tres um 1.8 gasol, um classic 2.0 alc e um 500ef injetado…
      o primeiro era um canh?ozinho...andava pra caramba...2e, o segundo era torcudo...tinha mt força em baixa.....mas depois dos 4500k ele acontecia a mesma coisa desse seu amigo...cheguei a tomar benga de um siena 1.3 16v...na reta...pois bem nunca entendi por ele era tão fraco em alta...sendo q ja tivemos um 1.8 q andava mais...ai pouco tempo antes de vendermos ele eu li mt coisa sobre esse motor aqui...falando q come comando..então tirei a tampa de valvulas e vi q o came do comando q comanda a bomba tava gasto...ai liguei os pausinhos...por isso ele nao andava na alta...num conseguia alimentar...da uma olhada no do seu amigo aí..as vezes deve ser isso..
        AkUbA
        [snapback]287581[/snapback]
        boa vo ve isso mesmo… ele me pediu pra trocar a junta da tampa q esta vazando, já aproveito e vejo isso... mas como vou saber se tá comido mesmo ou não?? tem alguma medida???
        outra coisa q esqueci de mencionar... tava mmmmuuuiiitttoooo molhado de oleo o bura... todo ele, desde a tampa do filtro até a parte de cima, as borboletas, etc....
        qdo abri o bura na cuba tava bem suja, limpei com car 80 e gasolina e desobistrui alguns furinhos entupidos...
        o carro dele é alcool....
          Extreme Fast
          o meu era o cabeçote que num dava compressão e o carbura num abria tudo do segundo est. tb ae o carro ficava manco, depois que arrumei o cabeçote e coloquei o 2? est. mec. fazia o 0-400 em 17s, 0-100 em 10.14s, medido com gtech.
            -desligue a mangueira de suspiro de oleo q vai pro carburador
            -verifique o ponto do comando e o ponto de ignição, se tiver atrasado, da esse tipo de falha
              AkUbA
              a mangueira do suspiro se divide em duas…. uma pequena q entra num caninho onde eu pensava q seria a partida frio e uma mais grossa q vai na tampa... desligo as duas??
              como é a marcação do ponto no monza?? eu sei em ap q tem os pontinhos e tal... mas monza nunca mexi... primeira vez...
              ponto do distribuidor eu vo dá uma olhada, não cheguei a pensar nisso... mas não seria a regulagem da mistura????
              outra coisa.... o muleke tá a 1 ano com o mesmo oleo no motor absurdo, pelo menos eu achei, e disse pra ele trocar... ele me falou q não roda muito com o carro q deve ter rodado uns 10000k... achei muito pra kilometragem pra um oleo q tá a 1 ano sem trocar...
                [snapback]287608[/snapback]
                desliga tudo, deixa o motor respirando só ar, pelo menos durante os testes. se der diferença, ai sim vc cancela pra sempre essas mangueiras, manda elas pra um reservatorio e tal.
                no monza, ali no distribuidor tem algumas marcações de refer?ncia. tive monza tb, mas não tinha lámpada de ponto na época.
                  Extreme Fast
                  ele tem uma marca tb na polia do vira eu acho.
                    ale001
                    fala aí galera…sou novo por aki....e o monza do tópico eh o meu...eh o akuba conseguiu explicar direito o problema.
                    []`s
                      seja bem vindo =)
                        Monnerat
                        no caso do monza do meu pai era bem visivel ate pq ele comeu mais uma parte do came…tipo parecia q a piroquinha da bomba q encostava no came tava deslinhada ou empenada e pegava so numa parte...a f...tudo...qndo vc for trocar dá uma olhada...
                          [snapback]288200[/snapback]
                          comando de valvulas gasto? esses motores monza tb tem muito disso :olhos:
                            AkUbA
                            então…
                            eu insisti na regulagem da mistura no bura, mas acho q exagerei dei meia volta no parafuso, apesar das velas estarem cor de tijolo, saimos pra levar meu bloco pra retifica e depois q o carro esquentou falei pro muleke pisar...
                            tava de quarta, ele reduziu e pisou fundo, perdeu rendimento, como se tivesse acabando o alcool e teve um estouro forte... paramos o carro e voltei ao normal, como tava antes...
                            o distribuidor eu deixei original tb... tava adiantado.... (qdo adianta aumenta a rotação e qdo atrasa diminiu, é isso mesmo???)
                            alguém sabe os dados certinhos desse bura, assim posso abrir ele e checar.... 2e (22/26) de monza 2.0 alcool....
                            continuo achando q seja mistura, mas q eu exagerei na hora de mecher, q meia volta foi demais....
                            tirei a mangueira de oleo do suspiro... e o filtro tb... agora tá com uma marmita...
                            repito, o q acontece qdo pisa fundo parece q acabou o alcool, literalmente...
                            será q não é valvula de maxima, sei lá como se chama....
                              ale001
                              detalhe q o akuba esqueceu de mencionar sobre o fato ocorrido hj eh q com esse detalhe da mistura q ele mexeu…conseguimos fazer o carro ficar com o barulho igual a de um ap sem nd de desgarga...ou seja livre....
                                como assim ale?
                                  AkUbA
                                  ? por causa da explosão…. ela ocorreu no abafador q já estava com uma rachadura.... aumentou....
                                    ah ta. agora entendi.
                                      AkUbA
                                      alguém sabe os dados certinhos desse bura??
                                        G L O C K
                                        sera que as agulha e a boia es?~ao certeas isto é sem problemas
                                          AkUbA
                                          putz vc me lembrou de algo agora
                                          a agulha tava solta , presa na boia… não sei nem como explicar direito
                                          eu fui tirar a boia pra limpar legal a cuba e a agulha veio junto... no meu bura qdo eu faão isso a agulha fica lá presa....
                                          vo chamar o muleke aki e bater uma foto, ou então bater uma foto da minha e tentar explicar a partir dela...
                                          sei q a cuba fica pela metade de alcool, ou até menos... tem a marcação, de tanta sujeira, do nivel q fica o alcool... acho q fica pouco....
