  4. Problema na válvula de al?vio
40 Posts 10 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    como faz com a pop off pra fazer a ligacao dela como prioridade…?
    [snapback]294933[/snapback]
    precisa fzr um furo no copo dela (parte de tras, onde vai o parafuso de regulagem) e ligar ela = se liga uma valvula de prioridade.
    possivelmente vai precisar de uma mola mais macia.
      [snapback]294973[/snapback]
      beleza ka, era essa a resposta que eu queria… (e imaginava)
      valeu,
        valeu,
        [snapback]295641[/snapback]
        depois da uma olhadinha no meu tópico sobre essa valvula usando membrana, coloquei fotos dela toda desmontada antes de por no carro :putz:
          Attitude
          fala galera,
          troquei a prioridade, coloquei a de um amigo meu que tava funcionando pra testar.
          agora o barulho na ta mais atrasado,
          só que ela ainda nao ta 100%.
          ele parece que nao libera todo o ar de uma vez nas aliviadas de po, ele vai soltando aos poucos.
          e nas trocadas de marcha em alta ele tambem nao espirra (normal?)
            fala galera,
            [snapback]296953[/snapback]
            vc fez o q recomendei?
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=292612
              sua valvula de prioridade está com lag ?
              faz o q o caferna disse (sempre se liga essa valvula depois da borboleta, tipo na mangueira do servo freio) e tb coloca uma mangueira mais grossa.
              uma dica seria mangueira de 5/16.
              [snapback]292612[/snapback]
              eu vi rapido ontem a ligação dele ontem no churrasco qdo ele passou pra gente ver a saveiro.
              não tava com essa aten?ao pra olhar , mas parece q ta tudo blz.
              mangueira no coletor, depois da borboleta, tudo certinho.
              mangueira de silicone de um diametro interno bom, nao de malha e fina, como o usual.
              tem q parar com mais calma pra ver isso.
                Nuvo
                eu andei de saveiro turbo
                :empolgado:
                  Attitude
                  :empolgado:
                  [snapback]297118[/snapback]
                  uhahuauha
                  vc lembra???
                  vale ressaltar que o nuvo disse que o problema no espirro era falta de manta termica no coletor… uhahua
                  e quanto a mangueira, é bem o que o fluff disse, parece estar no lugar certo e parece ter uma boa espessura, nao fecharia a mangueira com a pressao que eu to usando.
                    não é o caso de fechar a mangueira e sim de ter pouco espaço por dentro dela pra conseguir vir vacuo forte e ter pressão forte ali a ponto dela tb fechar rapido de forma a não prejudicar a pegada qdo se acelera…
                    só um detalhe: troquei só quatro valvulas prioridade, todas novas até descobrir esse problema a alguns anos...
                      Nuvo
                      uhahuauha
                      vc lembra???
                      [snapback]297181[/snapback]
                      esque?a o que eu falei…
                      acho que tinha mais álcool no meu sangue do que no motor...
                      :putz:
                        Attitude
                        blz ka, podexa que eu lembro disso antes de trocar a valvula entaum :putz:
                        vou procurar uma mangueirinha melhor semana que vem… pq agora to encostando de novo o carro, pra mandar o id pro altemir que deu defeito.
                          caferninha
                          aumente a pressao.
                            Attitude
                            aumente a pressao.
                            [snapback]297422[/snapback]
                            nao pode andar com pouca pressao?
                            só to com essa embreola. :putz:
                              caferninha
                              disco da embreagem de ap custa 30 reais.
                              aumenta a pressao e pronto, ja faz espirro mais alto…
                                ernest
                                achei que era defeito, agente tirou ela na oficina, desmontou e lixou o duto por dentro, nao tem nada aparentemente obstruindo.
                                [snapback]292548[/snapback]
                                cara não pode lixar pois vai ficar aspero e comer todo o anel de vedação, de nada adianta lixar e passar vazelina.
                                ha eu não sabia que era para ligar depois da borboleta, sempre liguei antes da borboleta.
                                  Glauco
                                  [snapback]297607[/snapback]
                                  o q liga depois da borboleta e a tomada de vacuo, e não a valvula….... :putz:
                                  talvez vc tenha interpretado mal....
                                    pode lixar sim, desde que com lixa fina… 600, 1200... fica lisinho espelhado...
                                    meu waterblock e coolers parecem espelhos de cobre :putz:
                                      o problema de lixar nem é tanto deixar a superficie sem asperezas, e sim, de deixar o corpo da peça em formato irregular por dentro, dessa forma os aneis de borracha não conseguem vedar direito trabalhando numa trilha ondulada.
                                      não q isso va acontecer só com uma lixadinha fina, tb não é assim.
                                        ernest
                                        [snapback]297783[/snapback]
                                        só se voce der polimento depois, pois nunca vi passar lixa 1200 e ficar lisinho, experimenta isso na pintuda do teu carro e voce logo vai ver o resultado.
                                        mas se depois de voce aplicar lixa 1200 ou 2500 e ai polir voce vai ter aluminio polido, senão vai ter aluminio com pouquissima rugosidade, que é o suficiente para comer o anel o ring.
                                        usa uma lupa para ver se o que estou falando não é verdade.
                                        ha e alem do mais, para que lixar se já vem polido ?
                                          [snapback]297830[/snapback]
                                          se eles lixaram eh pq tinha motivo, tipo alguma imperfeicao ou arranhado…
                                          e os meus coolers, lixados com 1200 e agua... ficam lisinhos que nem polido... espelho perfeito...
                                          na pintura estraga por que o verniz eh digamos mole mas no metal fica lisinho...
                                          se polir entao fica perfect...
