  4. Problema na válvula de al?vio
40 Posts 10 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    Attitude
    eu andei de saveiro turbo
    :empolgado:
    [snapback]297118[/snapback]
    uhahuauha
    vc lembra???
    vale ressaltar que o nuvo disse que o problema no espirro era falta de manta termica no coletor… uhahua
    e quanto a mangueira, é bem o que o fluff disse, parece estar no lugar certo e parece ter uma boa espessura, nao fecharia a mangueira com a pressao que eu to usando.
      não é o caso de fechar a mangueira e sim de ter pouco espaço por dentro dela pra conseguir vir vacuo forte e ter pressão forte ali a ponto dela tb fechar rapido de forma a não prejudicar a pegada qdo se acelera…
      só um detalhe: troquei só quatro valvulas prioridade, todas novas até descobrir esse problema a alguns anos...
        Nuvo
        uhahuauha
        vc lembra???
        [snapback]297181[/snapback]
        esque?a o que eu falei…
        acho que tinha mais álcool no meu sangue do que no motor...
        :putz:
          Attitude
          blz ka, podexa que eu lembro disso antes de trocar a valvula entaum :putz:
          vou procurar uma mangueirinha melhor semana que vem… pq agora to encostando de novo o carro, pra mandar o id pro altemir que deu defeito.
            caferninha
            aumente a pressao.
              Attitude
              aumente a pressao.
              [snapback]297422[/snapback]
              nao pode andar com pouca pressao?
              só to com essa embreola. :putz:
                caferninha
                disco da embreagem de ap custa 30 reais.
                aumenta a pressao e pronto, ja faz espirro mais alto…
                  ernest
                  achei que era defeito, agente tirou ela na oficina, desmontou e lixou o duto por dentro, nao tem nada aparentemente obstruindo.
                  [snapback]292548[/snapback]
                  cara não pode lixar pois vai ficar aspero e comer todo o anel de vedação, de nada adianta lixar e passar vazelina.
                  ha eu não sabia que era para ligar depois da borboleta, sempre liguei antes da borboleta.
                    Glauco
                    [snapback]297607[/snapback]
                    o q liga depois da borboleta e a tomada de vacuo, e não a valvula….... :putz:
                    talvez vc tenha interpretado mal....
                      pode lixar sim, desde que com lixa fina… 600, 1200... fica lisinho espelhado...
                      meu waterblock e coolers parecem espelhos de cobre :putz:
                        o problema de lixar nem é tanto deixar a superficie sem asperezas, e sim, de deixar o corpo da peça em formato irregular por dentro, dessa forma os aneis de borracha não conseguem vedar direito trabalhando numa trilha ondulada.
                        não q isso va acontecer só com uma lixadinha fina, tb não é assim.
                          ernest
                          [snapback]297783[/snapback]
                          só se voce der polimento depois, pois nunca vi passar lixa 1200 e ficar lisinho, experimenta isso na pintuda do teu carro e voce logo vai ver o resultado.
                          mas se depois de voce aplicar lixa 1200 ou 2500 e ai polir voce vai ter aluminio polido, senão vai ter aluminio com pouquissima rugosidade, que é o suficiente para comer o anel o ring.
                          usa uma lupa para ver se o que estou falando não é verdade.
                          ha e alem do mais, para que lixar se já vem polido ?
                            [snapback]297830[/snapback]
                            se eles lixaram eh pq tinha motivo, tipo alguma imperfeicao ou arranhado…
                            e os meus coolers, lixados com 1200 e agua... ficam lisinhos que nem polido... espelho perfeito...
                            na pintura estraga por que o verniz eh digamos mole mas no metal fica lisinho...
                            se polir entao fica perfect...
                              Attitude
                              lixei pq tinha umas coisinhas coladas na parede, tava aspera. de velha mesmo ,
                              mas agora nao to mais com essa ae nao, to com uma emprestada.
                              [snapback]297582[/snapback]
                              mas o espirro é alto pra caramba agora.
                                caferninha
                                n sei nao eu nao to ouvindo.
                                  consertou o sistema?
                                  como ficou?
                                    ernest
                                    [snapback]298465[/snapback]
                                    claro tira o fone do ouvido.
