  4. Problema na válvula de al?vio
40 Posts 10 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    sua valvula de prioridade está com lag ?
    faz o q o caferna disse (sempre se liga essa valvula depois da borboleta, tipo na mangueira do servo freio) e tb coloca uma mangueira mais grossa.
    uma dica seria mangueira de 5/16.
    [snapback]292612[/snapback]
    eu vi rapido ontem a ligação dele ontem no churrasco qdo ele passou pra gente ver a saveiro.
    não tava com essa aten?ao pra olhar , mas parece q ta tudo blz.
    mangueira no coletor, depois da borboleta, tudo certinho.
    mangueira de silicone de um diametro interno bom, nao de malha e fina, como o usual.
    tem q parar com mais calma pra ver isso.
      Nuvo
      eu andei de saveiro turbo
      :empolgado:
        Attitude
        :empolgado:
        [snapback]297118[/snapback]
        uhahuauha
        vc lembra???
        vale ressaltar que o nuvo disse que o problema no espirro era falta de manta termica no coletor… uhahua
        e quanto a mangueira, é bem o que o fluff disse, parece estar no lugar certo e parece ter uma boa espessura, nao fecharia a mangueira com a pressao que eu to usando.
          não é o caso de fechar a mangueira e sim de ter pouco espaço por dentro dela pra conseguir vir vacuo forte e ter pressão forte ali a ponto dela tb fechar rapido de forma a não prejudicar a pegada qdo se acelera…
          só um detalhe: troquei só quatro valvulas prioridade, todas novas até descobrir esse problema a alguns anos...
            Nuvo
            uhahuauha
            vc lembra???
            [snapback]297181[/snapback]
            esque?a o que eu falei…
            acho que tinha mais álcool no meu sangue do que no motor...
            :putz:
              Attitude
              blz ka, podexa que eu lembro disso antes de trocar a valvula entaum :putz:
              vou procurar uma mangueirinha melhor semana que vem… pq agora to encostando de novo o carro, pra mandar o id pro altemir que deu defeito.
                caferninha
                aumente a pressao.
                  Attitude
                  aumente a pressao.
                  [snapback]297422[/snapback]
                  nao pode andar com pouca pressao?
                  só to com essa embreola. :putz:
                    caferninha
                    disco da embreagem de ap custa 30 reais.
                    aumenta a pressao e pronto, ja faz espirro mais alto…
                      ernest
                      achei que era defeito, agente tirou ela na oficina, desmontou e lixou o duto por dentro, nao tem nada aparentemente obstruindo.
                      [snapback]292548[/snapback]
                      cara não pode lixar pois vai ficar aspero e comer todo o anel de vedação, de nada adianta lixar e passar vazelina.
                      ha eu não sabia que era para ligar depois da borboleta, sempre liguei antes da borboleta.
                        Glauco
                        [snapback]297607[/snapback]
                        o q liga depois da borboleta e a tomada de vacuo, e não a valvula….... :putz:
                        talvez vc tenha interpretado mal....
                          pode lixar sim, desde que com lixa fina… 600, 1200... fica lisinho espelhado...
                          meu waterblock e coolers parecem espelhos de cobre :putz:
                            o problema de lixar nem é tanto deixar a superficie sem asperezas, e sim, de deixar o corpo da peça em formato irregular por dentro, dessa forma os aneis de borracha não conseguem vedar direito trabalhando numa trilha ondulada.
                            não q isso va acontecer só com uma lixadinha fina, tb não é assim.
                              ernest
                              [snapback]297783[/snapback]
                              só se voce der polimento depois, pois nunca vi passar lixa 1200 e ficar lisinho, experimenta isso na pintuda do teu carro e voce logo vai ver o resultado.
                              mas se depois de voce aplicar lixa 1200 ou 2500 e ai polir voce vai ter aluminio polido, senão vai ter aluminio com pouquissima rugosidade, que é o suficiente para comer o anel o ring.
                              usa uma lupa para ver se o que estou falando não é verdade.
                              ha e alem do mais, para que lixar se já vem polido ?
                                [snapback]297830[/snapback]
                                se eles lixaram eh pq tinha motivo, tipo alguma imperfeicao ou arranhado…
                                e os meus coolers, lixados com 1200 e agua... ficam lisinhos que nem polido... espelho perfeito...
                                na pintura estraga por que o verniz eh digamos mole mas no metal fica lisinho...
                                se polir entao fica perfect...
                                  Attitude
                                  lixei pq tinha umas coisinhas coladas na parede, tava aspera. de velha mesmo ,
                                  mas agora nao to mais com essa ae nao, to com uma emprestada.
                                  [snapback]297582[/snapback]
                                  mas o espirro é alto pra caramba agora.
                                    caferninha
                                    n sei nao eu nao to ouvindo.
                                      consertou o sistema?
                                      como ficou?
                                        ernest
                                        [snapback]298465[/snapback]
                                        claro tira o fone do ouvido.
