  4. Problema na válvula de al?vio
40 Posts 10 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    não é o caso de fechar a mangueira e sim de ter pouco espaço por dentro dela pra conseguir vir vacuo forte e ter pressão forte ali a ponto dela tb fechar rapido de forma a não prejudicar a pegada qdo se acelera…
    só um detalhe: troquei só quatro valvulas prioridade, todas novas até descobrir esse problema a alguns anos...
      Nuvo
      uhahuauha
      vc lembra???
      vale ressaltar que o nuvo disse que o problema no espirro era falta de manta termica no coletor… uhahua
      e quanto a mangueira, é bem o que o fluff disse, parece estar no lugar certo e parece ter uma boa espessura, nao fecharia a mangueira com a pressao que eu to usando.
      [snapback]297181[/snapback]
      esque?a o que eu falei…
      acho que tinha mais álcool no meu sangue do que no motor...
      :putz:
        Attitude
        blz ka, podexa que eu lembro disso antes de trocar a valvula entaum :putz:
        vou procurar uma mangueirinha melhor semana que vem… pq agora to encostando de novo o carro, pra mandar o id pro altemir que deu defeito.
          caferninha
          aumente a pressao.
            Attitude
            aumente a pressao.
            [snapback]297422[/snapback]
            nao pode andar com pouca pressao?
            só to com essa embreola. :putz:
              caferninha
              disco da embreagem de ap custa 30 reais.
              aumenta a pressao e pronto, ja faz espirro mais alto…
                ernest
                achei que era defeito, agente tirou ela na oficina, desmontou e lixou o duto por dentro, nao tem nada aparentemente obstruindo.
                [snapback]292548[/snapback]
                cara não pode lixar pois vai ficar aspero e comer todo o anel de vedação, de nada adianta lixar e passar vazelina.
                ha eu não sabia que era para ligar depois da borboleta, sempre liguei antes da borboleta.
                  Glauco
                  [snapback]297607[/snapback]
                  o q liga depois da borboleta e a tomada de vacuo, e não a valvula….... :putz:
                  talvez vc tenha interpretado mal....
                    pode lixar sim, desde que com lixa fina… 600, 1200... fica lisinho espelhado...
                    meu waterblock e coolers parecem espelhos de cobre :putz:
                      o problema de lixar nem é tanto deixar a superficie sem asperezas, e sim, de deixar o corpo da peça em formato irregular por dentro, dessa forma os aneis de borracha não conseguem vedar direito trabalhando numa trilha ondulada.
                      não q isso va acontecer só com uma lixadinha fina, tb não é assim.
                        ernest
                        [snapback]297783[/snapback]
                        só se voce der polimento depois, pois nunca vi passar lixa 1200 e ficar lisinho, experimenta isso na pintuda do teu carro e voce logo vai ver o resultado.
                        mas se depois de voce aplicar lixa 1200 ou 2500 e ai polir voce vai ter aluminio polido, senão vai ter aluminio com pouquissima rugosidade, que é o suficiente para comer o anel o ring.
                        usa uma lupa para ver se o que estou falando não é verdade.
                        ha e alem do mais, para que lixar se já vem polido ?
                          [snapback]297830[/snapback]
                          se eles lixaram eh pq tinha motivo, tipo alguma imperfeicao ou arranhado…
                          e os meus coolers, lixados com 1200 e agua... ficam lisinhos que nem polido... espelho perfeito...
                          na pintura estraga por que o verniz eh digamos mole mas no metal fica lisinho...
                          se polir entao fica perfect...
                            Attitude
                            lixei pq tinha umas coisinhas coladas na parede, tava aspera. de velha mesmo ,
                            mas agora nao to mais com essa ae nao, to com uma emprestada.
                            [snapback]297582[/snapback]
                            mas o espirro é alto pra caramba agora.
                              caferninha
                              n sei nao eu nao to ouvindo.
                                consertou o sistema?
                                como ficou?
                                  ernest
                                  [snapback]298465[/snapback]
                                  claro tira o fone do ouvido.
